Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 297
Тема:
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Хороший двигатель подарили! Я бы только не располагал площадку так высоко. И рукоять подачи смастырить надо.
    Рукоятку планируется переделать, но попозже, с площадкой в принципе и так удобно. Двигатель действительно классный, тяга убойная.
  3. Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    В IB-E просто подшипник посерьёзнее и корпус, а цена вдвое. Тут её допиливали.
    Не вижу особого смысла в допиле, родная конструкция очень долговечна. Одна машинка на родной станине http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1453782 просверлила не одну сотню тысяч отверстий в ПП, была списана в ручные и лишь после этого зашумел подшипник. Поменял в подшипнике смазку и она снова "живее всех живых" Уже и заказанный подшипник приехал, но лень менять работает - ну и ладно
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.47 ----------
    Кому не везет на подарки, то можно купить занедорого моторчик с шуруповерта. Для любительских применений ресурса его подшипников должно хватить надолго. По оборотам подходит. В Проксонах такие же стоЯт.
    Последний раз редактировалось Щукарь; 01.05.2016 в 22:02.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Децл поюзал Dacheng (возможно от "Дачнег", но что-то пошло не так) ZB2506.
    В конкретном экземпляре (состояние "из коробки") биения "отсутствуют" и штатный патрон держит 0,5 мм.
    В остальном - соответствует ожиданиям (с учетом бытуемых мнений).
  5. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    А сколько времени юзал и на каких материалах и диаметрах?
    А кто что скажет о BOSCH PBD 40? Пугает цена со страшной силой, но он продается рядом с домом.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    AudioKiller, эпизодически сверлял околомиллиметровую латунь нольпятым.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Для общей информации - купил себе недавно такой моторчик с микро-патроном. Довольно интересная штука для самодельного станка, патрон крохотный и аккуратный.
    http://ru.aliexpress.com/item/Electr...419894953.html
  8. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    У меня такой есть, только с цангой. И такой, как в заголовке темы. Но:
    1. Когда сверлишь много отверстий рука устает, начинаешь съезжать в сторону, наклонять сверло, и вообще не попадать куда надо.
    2. Со станочком как в заголовке (я на наго даже светодиоды поставил) сверлить одним диаметром нормально, а перестановка сверла меняет все настройки.
    3. Больше 1,5...2 мм он не берет.
    4. А если корпуса сверлить, так и вообще никак. Только дрелью (люминий шуруповертом иногда).
    5. Резьбу в радиаторах тоже шуруповертом нарезаю, не очень удобно.
  9. 文人 Аватар для Openreel
    Станок для плат не может сверлить крупные отверстия. За разумные деньги- точно не может. Станок для плат должен иметь прецизионный шпиндель, иначе ломаются сверла. Для больших отверстеий надо мощный шпиндель, а это значит большие подшипники, которые могут крутить 20000+ об/мин, жизненно необходимых мелким твердосплавным сверлам. Как только выясняется цена таких подшипников, то любое желание двигать дальше попадет сразу. Вторая проблема - диапазон скоростей 1/100 без шкивов и тп. Тоже мягко говоря дофига денег и мозгов. Третья проблема - станок для плат должен иметь безлюфтовый шпиндель, когда обычные сверлильные станки делают принципиально люфтящий.
    Поэтому не надо делать гибрид из камаза и формулы один, надо иметь и камаз и формулу раздельно.
    Вариантов поставить проксон на стойку на форуме уже было и готовых и самопальных.
    Недавно моделил прототип по мотивам раннего Admap, на доступных китайских направляющих, с минимум станочных работ (при прямых руках достаточно лобзика и сверлильного станка), под проксон.
    WBR, Michael.
  10. Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    Несложная сверлилка. Для маленького мотора.
    Подставка и мотор от старого советского вентилятора, рейки по бокам от мебели.
    Рейка с лотка CD/DVD, самая ценная идея.
  11. 文人 Аватар для Openreel
    Из ксероксов старых можно выдирать, там бывают гораздо гораздей рейки.
    Еще серьезный вариант- зубчатый ремень и шкив к нему. Не от сканера конечно, а поболее.
