Показано с 21 по 30 из 30
Тема: И снова про регенератор..
    Аватар для Human
    По умолчанию И снова про регенератор..
    Может подобные обсуждения уже где-то были и неохота сейчас их по всему форуму собирать, но собрался замутить конкретную схему регенератора двухтактного на КТ927А с выходным и фазорасщепительным трансформатором. Первый тор 220/12+12В 250Вт, второй тор 220/12+12В 3-5Вт, смещение планирую подавать с резистора включенного в разрыв фазоращепительного средней точки. Схема блока питания стандартная однополярная 50В (может быть и больше, чтобы уменьшить нагрузку по току и немного увеличить КПД) от 220/36В 250 Ваттного тора. Предполагаемая нагрузочная мощность 100-150Вт, а для этого скорей всего придется включать 927-е в парралель (естественно через развязывающие резисторы) или удастся обойтись увеличением Uпит. до 80В и увеличением амплитуды и выходной транс тогда брать на 220/25+25? В качестве источника сигнала для начала буду использовать звуковуху с соответствующим программным обеспечением. Это так просто непричесанные мысли вслух, что я и не удосужился еще и схему нарисовать, но она и в уме до безобразия простая. Если надо будет добавить входной однотактный каскад, работающий на тр-р, то не вопрос я его добавлю.
    Класс А разумеется тут не нужен - минимальное смещение, чтобы 927-е "раскочегарить".
    По умолчанию Re: И снова пр регенератор..
    несравнимо меньше интересует синусоидальность потребляемого тока.
    А что им делать? PFC везде ставить? Так, как показывает недавний опыт, многие вообще не понимают что это, и из-за чего.
    Калуга
    По умолчанию Re: И снова про регенератор..
    Не ругайся!))) Ишь, выдумал, PFC! Мало (не только лишь все) понимают, чем несинусоидальность тока хуже напряжения!
    Нефтекумск
    А кто нибудь пробовал PFC на низковольтной стороне в питании УМЗЧ использовать? Мысль старая, но до дела так и не доходила ни разу. А в многополоснике, где у каждого УМ свой БП - и подумать страшно.
    С уважением. Дмитрий.
    Частый гость Аватар для TimD
    вот тут на стр. 47-50 (глава 4.1) Ньюэлл именно об этом пишет?
    Калуга
    В принципе - да. В последние десятилетия эта проблема (реактивности нагрузки) приобрела столь серьезное влияние, что директивой МЭК все источники питания мощностью более 25 (вроде?) ватт должны в обязательном порядке снабжаться PFC. Но это - проблемы электриков.
    Только в нашем случае есть еще бОльшие проблемы. Протекание импульсов тока приводит к излучению соединительными проводниками (дорожками) в широком спектре, вся эта грязь многократно улавливается и переизлучается. Недаром уже очень давно проблемы проектирования смешанных аналого-цифровых устройств выделили особняком. Кстати, если порыться в ФАКе по Никитинскому усилителю, можно найти следующее: Никитин НЕ рекомендует увеличивать мощность питающего трансформатора (считай уменьшать выходное сопротивление источника) именно по этой причине. Наиболее грамотные выхлопы ЦАПов имеют исключительно класс А, либо "псевдо А", в которых потребление тока либо постоянно, либо взаимно компенсируется.
    Несинусоидальность питающего напряжения для нас не есть сильная беда сама по себе, просто, как правило, это внешнее проявление других проблем с питающей сетью - появление постоянки, например, что для торов, в случае отсутствия фильтров - очень плохо!
    село Самбек
    Процитированное и выделенное показывает ваше полное непонимание сути дела. Потребность в пефека вообще не связана с реактивностями нагрузок. Она связана с нелинейностью нагрузок, что к реактивности никакого отношения не имеет.
    Калуга
    лысый, ну извиняйте))) Мысль чуть опережает сознание))) Просто хотел более подробно писать (от печки): про импульсные блоки питания с выраженной реактивностью емкостного типа, про кривые потребляемого тока и далее. Но где-то тормознулся и получилось то, что получилось.
    Про замечание абсолютно согласен!
    село Самбек
    перечитал - до чего ж грозный тон у меня получился.
    Калуга
    лысый, забей!))))
    В принципе - да
    И как теперь с этим жить? ))
    В общем, по этой причине (признаюсь, не сильно в ней разбираясь) я и хотел всё, кроме УМ, посадить на он-лайн упс (регенератор), чтобы нелинейность потребления усилителей не лезла в самые нежные места тракта.
