Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    25ГДШ-53Д
    Fs = 45,2 Hz
    Qms = 8,87
    Vas = 186,8 liters
    Cms = 0,564 mm/N
    Mms = 21,98 g
    Rms = 0,704 kg/s
    Xmax = 3, mm
    Xmech = 4,5 mm
    P-Dia = 248, mm
    Sd = 483,1 sq.cm
    P-Vd = 0,145 liters
    Qes = 0,382
    Re = 7,02 ohms
    Le = 0,85 mH
    Z = 8,424 ohms
    BL = 10,72 Tm
    Pe = 25, watts
    Qts = 0,366
    no = 4,354 %
    1-W SPL = 98,54 dB
    2.83-V SPL = 99,1 dB
    помогите выбрать оптимальный тип оформления для данного широкополосника - возможно вплоть до ящика на 225л или экрана 2,5х2,5м
    хочется сопрячь его с чем-нибудь ламповым для дома для семьи в гостиную (усилка пока нет - буду делать)
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Помогите выбрать акустическое оформление для динамика
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    То есть, никак не связана с управляемостью катушки.
    Вы слова понимаете? Русский язык?
    Без понятия, может оно или нет. "Детализация" - это всего лишь слова автора. Смекаете?
    Vas характеризует гибкость подвеса.
    Лучше научите топикстартера моделировать, раз уже зашли сюда.
    Это будет ему реальной помощью по теме. А от вашего БЛММС ему лучше не станет.
    Все равно 140 литров пилить придется, хоть с БЛ, хоть без ММС.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Понимаю. А вот вы, похоже, нет.
    Детализация - это способность воспроизводить звуковую картину с хорошим разрешением, с передачей малых нюансов, с минимальным искажением этой самой картины.
    Молодой человек, вы дурно воспитаны.
    То есть, вы считаете, что если добавить мощный магнит, то гибкость подвеса изменится, эквивалентный объем уменьшится, а собственная частота резонанса понизится, я правильно понял?
    +1.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Краснодарский край
    мне. ваша. лекция. не интересна.
    Нет, не понимаете. Не дождавшись желаемых хответов начинаете за меня придумывать, что я там считаю. Не надо так делать. Сказал же прямо - без понятия.
    Без обсуждения личностей. Скучно и не с кем пообщаться?
    То есть нет.
    Неправильно понял, хватит за меня придумывать, что я там считаю.
    Ведь ясно написал, что от ваших препинаний топикстартеру лучше не станет.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    140 литров не пугают - если будет петь то все устроит
    Краснодарский край
    Все же лучше их в 50 литров ЗЯ, а воспроизведение НЧ доверить специализипованному динамику. Эти не стоит мучать.
    Москва - Саратов
    почему мучать?
    прога рекомендует ФИ - какой смысл с ней спорить?
    2 динамика порождает в 2 раза больше проблем со сведением
    ---------- Сообщение добавлено 12.06 ---------- Предыдущее сообщение было 12.04 ----------
    мне кажеца эти динамики лёгкие, их можно приложить к какой нибудь коробке картонной от микроволновки похожим объёмом - это примерно даст понять характер звука
    Краснодарский край
    Кажется.
    почему мучать?
    Потому что они как басовики - так себе. Кроме рекомендации "проги" ещё в голове что-то должно быть.
    Ограничение снизу пойдёт только на пользу - ещё лучше петь будут.
    Проблем со сведением не будет, не судите по себе.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    diman_dda, ну и с чем их скрещивать если принять 2х полосную концепцию?..
    желательно того же диаметра "для красоты" - и в какое оформление пихать низ?
    Краснодарский край
    "Ну и" - значит все равно делать не будете, ясно. Пилите уже как хотели, 140.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Нежелательно того же. Или 2 штуки того же. А как делить?.. Может так и оставить в ящике с дыркой (круг замкнулся )
    Volgograd city
    lazycat, Не спешите с окончательными выводами. Постройте рекомендованный временный кабинет для одного дина - проинспектируйте ближайшие мусорки на предмет выброшенных мебелей, наберите материал хотя бы для одного бокса. Постройте / послушайте, возможно именно для вас окажется достаточно. Счастье не только в герцах глубоко внизу...
