Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 297
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    в Воронеже сидят жадные заказчики, которые выбирают китайского производителя подешевле. В ущерб качеству, увы.
    Откуда такие сведения ? Качество станка меня устраивает.
    Хотя вот что в паспорте написано.
    Изготовитель: Шанхай Джое импорт энд экспорт ко., п.р.
    Импортёр: ООО "Энкор-инструмент-Воронеж"
  3. Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Купил корвет 44 ещё по новогодней скидке 25т.р. В магазе проверили, работал нормально, привез в гараж. Буквально на третье включение пошла сильная вибрация, соответственно заготовка уходит сама по себе. Думал что из-за сильно натянутого ремня, оказалось что вибрация идёт от ротора движка. Назад в магазин везти стало лень, в итоге поставил движок 3х фазный. У многих подобных сверлилок идёт очень сильный люфт патрона, из данного ценового сегмента только 44 не люфтил.
  4. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    SYNNT, У меня подобного нет. Цена моего станка на 14г. была не выше 5000р.
  5. Частый гость Аватар для SYNNT
    Возможно раньше не халтурили...
  6. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    14 год. Цена доллара была меньше.
    Всем шампанского!
  7. Завсегдатай Аватар для Openreel
    даже можно им платы сверлить.
    Это как, поставить нормальный трехфазный движок с частотником и вдуть туда 300-400Гц?
    Ремень, шкивы и подшипники шпинделя вмиг газообразными станут
    Сверлить платы на 2000 оборотов - понимает толк в извращениях!
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    Мощный и тяжёлый
    Что такое 350 Ватт однофазки? Да учитывая кпд утюга у кетайских недомоторов.
    И вес 20кг - пушинка. Для гаража он бесконечно слаб.
    ---------- Сообщение добавлено 18.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    Они весе конструктор сделай сам, все на молекулы разбирать, что должно быть плоским - сделать плоским, все поверхности сопряженные - сделать таковыми, люфты выбрать, привод сменить на настоящий.
    После этого уже можно работать.
    WBR, Michael.
  8. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    На шкиве 5 положений: 2650, 1650, 1220, 850, 580 частота вращения шпинделя об/мин - переставляем ремень и сверлим. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Частый гость Аватар для AndreiK
    Саров, Нижегородская обл.
    Пльзуюсь микромотом 50/е с цангами - отличная машина для мелких поделок и сверловки отверстий 0.5мм. Купил родной набор сверл и фрез от проксона. Есть еще дремель, но эта зверьмашина не всегда для тонких работ подходит. А на микромот еще хочу купить БП с регулировкой напряжения для уменьшения минимальных 5000 оборотов в минуту
  10. Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    хочу купить БП
    Позор! Такие приблуды надо делать самостоятельно.
    Здорово. Но у китайцев не сильно хуже. И дешевле.
  11. Частый гость Аватар для AndreiK
    когда я все это покупал - было не особо дорого и прям здесь и сейчас... а от китайцев иногда по полтора месяца ждать приходится
    иной раз просто не охото тратить время на поиск корпусов, ручек... а колхозить в "коробке от обуви" не хочется а родной весьма цивильный и умещается в родной кейс.
  12. Завсегдатай Аватар для Openreel
    И какое это отношение к платам имеет? Платы сверлить надо 10000 об/мин как минимум. И патрон цанговый. И пиноль безлюфтовую, что противоречит обычным сверлилкам, где люфт в пиноли делают спецом.
    Если уж приспичило сверлить платы на станке классической компоновки, то есть в природе мелкие точные станки
    http://www.infracom.ru/catalog/3822/370324/
    http://www.infracom.ru/catalog/3822/362210/
    У последнего конус в шпинделе, можно прошные цанговые патроны ставить, под ER11 цангу например.
    Но оборотов опять маловато. Да и с таким ценником уже не особо и интересно.
    WBR, Michael.
  13. Частый гость Аватар для Freiwind
    Гавно этот микромот. Родной вал с цанговым патроном имел просто нереальные биения. Немного помучился с ним, потом пожаловался представителю в Питере. Прислали вал на замену, причем не новый. Получше, но тоже биения есть.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  14. Завсегдатай Аватар для Elms
    Везунчик! Мне с четыремя проксоновскими сверлилками так не повезло - ни у одной биений нет. Правда, одну ушатал уже (самую первую), там подшипник помирает, но поменять не проблема...
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Эта гравировалка на сколь-нибудь заметные нагрузки не рассчитана. Моя IB-E что только в жизни не видала, и никаких проблем. Но в ней подшипников больше.
    Да, сверлилка для плат должна минимум 10000 оборотов иметь, и цангу 3,15 приличную. В дешевых фрезеровалках валы сырые и цанги латунные, та же фигня что трехкулачковые - а твердосплавные сверла не гнутся, а ломаются.
    Но вот для металла обороты несколько завышены.
    Yours Aye, Ilya
  16. Завсегдатай Аватар для Elms
    Не-а...
    Да. Потому и ушатал - боковые нагрузки были существенные. Одну 50 держу только для сверления пп и ничего больше ей не делаю. Когда последний раз покупал - выбирал между IB-E и FBS-240. Жаба проголосовала за второе ибо оно ещё по распродажной цене было... В IB-E просто подшипник посерьёзнее и корпус, а цена вдвое. Тут её допиливали. Смотрите что народ творит:
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Руки отрывать за работу абразивом вблизи токарных\фрезерных станков.
    Мне облизьяны-ржушлифовщики какнули одну крупинку в резьбу цангового патрона, еле снял накидную гайку и потом правил забоину на наружной резьбе тонким диском. А облизианы тряслись, что придется новый купить за их счет (ER25 на Морзе3-М12).
    Yours Aye, Ilya
  18. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я бы не рискнул брать инструмент "Энкор". Судя по их сверлам и бурам, контора - полное дерьмо.
    Пользуюсь их фрезами. Ни малейших претензий. Это Китай кстати.
  19. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Глупость народ творит.
    Шлифшпиндели на токарку давно ставят, но только работают ими совсем не так, как на видео. На видео за станком алень стоит, однозначно.
    Если уж приспичило проксон на токарку ставить, то ставить гибкий вал. Его не жалко, усилить не проблема и вибраций лишних не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.58 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
    Не за вблизи, а за такую работу. Давно известны указания, как правильно работать абразивом на токарке.
    ---------- Сообщение добавлено 14.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    Тут её допиливали.
    Любопытный допил, пара новых подшипников с очень мелкими шариками. Высокие обороты держать хорошо будут, можно и преднатяг сделать. Но с нагрузками скорей всего беда. Подобные подшипники обычно слабенькие совсем, надо даташит смотреть и думать.
    WBR, Michael.
  20. Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Пытался как и автор найти готовый, ничего путного не нашел. Недолго думая, решил проще собрать самому. Прикупил патрон с Китая (0,3-4мм), станину от микроскопа и двигатель подарили, крепеж и вал заказал у токаря. В итоге получи неплохой станочек, для плат то что нужно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258313 Нажмите на изображение для увеличения.
  21. Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Vavilin Посмотреть сообщение
    двигатель подарили
    Хороший двигатель подарили! Я бы только не располагал площадку так высоко. И рукоять подачи смастырить надо.
