Страница 15 из 15 Первая ... 5131415
Показано с 281 по 298 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #281
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Похоже, поспешил, что данный станок купил ... ((( Или же коронки, как поправили,
    с твёрдосплавными резцами поспешил накупить...?
    Станок с коронками есть, что мешает лист через прокладку к станине приболтить да попробовать сверлить?
    В хоббийном варианте твердосплав это гемор. На тех скоростях, где он перед быстроезом выигрывает, резать не выйдет.
    Вы Сверло Форстнера имеете ввиду, что дл работ по дереву?!
    Не совсем. Сверло для сверления больших отверстий в тонкостенном металле делается из обычных сверел, только заточка там не обычная. После сверления получается шайба - значительно меньше металла уходит в стружку и усилия резания тоже меньшие. У такого сверла только по центру "сверло" и два резца по краям. Меньше резцов - меньше усилий.
    WBR, Michael.
  3. #282
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Станок с коронками есть, что мешает лист через прокладку к станине приболтить да попробовать сверлить?...
    Да, собственно ничего не мешает ))), как прибудет станок, так и начну пробовать, к тому же видео, где Бош сверлит корончатым сверлом прибавило уверенности )
  4. #283
    Как у эксплуататора в течении относительно долгого времени сверлильного станка Bosch PBD 40 спрошу:
    Игорь, по прошествии нескольких лет с момента Вашего "совсем не эйфорического" ))) рассказа (в отличии от некоторых комментов в шопах!), какие "болячки вылезли и как их залечили?" То, что люфт изначальный, так и у его синего братца, вроде как сделанного даже в самой Германии...?
    Привет!
    Да собственно нечего прибавить. За исключением того, что станок показал надежность, и хуже не стал.
    Сверлю им довольно много.
    Основные недостатки - люфт (не напрягает) и шум (ну что поделать...).
    По сравнению с отечественными настольными станками (конечно, бОльшего размера) - этот станок полная ерунда.
    У тех всё лучше, за исключением того, что ременную передачу надо переставлять вручную.
    По сравнению с типично-китайским из Леруа-Мерлена - отличный.
    Для нашего творчества думаю оптимум, только цена... цена завышенная мне кажется.
    1. По прошествии времени эксплуатации какие нибудь "мех.болячки" появились?!
    2. Что необходимо сделать, ну ТО какое нибудь, смазать (пересмазать) вращающиеся части нового станка?!
    3. В период эксплуатации необходим какой либо уход, типа, опять таки, "где-то что-то смазать"?
    1-2-3 - ничего не делал, ничего не появилось.
    4. читал отзывы, пару человек отметили выход электроники из строя, у Вас с этим, как понимаю, всё пока в порядке.
    5. Впервоочерёдность купил, что б много больших (20 - 60 мм) отверстий в дюрале и тонком металле сделать ,
    потянет ли нагрузки круговым сверлом и надо ли организовывать СОЖ?
    Не делал таких работ.
    6. Какие доп. зажимы именно для этой станины можно приобрести, что б надёжно зафиксировать тот же 10 мм лист дюраля?
    Спрашиваю потому, что комплектный быстрозажимной прижим не позволит сверлить круговыми свёрлами большого диаметра.
    7. Тисы под этот размер крепления какие нибудь приобрели?
    Не в курсе, ничего не брал.
    8. Из видео разных вижу, что крепление сверлильной колонны всего одним винтом, при сверлении она отклоняется назад,
    ну если нажим сильный, что нибудь доделыывали, к примеру, что б зафиксировать не только с задней стороны,но и с фасада...?
    Значительных отклонений не вижу, но и станок не насилую.
    Максимум 12 мм отверстия, по 3-х мм алюминию, рассверливаю с 6 мм, на самых низких оборотах.
    Очень не помешало бы снижение оборотов ещё вдвое против минимальных штатных.
    9. Проблемы с лазерной точностью возникали? Опять таки, из видео знаю, что частенько возникает, есть и советы по настройке.
    Пустое дело, к.м.к.
    Размечать, кернить, сверлить. Лазер иногда включаю, посмотрю и выключу.
    Как и подсветку - тоже полное барахло.
    У меня два плафона на гибких ножках справа и слева... вот это свет.
    10. Люфт... одни пишут (говорят в видео), что "нормально", другие что "ужасно", на деле понимаю, что "не смертельно"? )))
    Дык станки все люфтят, и при этом все на них работают.
    Мы же не прецизионку делаем, не посадочные отверстия сверлим.
