Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #141
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    Сверлю пару-тройку плат в месяц на сверлилке dremel. Была большая проблема с точным позиционированием на мелких отверстиях, не видно ничего. Купил на али микроскоп и установил его снизу. Сколхозил программу, гоняющую крестик по экрану, и получился такой вот прицел.
    Сегодня сверлил очередную плату, радости моей не было предела. Все отверстия на месте, очень удобно.
    Можно поподробнее, весьма интересно!
  3. #142
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Вроде и так подробно.. Сверлилка dremel 300, написано что 33к об/мин, сколько на самом деле, не знаю. Китайские твердосплавные сверла с хвостом 3.175мм. Все крепления в стойке пластиковые,есть люфты, выглядит довольно ужасно, но для дома сойдет. Стойку к столу надо прикручивать обязательно, иначе тонкие сверла будут ломаться. 0.3мм без проблем, тоньше сверел у меня нет за ненадобностью.
    Сам дремель вообще штука в хозяйстве полезная, он у меня уже был, поэтому все достаточно бюджетно. Хотя лучше б я проксон купил, там люфты меньше.
    Про микроскоп выше рассказал, смотрелка-любая, работающая с вебкамерами (у меня live webcam, бесплатная, диск от микроскопа потерял), прицел- взял исходники crosshair overlay на SF, модифицировал, чтобы прицел можно было по экрану гонять, все. Могу поделиться хоть исходниками, хоть собранной.
    В столе по центру отверстие 12мм, микроскоп держится на паре витков скотча, им же заклеен сверху. По высоте-как удобно, резкость и подсветка регулируются. Были действительно большие сомнения насчет стружки, думал туда как-то приколхозить или пылесос, или компрессор, чтоб ее сдувать, но все обошлось.
    Итог- смотрю на монитор, одной рукой держу плату, другой подаю сверло. Глаза не устают, точность хорошая. Ну и сверла на такой скорости входят в текстолит как в масло.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что может быть плохого в этом станочке? Та же дрель на стойке, движок колекторный, в отличие от дрели нет редуктора. Сверлить надо оргстекло, поликарбонат, люминь и ёго сплавы. Сырую сталь тоже иногда. Ищу станок помощнее, для плат есть проксон... Вот на этот тоже смотрю.
  5. #144
    Elms, с виду хороший (китаец), вылет 130 мм - более-менее нормально.
    Потом, мне не нравятся с подъемным столиком, а этот опускается весь.
    А почему ты зачеркнул "нет редуктора". Он там есть?
    ... ага, увидел на чертеже - есть зубчатая педерача.
    Кстати такой не смотрел?
    https://ru.aliexpress.com/item/Berse...3760d61e&tpp=1
    И вот ещё маломощный интересный, до 6 мм, с относительно высокими оборотами.
    https://ru.aliexpress.com/item/HOT-1...75d823aa&tpp=1
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Кстати перед покупкой посмотри, есть ли ограничитель глубины сверления.
    Без него - хреново.
  6. #145
    Хочу поблагодарить за идею Juzzy, сделал так же, оказалось очень удобно!
  7. #146
    Нет, дороговат показался. Хотя теперь думаю... Не лучше ли классическая схема с ремнём чем "дрель на стойке"?
    До 6 маловато. До 10 хотя бы, 13 ещё лучше. И обороты не нужны, с оборотами вот такой повстречал. Аж 16000.
    На днях заскочу в леруа, посмотрю что они предлагают.
  8. #147
    В Ростовском Леруа - практически ничего.
    Вчера смотрел.
  9. #148
    Да, в каталоге только одна модель. Склоняюсь к этой. Самый дешевый вариант на али. Похож на полноценный станок устройством и габаритами... Есть подозрение, что там тоже редуктор, но он хотя бы не на оси патрона и подача человеческая, а ни как у координатного столика.
    Последний раз редактировалось Elms; 07.06.2017 в 13:15.
  10. #149
    На 6 порядков лучше, если реализована хорошо. Про свой писал 100500 раз.
    Приходить в лабаз и все смотреть в живую, конкретный экземпляр, который собираемся купить.
    Они все с морем косяков как индивидуальных так и конструктивных. Некоторые косяки исправимы конкретными руками, вот с этой точки зрения и выбирать.
    И еще, оборотов много не надо, зато мало оборотов это очень гуд. Мало - это существенно меньше 500. Умеет 100 - прекрасно, умеет 50 - ваще фантастиш.
    Вообще оффтопик оно тут, была ветка про сверлильные станки не для плат.
    WBR, Michael.
  11. #150
    Да где ж ты такие с асинхронником найдешь?
