Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #81
    Toronto
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Так какой все-таки доступный станок для РСВ?
    Дремелевская стойка и чуть ли не любой китайский "Дремель". Стойка обошлась в $59 канадских, китайский "Дремель" на распродаже $13. более доступного не нашёл ничего поэтому пришлось жабу придавить.
    У китайца достаточно приличные подшипники поэтому и 0.35мм сверлит не ломая свёрл (все твердосплавные)
  3. #82
    Игорь, а какой?
    Приглядывался к TBM 220 когда-то.
    Здесь почитай каменты.
    http://easyelectronics.ru/sverlilnyj...n-tbm-220.html
    Но он сейчас нереально дорогой, а был порядка 7 штук.
    Давно...
    Там в каментах насчет станины Дремеля есть - может это выход.
    ---------- Сообщение добавлено 09.54 ---------- Предыдущее сообщение было 09.39 ----------
    И всякие поделки от чинцев.
    http://ru.aliexpress.com/item/Specia...5-07877c42305d
    http://ru.aliexpress.com/item/220-24...5-07877c42305d
    http://ru.aliexpress.com/item/Mini-D...d-61176049ebfa
    ---------- Сообщение добавлено 09.57 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Z20004 мини-сверлильный станок:
    Характеристика:
    1. Рабочего материала: древесных плит, фанеры, мягкого Мета (алюминий, медь и др.) пластика. Машина цвета состоит из красный и черный.
    2. Простота в эксплуатации, он может быть использован для бурения и стороны, и он может сверла Отверстия с равна на заготовки в течение 180 градусов с помощью разделительные пластины.
    Двигатель и редуктор изготовлены из металла
    Технические параметры:
    1. скорость двигателя: 20,000 об./мин.
    2. Входное напряжение/ток/мощность: 12в/2а/24 Вт
    3. ползунок путешествия: 30 мм, 50 мм
    4. цанги: 1-6 мм
    5. Размеры рабочего стола: 123*100 мм
    6. трансформатор имеет перегрузки по току защита, Защита от перенапряжения, За отопление защиты.
  4. #83
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ежели у меня просто платы сверлить проблема
    В чем собственно проблема?
  5. #84
    China Post Air Parcel 3 163,23 руб. 1 517,80 руб.
    Вы экономите: 1 645,43 руб. (about 52%)
  6. #85
    Смысл имеет только второй. Первый и особенно третий - за гранью зла.
    Второй - наиболее адекватен из этих трех, его недавно тут обсуждали.
    Для плат характерно высокие обороты и много отверстий. Я бы не советовал любые бюджетные варианты с ременным приводом. На высоких скоростях хороший ременной привод не самая простая задача, в бюджетных ничего хорошего не будет. Переделкой заниматься - может выйти не бюджетно.
    Проще тогда сразу купить Sieg X0... и опять переделывать
    В 100500ый раз:
    Проксоновский гравер micromot 50 воткнуть в любую адекватную стойку - этого более чем достаточно и более чем бюджетно.
    12 В питальник найдется тут у любого, экономим на проксоновском питальнике.
    За раз сотню отверстий - шпиндель остается холодный. Что еще надо?
    WBR, Michael.
  7. #86
    http://proxxon-tools.ru/bormashina-m...-proxxon-28512 - 2432 руб.
    http://proxxon-tools.ru/sverlilnyy-s...-proxxon-28606
    http://www.chipdip.ru/product/proxxo...-mikromot-50e/ 3980 руб.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Получается что самое доступное - это Проххон.
    +100500
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Самодельное
    Того же уровня в итоге много дороже встанет.
    Игорь, а какой?
    Можно я встряну? Пользуюсь этим и этим с цангами для плат. Второй экземпляр 50-го для точки, отреза и т.д. где боковые нагрузки используются. Один 50Е только для сверлёжки. Свёрла вот такие.
  9. #88
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Сергей.
  10. #89
    Не знаю зачем надо патрон, когда есть с цангами и даже стоит одинаково
    http://proxxon-tools.ru/bormashina-m...-proxxon-28500
    За ~8 лет патрон мне ни разу не пригодился.
    WBR, Michael.
  11. #90
    А мне пригодился. Вот на этом. Но валы там универсальные - хош цангу, хош патрон ставь - без разницы.
  12. #91
    И на IB-E такой же, и на тросовом приводе.
    Купил трос с трехкулачковым и еще одну цангу, которую и поставил; патрон только раз пользовал для тонкого советского сверла (чинил браслет с ростовской эмалью, штифтик высверливал).
    Yours Aye, Ilya
  13. #92
    Yugra
    Какого диаметра?
    Очень хвалят их цанги, зудит купить, но не знаю, удастся ли их к какому либо приводу из имеющихся.
    Сергей.
  14. #93
    99% не пойдут, там свой профиль цанги(не совместим с дремелями и клонами) и сам шпиндель внутри качественно обработан и не из гвоздилина.