    Патроны кулачковые все ф топку. На ебее навалом прямых палок с диаметром 8 или 12 мм, под цангу ER11.
    WBR, Michael.
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    У меня такой, приезжай да погляди.
    Но платы я им не сверлю, конечно.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  13. Завсегдатай Аватар для Elms
    Верхний крепёж как бы не у дел - проксон за шейку держится намертво, и кроме того не предназначен корпус для крепления.
  14. 文人 Аватар для Openreel
    Это не полная модель, а концепт. Идея была доступно повторить именно кинематику адмап (знаменитый ЧПУ 70х) без применения станочных работ.
    http://openreel.narod.ru/admap/index.htm
    Она интересна крайне простой кинематикой, при этом жесткой относительно бытовухи. Но потом увидел видео, как поздние варианты в живую работает и... резко остыл. Есть в прошных сверлилках один интересный нюанс, добавляет жесткости на конце шпинделя (и заодно полное решение проблемы пыли), но в наколенном варианте оно не реализуемо. Плату в месте сверления будет не видно.
    Фишка простая, в обычно бытовых вариантах от сверла до платы большой путь и оно все люфтит. А тут при опускании сверла сначала опускается телескопический прижим, прижимает шпиндель к плате и только потом туда идет сверло. Путь от сверла до платы радикально сокращается. Проще наверное один раз увидеть, но ссылку на кино не сохранял.
    WBR, Michael.
  15. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Мне не для серийного производства, а для "поделок иногда". Когда еще была лаборатория, там был советский небольшой станок, которым мы сверлили все в пределах 10 или 12 мм (не помню). Сверлом до 0,6 - никаких биений. А то, что при этом скорости резания (обороты) были не оптимальными - всем было плевать. Для сверления одной платы в неделю и одного корпуса в месяц. Вот примерно такой и хочу. Но тот был слишком большой для дома. А что-то попроще.
    Спасибо, как-нибудь загляну (через пару недель, раньше не получится). А что ты им сверлишь и чем сверлишь платы?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    И был некий, все эти чудеса обеспечивающий персонаж, изъясняющийся исключительно идиомами в адрес сверлильщиков.
  17. 文人 Аватар для Openreel
    Конечно, твердосплавное сверло услышит "ну очень нада" и конечно сразу войдет в положение и синус достигнет 99, оно же иногда можно
    Теперь разгвоздяйство кончилась, теперь надо за каждое сверлышко из своего кармана платить и физику игнорировать как-то некузяво вроде.
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2016 в 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06.2016 в 23.50 ----------
    Все пошло так, производитель:
    http://www.nb-dazhong.com/en/product...Drill-c89.html
    WBR, Michael.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Сверлю шелезяки корпусные.
    А платы сверлю другим станочком, самодельным.
    Могу дать посверлить, не супер, но для обычных сверел нормально.
    Тянет ампера полтора, на постоянке, порядка 8-10 вольт.
    Только не домой, я в офисе работаю, звони.
  19. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Тем не менее только я там 10 лет проработал. И все работало. Сверла были мои. Из своего кармана.
    Вопрос стоит так: два разных станка я не потяну. Так что, все, конец? Не бывать мне сверлильщиком? А я все равно им хочу быть. Поэтому и задача: главное - сверлить платы, но чтобы и 10 мм (ну 8 мм, но не меньше) сверло можно было вставить.
    А по поводу идиом... Мы все всю жизнь живем неправильно. Неправильно едим, дышим, работаем, отдыхаем, голосуем и проч. И живы, однако. Не я для станка должен быть, а станок для меня. Все идущие отсюда последствия я прекрасно понимаю. Но поскольку, повторяю, два станка не потяну, то вот и прошу совета более опытных, что сделать в моем положении.
  20. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Ну мелкий-то станочек под обычные сверла на твоей базе можно сварганить?
    Чисто под платы.
  21. 文人 Аватар для Openreel
    Проксон в готовой стойке.
    Взять сверло и воткнуть в дрель решительно не позволяет религия?
    WBR, Michael.
