Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #221
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Конус на шпинделе какой, Б12 или Б16?
    Откуда там B16 возмется? диаметр шпинделя меньше 15мм. В12 максимум, а то и В10.
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:01 ----------
    Гораздо актуальней на подачу пиноли бронзовые втулки выточить, а люмяху в корпусе регулируемыми развертками развернуть и на такие подшипники ось с шестеренкой посадить.
    Это еще полстоимости станка отдать, да и "мяса" там нет совсем для таких экспериментов. А самое главное работать это не будет из-за накладной рейки. Гильзу придется разрезать по всей длине и жесткости у нее не будет. Проще пиноль выточить новую. Но смысла особого я не вижу, т.к. со своим назначением сверлить "скамейки", пластик и дюраль станок вполне справиться и так, а дорабатывать его для работы ф6 по 40х бессмыслено
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Мужики, спасибо! И на ус намотал, и поржал. Какой там патрон - не знаю достоверно. Кажется, где-то видел упоминание о В12, но не уверен.
    Нет, не думаю. Тоже думал о такой доработке. Посмотрю со временем. Пока туда смазки хорошенько налил. Люфтец там есть, и заметный.
  4. #223
    для выборки люфта пиноли там снизу есть болт, но что-то мне подсказывает, что он больше для мебели
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    втулка/гильза будет выпадать
  5. #224
    Речь идёт об оси с шестернёй. На которой рукоятка подачи.
    больше для мебели
    Отнюдь. Работает. По такому же принципу устроено крепление на стойке.
  6. #225
    на люфт в этом месте не обращайте внимания. Он присутствует во всех сверлильных с реечной подачей.
    Отнюдь. Работает.
    То что он в принципе работает, сомнений нет. Только поджимается гильза бабки в одном месте - внизу, а верхняя часть пиноли болтается. Нажмите на изображение для увеличения.
    Посмотрите, например как выборка люфта пиноли сделана на НС-12 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	post-41733-013636300 1327178366.jpg
  7. #226
    Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Почему нет, если получится подобрать из автохлама?
    Пытался подобрать гофру на проксоновскую стойку, не нашел достаточно мягкую.
  8. #227
    Заправлял сегодня бензопилу, в т.ч. заливал цепное масло и подумал - вот оно, для пиноли!...
  9. #228
    И-20 продается в фунфыриках под видом "масла для швейных машин". Еще более жидкое МВП. И "веретенка".
    А масло для цепей - чутка не то, но в принципе, если правильно мазать, то пофиг. Надо его стирать с пиноли по мере загрязнения. Требуется только задиров избежать.
    Yours Aye, Ilya
  10. #229
    Оно погуще и липче. В зазоре, на поверхности лучше держится.
  11. #230
    Главное, чтоб присадки люмяху не портили. Велосипедные фирменные именно этим и ценны (а еще купить легко и фасовка мелкая). Если конечно заморачиваться теориями смазки, то можно найти годные, только фасовка там будет конская и что потом с этим маслом делать, 20 лет канистры дома держать? Так у меня турбинное настоящее лет 15, и еще на 15 хватит. Но оно натуральное ведь, уже протухло наверняка(цвет сильно потемнел).
    WBR, Michael.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Это про масла что пиноль мазать?
  13. #232
    Да. Там же весь станок из люмяхи.
    WBR, Michael.
  14. #233
    Новичок Аватар для MadF
  15. #234
    В теме произошло смешение двух областей применения сверлильных станков - сверление ПП твердосплавом на высоких оборотах и сверление обычными сверлами. Как уже было сказано, для твердосплава нужно не менее 15000 об/мин и цанга. А настольные станки обычно с патроном и оборотами до 6-8 тыс/мин.
    Ранее вопрос уже задавали, но ответа я не увидел, по станку Dacheng ZB2506, хотелось бы узнать мнение о нём.
  16. #235
    Если станок раздолбан и имеет большие биения, то да. Сверлю и ВК6, и китайским твердосплавом от 0,5мм на оборотах около 6000мин-1 китайским патроном 0,3-4 на конусе JT0. Все нормально.
    нормальные настольные станки до 4500 потолок, да и это через чур. На 6000-8000 даже дюральку сверлить сверлом из быстрореза ф2+ значит его тупить. Про больший диаметр или материал потверже и говорить нечего.
    ссылка не работает
  17. #236
    ссылка не работает
    Странно, у меня работает, вот ещё ссылка
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    есть оптимальные параметры обработки материалов, это когда скорость обрабатывания максимальная при минимальной нагрузке на инструмент и с максимальной точностью. так сказать рабочая точка.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  19. #238
    ...а солнце восходит на востоке и заходит на западе...
  20. #239
    Eкатеринбург
    но в 12 часов оно на юге
  21. #240
    вот ещё ссылка
    так там же фото порохов есть, вот
    Ужос, шпиндель на пружинке и ходит вместе с мотором. Такой кинематики даже представить не мог. Для сверления типа плат такое наверное не пригодно.
    WBR, Michael.