  5. #284
    Без ременной передачи толку не будет. Это пожелание у всех владельцев станков с двухскоростным редуктором и электронной регулировкой оборотов
    станки все люфтят
    Не факт.
    Пустое дело, к.м.к.
    Именно.
    На фотке видны Т-образные пазы. Если померить, можно набрать гаек-шпилек-прижимов-контрупоров
    http://instanko-trade.ru/product-cat...ory-prizhimov/
    Продаются и по отдельности.
    Шпильки лучше магазинские, китайские станочные каленые и можно запросто порвать паз в алюминиевом столе.
    Yours Aye, Ilya
  6. #285
    Магнитогорск
    ИГВИН, Благодарю за ответы!
    Спасибо, Вы подтвердили мою намеренность похожее сделать, может даже заказать что-то типа "болтов с тонкой шляпкой" токарю
  7. #286
    Ага. Аналогично затачиваются сверла по дереву. По алюминию углы чуть другие, но принцип тот же.
  8. #287
    Болты должны иметь по бокам головки плоские лыски - чтобы при затяжке упираться ими в стенку паза и не проворачиваться.
    Yours Aye, Ilya
  9. #288
    И желательно не из Ст3 их сделать.
  10. #289
    Магнитогорск
    Ну это-то понятно ) Да Вы мне подсказали про Т-образные гайки, станок придёт, измерю, пойду по здешним магазинам, может удастся прикупить подобны...
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    А из какой тогда желательно? Нет, ну я реально по сталям не спец, поэтому можно поподробнее ?!
  11. #290
    Да думаю 10-ка вполне нормально будет.
  12. #291
    Ст20 или Ст45. Сырая. Главное минимальная шероховатость поверхности, прилегающей к столу. Иначе жевать будет.
    Не знаю как 10-я, эти две точно не гвоздилин ХРЖовный и обрабатываются чисто. 45-я у любого токаря есть и он знает где она лежит.
    Yours Aye, Ilya
  13. #292
    В качестве временного решения хорошо работают мебельные болты м6 с широкой шляпкой и внутренним шестигранником. Шляпка подрезается по краям в размер паза и все. Для люмяхи прочности более чем достаточно.
    Станочный крепеж из каленой стали хорош всем, кроме сухарей. Сухари там под глубокий паз, а в люмяхе паз как правило не глубокий. Сухари торчать могут. Можно отдельно посмотреть сухари для "станочного" дюралевого профиля(если паз совпадет), их на али навалом за недорого.
    WBR, Michael.
  14. #293
    Коллеги, вот фото станины.
    Андрей
  15. #294
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    В качестве хинта - отлично подходят тушки старых советских токарных резцов с барахолок (с убитыми напайными пластинами). Я как-то по случаю немного их набрался, теперь потихоньку в дело идут по мелочам.
    (© ДДТ)
  16. #295
    Обычно 45-я.
    Yours Aye, Ilya
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для Elms
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    на тингиверсе сврелилок валом. эта не вызвала восторгов вообще, избыточное кооличество декоративных деталей, и странно закрепленный двигатель. ещё и привод Z зачемто.
    автор её кстати пытается продавать на авите.
  19. #298
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Попробовал делать плату китайтским чпу. Получилось. Отверстия получаются точно в нужных местах, а заодно обрезает по контуру и фрезерует дорожки. На фото дорожки делались фрезой 0,4 мм, а отверстия диаметром 3,2мм делались той же фрезой, что и обрезка по контуру. Есть фреза 0,2 мм, что в принципе позволяет делать плату под микросхемы с расстоянием между ногами 0,2мм типа stm32. Стоимость самого примитивного чпу на алике 200$ типа cnc3018. Платы делать оно уже позволяет, если шпиндель не сильно бьёт ). Самое маленькое чпу, которое мне попадалось, это cnc1310, стоит дороже, занимает места на столе меньше, позволяет обрабатывать кусок текстолита 9х12см примерно и даже грызть алюминий с соответствующим шпинделем. Вместо шпинделя, вероятно, можно закрепить бормашину. Происходит это примерно так: из РСВ редактора выгружаются гербера и файл сверловки, всё это загружается в другую программу, которая формирует файлы с треками для станка. Файлов для дырок будет много ), под каждый диаметр сверла свой. Ну а дальше зажал нужное сверло или фрезу в станок и отправил ему соответствующий файл, дальше он по программе всё это делает. В общем возня присутствует, ну и придётся освоить некоторое количество нового софта, хотя он довольно примитивен.
