Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Навивка земляного провода на сигнальный.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Навивка земляного провода на сигнальный.
    ....Возможно ли сделать экран из земляного провода идущего с выхода РГ на вход усилителя , накрутив его плотно (наподобие пружины) на сигнальный. И что это может за собой повлекчти.. ?
    Примерно представляю ,что будет емкость , соединенная через индуктивность на землю... но так-ли это страшно на самом деле. Отрезок сигнальника был очень короткий , а заэкранировать было охота...
    Россия
    По умолчанию Re: Навивка земляного провода на сигнальный.
    Чем обычный коаксиальный экранированный кабель не подходит?
    Нефтекумск
    Нельзя! 1) оба провода должны быть одной длины. 2) желательно витая пара или экранированный. В этих двух вариантах Вы получите минимум несинфазной наводки, а то , что Вы предложили - генератор помех в сигнальной земле.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для Smouse
    Согласен что косяк, но каким образом генератор получается ? Какая физика процесса ? Ловушка магнитных полей ?
    Нефтекумск
    Да.
    Новичок Аватар для aleksey10
    Нижний Новгород
    Именно так делает Tom Evans, а он знает что делает. http://www.6moons.com/audioreviews/tomevans2/vibe.html
    Насколько "короткий"?
    Если действительно короткий, то просто свей два провода (типа витой пары) и не надо никакго экранирования.
    И, конечно, подальше от сетевых проводов и силовых трансформаторов.
    Нижний Новгород
    И пора бы найти схему pioneer a-300r precision с синим светодиодом питания и биркой tuned на корпусе, доработанную Tom Evans, очень хвалят звук. Аппарату лет 20. У кого есть информация-поделитесь?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Имею сомнения.
    1. Одинаковая длина проводов не обязательна.
    2. Если земляной провод будет изолированным, то его эффективность будет низкой. Если "голым, и витки будут соприкасаться - то эффективность высокая. Принцип экранирования: по экрану текут вихревые токи (по очень странному маршруту), вызванные влиянием помех. Эти токи создают свое магнитное поле, противоположное полю внешней помехи. Поля взаимно вычитаются, и до сигнального проводника помеха не доходит. На 100% это действует, если экран сверхпроводящий. Если же экранный провод будет в изоляции и/или будет намотан неплотно, то вихревые токи будут ограничены в своих путях, и не всякую помеху смогут подавить.
    Этот экран будет иметь дикую индуктивность поскольку долговременно обеспечить надежный контакт между витков почти невозможно. Отсюда его неэффективность.
    Yours Aye, Ilya
    Будешь смеяться, но там по ссылке такая "экранировка" выполнена витым ИЗОЛИРОВАННЫМ проводом.
    Нижний Новгород
    Где-то на другой картинке было четко видно: навивка земляного провода крупная, не совсем неплотная, внутри болтается изолированный сигнальный провод. Вся его аппаратура отличается особой тишиной. И это относится в основном к фоно корректорам.
    Где вы этих рекламных слов набираетесь?
    Совершенно рядовые изделия, на этом форуме не менее десятка участников может сделать намного лучше.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У него тоже денег на полметра коаксиала или витой пары не хватает? На фото типичная победа маркетинга над здравым смыслом. Пипл хавает с причмокиванием.
    (© ДДТ)
    -Rik-, при наличии на сайте слов, похожих на "Tom*s Design Philosophy" - дальше можно не читать.
    Ибо в технике нет никакой "философии".
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Конечно знает, как лапшу на уши навивать.
    г. Ижевск
    На такой длине
    ...а сверху можно красивых бантиков навязать, нормально будет смотреться.
    Зато навивка красивого изолированного провода выглядит необычно и "многозначительно". На чайников хорошо действует. Посмотрите, например, какие декорации делают в фильмах про ученых (особенно безумных) - очень похоже.
    У меня товарищ по этому поводу фразу выдал - "Лох цепенеет".
