Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Итого:
ID:	296619 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296620 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296625 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296626 Нажмите на изображение для увеличения.
    Имеем люминёвый стакан в люминёвом же пазе цилиндрической формы достаточно большого размера. Чем это смазывать? Намазал этим (под рукой было):
    Понравилось. Не уходит. Скольжение идеальное, но не легкое как по маслу, с демпфированием. Насколько долго продержится - не знаю.
  3. #202
    Чем это смазывать?
    Есть много фирменных смазок для великов. Они хорошо с люмяхой дружат. Можно тефлонкой пшикнуть(у любого велосипедиста тефлонка точно есть ).
    WBR, Michael.
  4. #203
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Это перебрендовки хороших нейтральных смазок и масел.
    ---------- Сообщение добавлено 08:11 ---------- Предыдущее сообщение было 08:09 ----------
    Elms, возьми нейтральную бесприсадочную смазку класса NLGI 2. И будет тебе счастье.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  5. #204
    Главное, чтобы в эту смазку пылевидная стружка не попадала. Там бы скребок кольцевой войлочный чтоб пиноль со стороны сверла прикрыть. Но его придется периодически чистить.
    Вместо шлицевого вала - шпонка. Да еще через нее на алюминиевый шкив. Там бы в шкив втулку стальную со шпонпазом.
    Yours Aye, Ilya
  6. #205
    Elms, как с регулировкой оборотов?
    Ты вроде говорил, что почти от нуля, или путаю?
  7. #206
    Да, так и есть. Крутит с нуля. Ниже гундит просто. Усилие значительное в силу двух понижающих передач. Стабилизации оборотов нет. Напрягает шумность. Двигло с редуктором жестко закреплено на полом корпусе. Если его отвязать думаю сильно лучше станет.
  8. #207
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    680 ватт - охотно верю
    не верю)
    С электронной регулировкой оборотов надо бдить. Нагрев двигателя выше, т.к. момент мал и приходится перегружать при сверлении чего-либо серьезного, а охлаждение сильно хуже за счет тех же малых оборотов.
  9. #208
    Да и пофиг что стабилизации нету.
    У моего Боша есть - так он и стоит втрое дороже. И не сказать что втрое лучше.
    На деле самая полезная у Боша функция - установка глубины по цифровому индикатору, с точностью до 0,1 мм.
    Но и без этого можно обойтись.
    А МИНИМАЛЬНЫЕ обороты - 200.
  10. #209
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    класса NLGI 2
    Это густая смазка. Использовать нужно жидкую. Почему? Потому что густая накапливает в себе отходы трущихся пар и превращает их в абразив, а саму пиноль в притир. Жидкая же смазка отводит эти отходы.
    Посмотрите паспорта на промышленные станки. Никто саму пиноль литолом или циатимом не смазывает, только расположенные внутри подшипники качения.
  11. #210
    В общем те так все плохо для повторно-кратковременной работы. А шумность - она всем станкам присуща в той или иной мере. Как-то неочевидно чем там мотор отвязать, наглухо ставится.
    Yours Aye, Ilya
  12. #211
    ass77, зависит от конкретной смазки. Я ей рукав Дремеля мажу, например. Да и не о пиноли вопрос.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 05.07.2017 в 13:53.
    Дж. Бруно
  13. #212
    У меня давно мысля ставить 12В вентиляторы на движки, вот только ломота питание делать.
    Там всегда шариковая масленка под индустриальное масло. По-нормальному.
    Yours Aye, Ilya
  14. #213
    А как она будет удерживаться? Вытечет нафиг на патрон и всё вокруг забрызгает.
  15. #214
    Поскольку масленок нет, то опустить пиноль - протереть насухо - капнуть - погонять пиноль. Должно быть совсем чуть-чуть. Только чтобы не терло и не задиралось.
    В парах трения станков есть фитильные масленки либо система принудительной смазки, но обязательно скребки которые не дают стружке попадать в зазор. В пинолях, правда, не встречал. Только масленки.
    Yours Aye, Ilya
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    На пиноле крупной шкуркой сделать сетку-насечку крест- накрест и смазать жидким маслом. И на ваш-наш век хватит.
  17. #216
    ни в коем случае. Испортите станок. Как правильно вказал boatsman, опустить пиноль, чуть смазать сверху по кругу и погонять туда-сюда. Не нужно заливать пиноль маслом, там работет-то слой в одну-две сотки.
  18. #217
    Может какой нибудь гофрированый чулок натянуть?
  19. #218
    Производство в две смены и 7 дней в неделю?
    Для дома не надо защиты городить, морока оно. После окончания работы пиноль вытереть, тефлонкой пшикнуть, все.
    Конус на шпинделе какой, Б12 или Б16?
    WBR, Michael.
  20. #219
    Почему нет, если получится подобрать из автохлама?
    Дж. Бруно
  21. #220
    Как минимум сократим рабочий ход пиноли. Если уж принципиально надо - сальник(пыльник?) вкорячить.
    Гораздо актуальней на подачу пиноли бронзовые втулки выточить, а люмяху в корпусе регулируемыми развертками развернуть и на такие подшипники ось с шестеренкой посадить. Сталюка по люмяхе долго ходить не будет - из личного опыта.
    WBR, Michael.