    Объем можно менять мешочками с песком. В любом случае, появится опыт и понимание куда двигаться. Советы хороши, да, но слушать именно вам. И выбирать путь развития - вам.
    Удач.
    Император Галактики Андрей-I
    Здешний
    Вы уважаемый, не забывайте, что песку у вас в Волгограде уйма, а в Москоу суглинок... А потому рулят кирпичи, бутылки с водой, мешки с гипсом-мукой-цементом, и пенопласт
    Беларусь
    Проблема в малом линейном ходе. Можно сдвинуть нижнюю воспроизводимую границу за счет настройки ФИ, но получаем превышение хода на нижнем крае.
    В экран/открытые виды нельзя, получим превышение еще раньше.
    Если не зверствовать, то получить 50 Гц по уровню -6дБ вполне реально в 100-литровом ФИ, и ГВЗ при этом вполне себе. Но нужен будет ФВЧ не ниже 2 порядка со срезом 30-32 Гц.
    То была констатация факта, а не обсуждение.
    Здешний
    Проблема в малом линейном ходе. Можно сдвинуть нижнюю воспроизводимую границу за счет настройки ФИ, но получаем превышение хода на нижнем краю.
    Возможно, но ведь можно применить пасскросс второго порядка - HPF - тогда добротность дина станет выше, а настройку порта можно будет опустить еще на несколько герц ниже. Копейка - рупь бережет... Так к примеру сделано у Impact (вам уж точно эта марка знакома)...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    совсем нет... просто нужна мотивация для дополнительных движений в формате покупки динамиков, сборки фильтров, а то и многоканального усиления
    соответственно вы как яркий сторонник такого подхода видите какую-то сложившуюся картину как было бы лучше реализовать данный проект
    поэтому собственно и хотелось услышать решение полностью, желательно с моделированием - чтобы оценить предложенный вариант хотя бы теоретически
    а вот про это можно поподробнее? не совсем понял...
    тоже можно с более подробными пояснениями - что-то я туплю нынче
    лучше 2 штуки того-же - с точки зрения интеграции в стену проще - можно даже д`Аполлито
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    lazycat, идея в следующем. Динамик хороший, с мощным мотором и достаточно низкой резонансной частотой. Оптимальное оформление для данного дина - ФИ, он позволит получить достаточно низкую граничную частоту. Проблема в малом линейном ходе.
    Если подавать на динамик полный спектр, включая частоты ниже 50Гц, то этот ход быстро "выберется" и динамик начнте хрипеть. Если же хочется облегчить ему жизнь, то можно убрать все частоты ниже 50Гц (всё равно он их не воспроизводит эффективно). Такой финт позволит получить большей максимальной громкости на реальном музыкальном сигнале.
    Для этого и нужен ФВЧ от второго порядка, настроенный на 50Гц. Причем лучше и проще сделать его до усилителя мощности, т.е. активным. HPF и ФВЧ - это одно и то же.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    SilentS, понятно... поищу схемки...
    Регенсбург
    кстати, а параметры Т-С вы измеряли, или взяли откуда-то? У меня к "Гагарину" настороженное отношение. Сталкивался с 25ГДШ-12 лет 10 назад - совсем не понравилось: слабый мотор, высокая резонансная...
    Частый гость Аватар для Vla_D
    С таким калибром и чутьем на домашней громкости вряд ли из зазора выскочит. Но согласен, инфру лучше отрезать, хотя бы с точки зрения КНИ.
    lazycat, если хватит фанатизма, можно попробовать в четырех камерах по моей конструкции, правда в заданный объём не уложимся - 300 литров чистыми понадобится. Зато полка от 60 до 200 Гц, -3 на 55 Гц, -10 на 48 Гц. Ещё плюс, что динамик колыхаться меньше будет, чем в ФИ.