    У китайцев гвоздилин, токарил его прямо голыми руками(расточной резец держал в руках). Хотел под проксоновскую цангу китайца переточить, но толи резьба не совпадает, толи надо не растачивать, а наоборот - забыл уже.
    Для китайских шпинделей можно проксоновский гибкий вал приспособить. Мой гибкий вал был с небольшим люфтом в подшипниках (возможно натяг плохо сделали), вибрации давал в результате.
    Есть такое дело, но имхо лучше сразу с цангами купить, а патрон отдельно взять, если потребуется.
    WBR, Michael.
  15. #94
    Латунь, заусенцы на пропилах цанг соскабливал скальпелем.
    Цанги почти всегда есть - а патрон почти всегда под заказ. Патрон лучше на гибкий вал, там конструктивно легче сильно зажать - отвертка в дырку и ключ.
    Yours Aye, Ilya
  16. #95
    Третий похоже вообще пластмассовый. Но про второй написано, что сверло от 1,5 мм. Может быть такое, что патрон хреновый и тонкие сверла не берет? И насколько ждать от него биений?
    А она возьмет эти сверла: http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...384459450.html ?
    1. Правильно ли я понял, что вот этот хлипкий на вид стол: http://proxxon-tools.ru/sverlilnyy-s...-proxxon-28606 имеет достаточную жесткость (если учесть, что на него "дрель" ставится непонятно как)?
    2. Разница у Проксона между цанговым и патронным: цанга меньше бьет, но не имеет диаметра до 3 мм, как патрон. Так? Т.е. если хочешь и сверлить максимально точно платы, и до 3 мм, то лучше брать с универсальным валом.
    3. Тогда вопрос - отдельно патроны и цанги продаются?
    4. Интернет магазинам можно доверять? Потому как вряд ли у нас в Ростове такое есть в продаже.
    5. И насколько твердый сплав в китайских твердосплавных сверлах? (это из серии: пробьет ли китайский автомат китайский бронежилет?)
  17. #96
    цанга меньше бьет
    Типа, та, которую хочется купить, бьет меньше того, что покупать не хочется?
  18. #97
    Взять-то она может и возьмёт, только проживут они там не долго...
    Да.
    Нет. В наборе цанги 1,0 (1/32), 1,5 (1/16), 2.0 (5/64), 2,4 (3/32), 3,0 (7/64), 3,2 (1/8) в скобках дюймы. Твердосплавные свёрла как правило имеют хвостовик 3 или 3,2 (3,175) мм. Преимущество цанги не только в быстрой смене свёрл, но главное - точность профессиональная и материал самих цанг хорош, напоминает отечественный надфиль по твёрдости и по цвету.
    Нет. Вал на выходе у проксона и так универсальный - хош патрон ставь, хош цангу - писал ведь ужЕ.
    Это вопрос не по теме. Конечно лучше покупать живьём - проверить на работоспособность, биения...
    Ну, они как бы не совсем китайские... Почти всё, что мне приходилось покупать наебее и али имело маркировку made in Japan... За редким исключением. Качество на высоте. Но хрупкие, сволочи. Только проксоном с цангой и сверлить на стойке. В ручную не прокатит, сломается на первой дырке. Отверстия получаются заводские. Ну то есть идеальные.
    Последний раз редактировалось Elms; 25.07.2016 в 14:04.
  19. #98
    Проксоновские цанги 1.0, 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 3.2 В последнюю эти сверла должный пойти.
    Чего там непонятного? Шейка шпинделя 20мм, зажимается хомутом мертво. У меня дремелевская(много лет назад по глупости дремель купил) стойка допилена под проксоновский шпиндель, качество стойки гораздо хуже, но сверлит платы без проблем.
    Цанга не только меньше бьет, у нее повторяемость зажима выше, площадь зажима выше, умеет держать боковые усилия. Если охота гравировать, то цанге альтернативы нет.
    Раньше продавались.
    на 200 баксов
    Это недомакет недомакета, там шпиндель из штампованой гвоздилиновой трубы, понижающая ременная передача примерно 1/10. Подшипники примерно 608ые (совсем никакого качества) скоростей не выдержат да и нет там скоростей.
    И все остальное соответствует. Верней так, единственное полезное это подшипники в корпусе, их можно в неответственное применение приспособить, остальное просто вмусор
    WBR, Michael.
  20. #99
    Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    Отличный стол! Много лет пользуемся таким: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1453782
    ---------- Сообщение добавлено 28.07.2016 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2016 в 08:17 ----------
    Используем немецкие твердосплавные сверла
    Ходят лучше есесесеровских из старых запасов.
    СтОят около 0.5 евро. Еще у этого производителя есть отличные фрезы "кукуруза" по 1 евро.
    Последний раз редактировалось Щукарь; 28.07.2016 в 08:14.
  21. #100
    Спасибо всем! Купил станок Проксон http://proxxon-tools.ru/sverlilnyy-s...-proxxon-28128. Только что получил, но уже рад бесконечно, сейчас буду опробовать...
