Показано с 1 по 20 из 68
    Аватар для neeson
    По умолчанию Генератор стирания/подмагничивания ленты
    Ребята, помогите с генератором для подмагничивания стирания/записи плёнки, т к делаю эту схему впервые (делаю собственный аудио tape рекордер).
    1 - Выкопал из даташитов две схемы от аппаратов которые имеются в качестве донорных запчастей.
    Как я понял это двухтактные трансформаторные генераторы ПОСТОЯНОГО тока, верно?
    2 - Я слышал что в студийных, хай-энд проигрывателях использовали двухтактные трансформаторные генераторы ПЕРЕМЕННОГО тока, с частотой не ниже 110kHz, чистого, идеально ровного СИНУСА. Так ли это? Какой тип генератора для подмагничивания считается самым качественным?
    3 - Правильно ли отрезаны схемы для их независимой от даташита работы? Вроде как на втором рисунке (где подача напряжения ровно 5 вольт) от эмиттера транзюка, после резюка дорожка должна идти прямо на минус, верно (там дорожка на реле уходила)?
    4 - Частоту генератора регулируют резистором на базу транзистора, а уровень сигнала на головы регулируются так же подстроечнымы резюками (которых нет на схеме ввиду их настроек перед цепочкой трансформатора), правильно понимаю? у мя головы другие, и уровень сигнала на стирание и запись могут отличаться...
    Не судите пжлста строго если встречаются неприемлемые вопросы... Просто я новичок - генератор буду собирать ВПЕРВЫЕ, и поэтому ОЧЕНЬ не хочется спалить дорого обошедшие мне головки...
    СПАСИБО!
    а, да...возможно: "НАФИГА ЭТА ЛЕНТА? ЭТО ЖЕ ПРОШЛЫЙ ВЕК!! ТЫ ИЗВРАЩЕНЕЦ!!"
    Я слушаю и пишу музыку на цифре... звук очень холодный и пластмассовый. А когда прогоняю записи через ленту, звучание становится живое, теплое, и всегда разностное, примерно как на виниле. Но имеющиеся аппараты шумят... у них малая скорость прокрутки ленты... поэтому из всех доноров я делаю собственный апгрейденый рекордер с высокой скоростью прокрутки, предусилителями класса А, и другими головами.
    Все, кто не понимает для чего нужна лента, пожалуйста, просто давайте не будем спорить и затрагивать эту тему. Дело вкуса...
    картинки кст...
    Вложение 257849Вложение 257850
    Последний раз редактировалось neeson; 03.02.2016 в 15:27.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Генератор стирания/подмагничивания ленты
    картинки кст... арбайтен нихт.
  3. Новичок
    Аватар для neeson
    как так "нихт"?...
    а если так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257862 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот теперь арбайтен.
    И то и другое однотактные генераторы ПЕРЕМЕННОГО тока.
    И схемы практически одинаковые.
    Почитай здесь http://www.vegalab.ru/content/view/112/55/
  5. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Генератор стирания, желательно, должен быть двухтактным.
  6. Новичок
    Аватар для neeson
    Ivr444, а вы не знаете где можно найти схемки именно двухтактных переменных ГСП? чета гугл не сильно помог в данном вопросе..(..
    Там из моих схем (которые с аппаратов), транформаторы ГСП выглядят как регулируемые катушки с крутилкой сверху (what a fuck?) для чего или почему они регулируемые?
    А если попытаться намотать транс для двухтактного ГСП самому на ферритовом кольце (если еще схему найти) ?
    Или: (так как я не знаю как выглядит схема двухтактника) возможно ли два трансформатора от однотактников использовать в качестве доноров для двухтактника?
    - Спасибо.
  7. Завсегдатай Аватар для fakel
    Гугли мультивибратор
  8. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
  9. Завсегдатай Аватар для fakel
    Фигня - сам генератор все равно несимметричный, да и сложная чересчур
  10. Новичок
    Аватар для neeson
    Fakel, То есть такая схема ГСП НЕ является "High-End"ом?
    (Мультивибра́тор — релаксационный генератор электрических (!!!ПРЯМОУГОЛЬНЫХ!!!) колебаний с короткими фронтами)
    вроде там синус должен быть, ИМХОИМХОИМХО
  11. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Синусоида должна быть
  12. Завсегдатай Аватар для fakel
    Не обязательно, лишь бы симметричная. Впрочем, можно из прямоугольника синус сделать LC-контуром стирающей головки
  13. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Таки посоветую почитать про СДП у тов. Сухова, там кроме описания системы есть приличное описание теории всего этого безобразия, таки строить высококачественный записывающий на ленту тракт без вышеозначенной системы я бы не стал.
    Если мне не изменяет склероз, то журнал Радио, 1 номер за 1987 год.
  14. Завсегдатай Аватар для fakel
    Или сразу ШИМ-тракт делать или цифровой RDAT
  15. Частый гость Аватар для Russ3000
    Pskov
    Я в те годы сделал систему динамического подмагничивания по мотивам, очень понравилось, катушечник даже забросил, оно реально работает.
  16. Новичок
    Аватар для neeson
    цифру (ШИМы) с моим опытом боюсь пока не потяну, опыта в ней нет (хотя сам работаю в сц по ремонту смартфонов), да и зачем придумывать более сложные схемы.
    Rus3000, то есть Вы поддерживаете эту схему? (которая http://www.vegalab.ru/content/view/112/55/ )
    ...А где ж найти двухтактный трансовый ГСП? (схему мею ввиду)
  17. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Кстати, да. Именно реально. Результат работы было слышно не только по приборам, но и на слух. Моя тогдашняя кассетная Вильма с СДП писала 30Гц...18кГц на уровне -10дБ - в линейку!
    Игорь
  18. Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    neeson, вращяя сердечник, можно, несколько, менять частоту генерации генератора. Желательно, чтобы генератор имел бы минимальные нелиненые искажения, ну скажем один процент. Также желательно, иметь частоту генерации в 4-5 раз больше максимально записывающей частоы, т.е., если магнитофон записывает частоту 18-20 кгч, генератор должен иметь частоту стирания 80-100 кгц. В журналах Радио были схемы. Когда-то я переделал магнитофон Яуза-220. При воспроизведении работали оба двигателя, а также сделал сквозной канал. Два генератора стирания. Схема генератора стирания самой Яузы. В режиме записи один генератор только стирает, а другой нужен для изменения подмагничивания. Схему генератора стирания можете взять от любого магнитофона не ниже 2-го класса.
  19. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Если для стирания и подмагничивания - синус с минимальными искажениями(минимум гармоник).
    Всё,что присутствует лишнее - лезет в виде дополнительного шума и биений на ленту при записи.
  20. Новичок Аватар для indus
    Управляемый двухтактный генератор на К157ХП2:
Название:	Сухов Н.Е. Упрощенный вариант САДП - Радиоежегодник 1991 c.29.png
    Это из статьи Сухова "Адаптивное динамическое подмагничивание" из Радиоежегодник - 1991, стр.7-30.
