Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
  2. #181
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Все перечисленные станки найти в приличном состоянии довольно проблематично, да и вес у них весьма приличный.
    НГФ - 110 в чистом виде горизонтальный, что довольно сильно ограничивает его возможности, а вертикальная голова стоит неадекватных денег, по этой причине китайские станки для хоббийщика куда более интересное приобретение.
  3. #182
    Цитата Сообщение от mar1lynmanson Посмотреть сообщение
    А тебе энто очень важно?
    А зачем это "знать", достаточно простой арифметики
  4. #183
    Украина, Мариуполь
    Не все настолько наблюдательны .
    «Не зоологу» куда важнее свою желчь излить.
  5. #184
    Вы утверждали, что в СССР не было приличных настольных фрезеров. СССР закончился уже почти 30 лет назад.
    WBR, Michael.
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Приехал станок. Точнее, пришлось самому ехать за ним в Люблино. Ну что сказать, ожидания оправдал. Думал, что будет как минимум не хуже. Что имеем: 680 ватт - охотно верю. Коллекторный движок в пластиковом корпусе прикреплён к редуктору из типа силумина за который и крепится к корпусу. Редуктор глухой, на всех осях подшипники с обеих сторон. Набил его смазкой, стало потише. Слегка люфтит. На оси самого движка пропеллер для продувки, на полных оборотах из корпуса дует чудовищная струя (как бы станок не сдуло). Потом ременная передача - поставил сразу на самые малые обороты. Натяжение регулируется. Тиристорный регулятор позволяет практически от нуля, на малых оборотах усилие достаточно большое - две понижающих передачи сказываются. Центровка патрона в порядке. Что не понравилось: Шумноват, асинхронный движок был бы поприятнее, но габариты... Подача пиноли изначално подклинивала, но после пары движений туда-сюда всё пришло в норму. Однако есть люфт между рычагом и подачей пиноли, зубья не плотно и это не исправить. Этот момент переживу. Центральный вал пиноли стальной, а вот остальное - люминь. Да, зубчатая передача подачи стальная. Чем смазать трущиеся части пиноли? Они изначально были в смазке, но я ёё поудалял ибо была со стружкой. Спрашивайте.
  7. #186
    Elms, т.е. алюминиевая пиноль ездит по силуминовой шпиндельной бабке? А по люминиевой рейке пиноли стальная шестерня? Или я неправильно понял?
    ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Я бы на вашем месте вообще пиноль снял и тщательно промыл и наружную поверхность пиноли, и стакан в котором она ездит ибо если там стружка, то проживет все это недолго. Смазывать любой индустриалкой
  8. #187
    Полностью не разбирал. Разберу, сфотографирую, выложу. Зубчатая рейка и шестерня - стальные. Если не ошибаюсь.
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    любой индустриалкой
    МС-1000 пойдёт?
  9. #188
    МС-1000 пойдёт?
    Насколько помню, это густая смазка типа литола, циатима etc. Нужна жидкая: И-30, И-40...
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Так рейка не одно целое с пинолью?
  10. #189
    Нет. Рейка в пазе пиноли прикручена к ней винтами по краям. Это толстая стальная полоса с зубьями. Сама пиноль (внешний стакан) из какого-то люминявого сплава.
  11. #190
    Сделай живые фотки, плиз.
    Вдруг кому пригодится.
  12. #191
    Будут. Но на выходных.
  13. #192
    Скорее всего. Эти реечные пары готовые стоят недорого.
    Так что покупай пару фунфыриков бензина и промывай. Неплохо бы и подшипники шпинделя перемазать, но там могут быть засады с разборкой и последующей регулировкой (если есть пара радиально-упорных навстречу, как обычно делают).
    И-30 в принципе не проблема. Стандартное масло которое льют в масленки всех станков. Причем советую протирать им сразу как закончил работать. Есть тенденция стружку приклеивать. Обычно на пинолях скребков не бывает.
    Yours Aye, Ilya
  14. #193
    Прикалываетесь? В дешевом китайце радиально-упорные подшипники? Что там выбирать-то при люминиевой-то пиноли и обычном патроне. Засада может быть в разборке/сборке пиноли если человек не знает как выпрессовывать/запрессовывать подшипники.
    Если уж разбирать пиноль, то сразу китайские подшипники в мусор и поставить что-то нормальное типа SKF, NSK и т.п. (только ни в коем случае не 4ГПЗ - самый хреновый китай)
    ---------- Сообщение добавлено 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ссылки есть? Очередную сверлилку задумал, хочется нормальную реечную подачу (желательно косозубую).
    Последний раз редактировалось ass77; 28.06.2017 в 18:48.
  15. #194
    Тут вот один задумал... Классно получилось, но я как почитал сколько оборудования надо... Имея то оборудование эта сверлилка выглядит баловством.
  16. #195
    А еще она выглядит баловством, поскольку клиновой ремень конского сечения на моторе 60 Ватт - ремень пожрет много сил.
    На мелкие моторчики поликлин минимальный надо было ставить.
    Ссылки есть?
    Навалом добра такого
    Например
    https://citydelo.ru/g2072718-zubchatye-rejki-shesterni
    С косозубыми сложней, они массово не так часто применяются.
    WBR, Michael.
  17. #196
    Не разделяю вашего мнения. Сделано действительно качественно и с душой, но с инженерной точки зрения образец того как делать не стоит. Про слабый движок и ремень уже сказали (даже на фотографии видно, что ремень натянуть невозможно - двигатель его не сдвинет) нужно ставить круглый резиновый/силиконовый или плоский, добавим к этому большую паразитную массу- здоровенный ведомый шкив, как минимум четыре подшипника, большой для этого станка патрон и сверлить сверлами 3+ можно только пластилин. Об этом же говорит и стол из оргстекла. Механизм подъема шпиндельной бабки, явно навеянный взрослыми станками типа ЗИМ, тут вообще не нужен и делает станок еще более проблемным. Единственное оправдание: валялся двигатель и патрон, свободный доступ к токарному и фрезерному, халявный материал и куча свободного времени.
    Но повторюсь, за качество изготовления 5 баллов
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Например
    Фига се расценочки... сырая шестеренка 1200р.
  18. #197
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Уценка ?
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/Be...5a0664e3&tpp=1
    Нет спроса ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  19. #198
    Ссылки есть?
    Сцылки прои...л, а вот две рейки с шестернями завалялись, правда 35х35 и 2 м длиной Прямозубая, модуль не помню.
    Yours Aye, Ilya
  20. #199
    не, спасибо, не мой размер. Да и пришел к выводу, что при ходе пиноли 30-35 мм нет смысла с рейкой заморачиваться.
  21. #200
    Сделай живые фотки
    Сделал? Мне интересно как там пиноль устроена.
    Yours Aye, Ilya
