Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Генератор стирания/подмагничивания ленты
    Аватар для neeson
    По умолчанию Генератор стирания/подмагничивания ленты
    Ребята, помогите с генератором для подмагничивания стирания/записи плёнки, т к делаю эту схему впервые (делаю собственный аудио tape рекордер).
    1 - Выкопал из даташитов две схемы от аппаратов которые имеются в качестве донорных запчастей.
    Как я понял это двухтактные трансформаторные генераторы ПОСТОЯНОГО тока, верно?
    2 - Я слышал что в студийных, хай-энд проигрывателях использовали двухтактные трансформаторные генераторы ПЕРЕМЕННОГО тока, с частотой не ниже 110kHz, чистого, идеально ровного СИНУСА. Так ли это? Какой тип генератора для подмагничивания считается самым качественным?
    3 - Правильно ли отрезаны схемы для их независимой от даташита работы? Вроде как на втором рисунке (где подача напряжения ровно 5 вольт) от эмиттера транзюка, после резюка дорожка должна идти прямо на минус, верно (там дорожка на реле уходила)?
    4 - Частоту генератора регулируют резистором на базу транзистора, а уровень сигнала на головы регулируются так же подстроечнымы резюками (которых нет на схеме ввиду их настроек перед цепочкой трансформатора), правильно понимаю? у мя головы другие, и уровень сигнала на стирание и запись могут отличаться...
    Не судите пжлста строго если встречаются неприемлемые вопросы... Просто я новичок - генератор буду собирать ВПЕРВЫЕ, и поэтому ОЧЕНЬ не хочется спалить дорого обошедшие мне головки...
    СПАСИБО!
    а, да...возможно: "НАФИГА ЭТА ЛЕНТА? ЭТО ЖЕ ПРОШЛЫЙ ВЕК!! ТЫ ИЗВРАЩЕНЕЦ!!"
    Я слушаю и пишу музыку на цифре... звук очень холодный и пластмассовый. А когда прогоняю записи через ленту, звучание становится живое, теплое, и всегда разностное, примерно как на виниле. Но имеющиеся аппараты шумят... у них малая скорость прокрутки ленты... поэтому из всех доноров я делаю собственный апгрейденый рекордер с высокой скоростью прокрутки, предусилителями класса А, и другими головами.
    Все, кто не понимает для чего нужна лента, пожалуйста, просто давайте не будем спорить и затрагивать эту тему. Дело вкуса...
    картинки кст...
    Вложение 257849Вложение 257850
    Последний раз редактировалось neeson; 03.02.2016 в 15:27.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Генератор стирания/подмагничивания ленты
    картинки кст... арбайтен нихт.
    Аватар для neeson
    как так "нихт"?...
    а если так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257862 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот теперь арбайтен.
    И то и другое однотактные генераторы ПЕРЕМЕННОГО тока.
    И схемы практически одинаковые.
    Почитай здесь https://www.vegalab.ru/content/view/112/55/
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Генератор стирания, желательно, должен быть двухтактным.
    Аватар для neeson
    Ivr444, а вы не знаете где можно найти схемки именно двухтактных переменных ГСП? чета гугл не сильно помог в данном вопросе..(..
    Там из моих схем (которые с аппаратов), транформаторы ГСП выглядят как регулируемые катушки с крутилкой сверху (what a fuck?) для чего или почему они регулируемые?
    А если попытаться намотать транс для двухтактного ГСП самому на ферритовом кольце (если еще схему найти) ?
    Или: (так как я не знаю как выглядит схема двухтактника) возможно ли два трансформатора от однотактников использовать в качестве доноров для двухтактника?
    - Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Гугли мультивибратор
    Pskov
    Фигня - сам генератор все равно несимметричный, да и сложная чересчур
    Аватар для neeson
    Fakel, То есть такая схема ГСП НЕ является "High-End"ом?
    (Мультивибра́тор — релаксационный генератор электрических (!!!ПРЯМОУГОЛЬНЫХ!!!) колебаний с короткими фронтами)
    вроде там синус должен быть, ИМХОИМХОИМХО
    Pskov
    Синусоида должна быть
    Не обязательно, лишь бы симметричная. Впрочем, можно из прямоугольника синус сделать LC-контуром стирающей головки
    Pskov
    Таки посоветую почитать про СДП у тов. Сухова, там кроме описания системы есть приличное описание теории всего этого безобразия, таки строить высококачественный записывающий на ленту тракт без вышеозначенной системы я бы не стал.
    Если мне не изменяет склероз, то журнал Радио, 1 номер за 1987 год.
    Или сразу ШИМ-тракт делать или цифровой RDAT
    Pskov
    Я в те годы сделал систему динамического подмагничивания по мотивам, очень понравилось, катушечник даже забросил, оно реально работает.
    Аватар для neeson
    цифру (ШИМы) с моим опытом боюсь пока не потяну, опыта в ней нет (хотя сам работаю в сц по ремонту смартфонов), да и зачем придумывать более сложные схемы.
    Rus3000, то есть Вы поддерживаете эту схему? (которая https://www.vegalab.ru/content/view/112/55/ )
    ...А где ж найти двухтактный трансовый ГСП? (схему мею ввиду)
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, да. Именно реально. Результат работы было слышно не только по приборам, но и на слух. Моя тогдашняя кассетная Вильма с СДП писала 30Гц...18кГц на уровне -10дБ - в линейку!
    Игорь
    г. Баку
    neeson, вращяя сердечник, можно, несколько, менять частоту генерации генератора. Желательно, чтобы генератор имел бы минимальные нелиненые искажения, ну скажем один процент. Также желательно, иметь частоту генерации в 4-5 раз больше максимально записывающей частоы, т.е., если магнитофон записывает частоту 18-20 кгч, генератор должен иметь частоту стирания 80-100 кгц. В журналах Радио были схемы. Когда-то я переделал магнитофон Яуза-220. При воспроизведении работали оба двигателя, а также сделал сквозной канал. Два генератора стирания. Схема генератора стирания самой Яузы. В режиме записи один генератор только стирает, а другой нужен для изменения подмагничивания. Схему генератора стирания можете взять от любого магнитофона не ниже 2-го класса.
    Если для стирания и подмагничивания - синус с минимальными искажениями(минимум гармоник).
    Всё,что присутствует лишнее - лезет в виде дополнительного шума и биений на ленту при записи.
    Новичок Аватар для indus
    Управляемый двухтактный генератор на К157ХП2:
Название:	Сухов Н.Е. Упрощенный вариант САДП - Радиоежегодник 1991 c.29.png
    Это из статьи Сухова "Адаптивное динамическое подмагничивание" из Радиоежегодник - 1991, стр.7-30.
