Показано с 21 по 40 из 70
Тема: Вега 10у-120с. молчание
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию Вега 10у-120с. молчание
    Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с ремонтом данного усилка.
    Предыстория. Привез домой этот усилитель. Включил. Все работало нормально, звук шел без искажений. По ходу работы заметил, что после примерно 30 минут начинают сильно греться радиаторы. Пару раз выключал, давал приостыть. На предпоследнем запуске заметил, что правый канал стал играть тише, стал пробиваться низкочастотный гул, похож на сетевой. После выключения и остывания этот канал перестал работать- горела перегрузка, левый работал чисто. После последнего выключения оба канала ушли в перегруз, в динамиках полная тишина. И еще, когда начал умирать правый канал, в момент выключения из динамиков раздавался противный чавкающий непонятный звук. ас 10мас-1м (8 ом)
    В какую сторону копать? одну вегу с подобными симптомами пытался вылечить, в итоге почти собрал с нуля такой же, но безрезультатно. Из приборов только мультиметр. По опыту- новичок, но паяльник держать могу и умею). Заранее спасибо.
    P.S и можно более подробно рассказать о процедуре выставления тока покоя на этом усилке? ну что где надо замыкать или нет, и т.д
    По умолчанию Re: Вега 10у-120с. молчание
    Цитата Сообщение от freeman112 Посмотреть сообщение
    было 1500мв. мерял на пределе 2000мв. . выставил сейчас судя по нагреву
    Значит - ток покоя был 1,5 А - это слишком много, на грани теплового пробоя. Не по нагреву нужно регулировать, а отрегулируй, чтобы падение напряжения на этих резисторах было 80-100 мВ после 10-15 минутного прогрева усилителя.
    Киров
    замерял снова. 128 на левом и 65 на правом. блин подстроечник скоро кончится уже на левом канале
    я боюсь как бы в один прекрасный день она просто не перегрелась. фиг с ней с мощностью, хочется чтобы качественно играла. для небольшой комнатушки самое оно
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.25 ----------
    Принцип понял, выставлю где-то в области 100ма. А можно на ней повысить качество звучания? Многие советские усилки дорабатывают в этом направлении. Или не стоит возиться с ней?
    Поэтому левый канал и грелся сильнее. Выставь напряжения одинаково.
    Киров
    попробую. переменники веселые шибко- чуть подвинешь и уход на пару десятков мА обеспечен. прямо ювелирная точность нужна
    Чтобы регулировка тока покоя была достаточно плавной, со стороны проводников печатной платы, припаяй между крайними выводами каждого подстроечника резистор. Его номинал(ориентировочно 1,5-3 кОм) подобрать таким, чтобы при регулировке на максимум тока покоя, он превышал бы заданный не более, чем в 1,5 раза. Вдобавок, тогда не будет боязни сжечь выходные транзисторы при подстройке тока.
    Киров
    Всем большое спасибо за помощь! Аппарат заработал, играет хорошо) Можно ли на этом аппарате повысить качество звука? Или это максимум на что она способна и не стоит заморачиваться?
    Можно, только для этого недостаточно одного мультиметра, здесь нужны приборы - генератор НЧ и осциллограф, как минимум. Вдобавок, повышение качества звучания подразумевает ещё и достаточный резерв по мощности, которого в этом усилителе нет, к сожалению.
    Киров
    У меня есть вторая мертвая 120я, там транс живой. можно было бы подкинуть. все равно лежит мертвым грузом. даа, генератор с осцом сложнее будет найти. если на звуковой карте шаманить- не прокатит? тем более их 2 - live 5.1 digital и встроенная в мать.
    Последний раз редактировалось freeman112; 11.02.2016 в 11:58.
    Да, это неплохой минимально/начальный вариант будет - два транса параллельно, электролиты (2 штуки по 5000 мкФ, из второго усилителя) тоже, параллельно с основными. При соединении трансов - ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать синфазность их подключения.
    Киров
    то есть, плюс второго транса на плюс на плате, также и минус с землей? а ему не поплохет от 2 трансов? в смысле напряжение не вырастет? и не надо будет диоды менять?
    ---------- Сообщение добавлено 14.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.54 ----------
    по ходу подстроечники лучше заменить. на что посоветуете их менять?
    У транса нет плюса и минуса - есть просто нумерация выводов - подпаивай второй также(идентично), в том числе и первичную обмотку, как и основной. Напряжение увеличится, но совсем незначительно - на доли вольта, диоды менять нет необходимости.
    Киров
    а что это даст? пока не совсем понял( про подобное слышал в статьях про модернизацию радиотехники у-101, там по трансу на канал говорили.
    Это уменьшит просадку и модуляцию напряжений шин питания выходного каскада, при работе усилителя. Можно и такой вариант - использование по отдельному трансу на канал, но он будет сложнее в разводке цепей питания, при схожем выигрыше по нагрузке, некоторое преимущество - двойное моно в перспективе.
    Киров
    ага, понял. буду тут некоторое время отсутствовать, как приеду- поставлю второй транс. а далее какие подвижки можно сделать?
    Сначала сделай установку второго транса, параллельное или раздельное - лучше всего будет сравнить оба варианта по звучанию.
    Киров
    Всем доброго времени суток. С трансом пока все отменяется, он пойдет на другое дело. есть вопрос по темброблоку, он стоит на 2 к157уд2, можно ли его как-нибудь улучшить? операционник заменить там на что-то получше, но чтобы сильно не страдала разводка, либо более-менее подробные инструкции чтоб были по этой теме. Заранее спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 09.35 ----------
    с трансом пока не получится, он пошел на другое дело. а есть ли советы по темброблоку? моно его как-то тоже улучшить?
    Киров
    Товарищи, нужна еще помощь. Заметил одно неприятное явление, если выставить ручку громкости в самый ноль, то слышно левый канал, правый нет. и еще одно- разогревается опять же левый канал, правый нормально. ток покоя выставлял 40 мВ ( мерял как и советовали на одноомниках), подстроечники заменил на новые. в какую степь копать? пред завышает сигнал, или же терморезистор решил помереть и проще его выбросить? или это по входу перегруз? стоит звуковушка sb live! 5.1 digital. или тут что то с выхлопниками? ( я их так и не проверил мультом, включил усилок- все заработало, и не стал их тревожить)
    Последний раз редактировалось freeman112; 19.02.2016 в 15:00.
    Можно, в этом положении ручки громкости, измерить сопротивление между средними и земляными выводами РГ, скорее всего, придётся его менять.
    Киров
    хорошо, с этим понял. еще есть одно явление. при включении слышен легкий сетевой гул из динамиков, ток в р-не 40-45 мв, при выключении светодиод продолжает гореть ярко,потом резко тухнет и из динамиков хлопок слышен. как это забороть? или это не особо страшно и для вег нормально?
    ---------- Сообщение добавлено 10.36 ---------- Предыдущее сообщение было 10.34 ----------
    P.S кондеры по питанию новые, каждый зашунтирован керамикой. в плечо стоит 6600 мкф
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    собери защиту по схему Бриг и реле это самое лучшее в любом усилителе