    Я своим 200 и то рад.
  12. #151
    Какой лучше, этот или этот? Первый судя по всему с коллекторным двиглом, второй с асинхронным, расположение двигателей относительно стойки разное, у второго подъёмный столик, а первый целиком по стойке перемещается, первый из китая, второй здесь, пощупать можно перед покупкой и т.д.
  13. #152
    Если будешь второй брать - открой верхнюю крышку и глянь как шкивы на валу мотора\пиноли стоят, ручьи должны быть на одной высоте, иначе ремень трет и мотор греется, надо крепкие съемники и медный молоток Их таких полно, ступенчатое изменение оборотов перестановкой ремня. Что там с биением пиноли не знаю, но сверла 0,5 должны выдерживать (быстрорезные).
    А что лучше - лотерея, коллекторный у нас с 11 года живет (пережил комплект подшипников NSK в шпинделе). Асинхронник вроде предпочтительнее (не обслуживается) но скольки там меди намотано, неизвестно.
    У второго штурвал подачи поудобнее.
    Yours Aye, Ilya
  14. #153
    Первый оборотистый, если сверлить 6мм и более - забыть.
    вот https://forum.vegalab.ru/showthread....62#post1788362
    и выше немного
    В моем шкивы были и с перекосам и по высоте не совпадали. Это мелочи и выправляются элементарно, регулировкой положения мотора, без всяких медных молотков. Вот бьющие шкивы гораздо хуже, свои на токарном протачивал для устранения биений. Стоковый мотор греться будет 99.9%, поскольку класс S1 в бытовуху никто не поставит.
    WBR, Michael.
  15. #154
    Ну так эта, там же регулятор оборотов есть от нуля. Кстати, почему при такой конской мощности заявлено свеление стали всего до 8мм?
  16. #155
    Потому, что не абстрактная мощность не важна, важен момент. И не просто некий средний момент, а так, чтобы этот момент мог быть ровным и постоянным- коллекорные мотрчеги с тиристорным регулятором нервно курят в сторонке.
    Открой любой станочный учебник или паспорт на любой промышленный станок - всегда один из основных параметров - _момент_ на шпинделе. Если есть возможность переключения скоростей(например на токарном) то для всех скоростей будут указаны моменты.
    А момент можно увеличить только механическим редуктором. Либо ставить асинхронник с большим запасом мощности (момента) и рулить скорость электрический (причем обязательно способом обеспечивающим низкий рипл момента). На работе на сверлилке киловаттный мотор стоит и частотник. Если дать 5 Гц на частотнике, то уже некислый момент на валу _мотора_. На 10 Гц сверлим 30-40мм отверстия в нерже. Дома от 5Гц работаю, когда приоритет предельно низким оборотам, если надо момент, то от 15 Гц, мотор по неопытности маломощный купил.
    WBR, Michael.
  17. #156
    Скорее всего это про прочные стали разговор, 45-40Х. По крайней мере наши станки градации имели по диаметру сверления в них.
    Ограничение по оборотам (скорость резания для рапида без охлаждения поточного ну 20-25м\мин) тоже есть.
    Ну и подача ограничивается мощностью на валу.
    Так что не бойся, можно и 10 и 13мм если потихоньку и не давить. Ставь патрон до 10мм - они обычно более тонкие сверла могут держать.
    Yours Aye, Ilya
  18. #157
    Начал смотреть вот на этот бош, но что-то бюджет не вкусный.
    Куплю я того китайца наверное...
  19. #158
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    удалите
  20. #159
    Цитата Сообщение от SYNNT Посмотреть сообщение
    удалите
    Сам удали, да!?
  21. #160
    У меня такой.
    Дрель на стойке, по сути дела.
    Есть шестерни, шумный.
    Минимум 200 оборотов. Под нагрузкой держит более-менее их, т.е. двигатель и регулятор тянут. Похоже есть ОС по оборотам.
    Два положения скорости, с плавной регулировкой внутри каждого положения.
    Что хорошего?
    Ограничитель глубины. Установка глубины заранее по цифровому индикатору, точность 0,1 мм. Лазерный "прицел" - так себе приблуда. Иногда полезна, но не очень. Подсветка - почти полная фигня. Может светодиоды поставить получше, не знаю.
    Станок относительно жесткий, может если и получше.
    Обороты 200-3000.
    Честно говоря, думаю что он по дереву. Но и с металлом работает нормально.
    Весит прилично, несмотря на алюминиевую станину. Короче, он не маленький, средний.
    Но в глубину компактный, снимаю/ставлю его на стол без проблем.
