Откуда там B16 возмется? диаметр шпинделя меньше 15мм. В12 максимум, а то и В10.
---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
Это еще полстоимости станка отдать, да и "мяса" там нет совсем для таких экспериментов. А самое главное работать это не будет из-за накладной рейки. Гильзу придется разрезать по всей длине и жесткости у нее не будет. Проще пиноль выточить новую. Но смысла особого я не вижу, т.к. со своим назначением сверлить "скамейки", пластик и дюраль станок вполне справиться и так, а дорабатывать его для работы ф6 по 40х бессмыслено
Заправлял сегодня бензопилу, в т.ч. заливал цепное масло и подумал - вот оно, для пиноли!...
И-20 продается в фунфыриках под видом "масла для швейных машин". Еще более жидкое МВП. И "веретенка".
А масло для цепей - чутка не то, но в принципе, если правильно мазать, то пофиг. Надо его стирать с пиноли по мере загрязнения. Требуется только задиров избежать.
Yours Aye, Ilya
Оно погуще и липче. В зазоре, на поверхности лучше держится.
Главное, чтоб присадки люмяху не портили. Велосипедные фирменные именно этим и ценны (а еще купить легко и фасовка мелкая). Если конечно заморачиваться теориями смазки, то можно найти годные, только фасовка там будет конская и что потом с этим маслом делать, 20 лет канистры дома держать? Так у меня турбинное настоящее лет 15, и еще на 15 хватит. Но оно натуральное ведь, уже протухло наверняка(цвет сильно потемнел).
WBR, Michael.
Это про масла что пиноль мазать?
В теме произошло смешение двух областей применения сверлильных станков - сверление ПП твердосплавом на высоких оборотах и сверление обычными сверлами. Как уже было сказано, для твердосплава нужно не менее 15000 об/мин и цанга. А настольные станки обычно с патроном и оборотами до 6-8 тыс/мин.
Ранее вопрос уже задавали, но ответа я не увидел, по станку Dacheng ZB2506, хотелось бы узнать мнение о нём.
Если станок раздолбан и имеет большие биения, то да. Сверлю и ВК6, и китайским твердосплавом от 0,5мм на оборотах около 6000мин-1 китайским патроном 0,3-4 на конусе JT0. Все нормально.
нормальные настольные станки до 4500 потолок, да и это через чур. На 6000-8000 даже дюральку сверлить сверлом из быстрореза ф2+ значит его тупить. Про больший диаметр или материал потверже и говорить нечего.
ссылка не работает
Странно, у меня работает, вот ещё ссылка
есть оптимальные параметры обработки материалов, это когда скорость обрабатывания максимальная при минимальной нагрузке на инструмент и с максимальной точностью. так сказать рабочая точка.
WBR, Michael.
