Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Вопрос Диагностика сетевого трансформатора.
    Не знаю как правильно тему озаглавить. Вобщем, попадает в руки тр-тр промпроизводства с не известными параметрами, с габаритной мощностью ватт 140-150. То, что он сетевой - известно. Методом прозвонки однозначно находится сетевая обмотка и после включения выясняется что ток х.х. ~150-170мА... Есть ли простой способ (косвенные признаки) узнать причину такого безобразия - тупо съэкономлено на витках или железо гумно? Или и то, и это? Бросок тока при включении о чём либо говорит? Нужно оценить целесообразность домотки \ перемотки, т.е. использования данного железа в принципе.
  2. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Диагностика сетевого трансформатора.
    Попробовать домотать десяток витков, померить напряжение, можно будет делать какие-то выводы о количестве меди в первичке, относительно массо-габарита, ну и соответственно, приблизительно, о качестве железа.
    С уважением, Андрей.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Elms
    Проблематично. Проще вторичку последовательно влупить - там всего 7 вольт...
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Может, упустили дополнительные обмотки, должные включаться последовательно с уже имеющейся? По форме и фазе тока хх тоже можно сказать (хотя я сам не знаю, какая разница между железом с низкой индукцией и недостаточными витками - результат ведь один).
  5. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    - а какая разница? Не хватает витков, в любом случае - или просто не хватает, или не хватает, потому что их должно быть больше?
    В любом случае, количество витов не этом сердечнике нужно увеличивать, если хотите получить меньший ток холостого хода.
    Величину магнитной проницаемости можно измерить, технология не секретная, но смысл этой процедуры - не большой.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
