Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Доработка наушников Sennheiser hd 205
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Доработка наушников Sennheiser hd 205
    есть уши дома вот такие
    http://en-us.sennheiser.com/dj-headphones-closed-hd-205
    Удобные, закрытые
    есть желание их проапгрейдить... динамик может какой воткнуть...
    для начала чёнить дешёвое для эксперимента...
    Есть смысл в этом?
    ---------- Сообщение добавлено 14.53 ---------- Предыдущее сообщение было 14.49 ----------
    играть будут от M-Audio Firewire Solo
    Частый гость Аватар для olegsan
    По умолчанию Re: Доработка наушников Sennheiser hd 205
    Можно взять китайские наушники и из них вытащить излучатели вставить в Sennheiser,послушать сделать выводы.(хотя понятно и так )
    Можно то оно можно,вот только ЗАЧЕМ !?
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от olegsan Посмотреть сообщение
    ЗАЧЕМ !?
    ну это как зачем в корпус от Свена вставлять динамики Scan Speak...
    Не забудьте отписаться по результатам апгрейда наушников. (хотя сразу на завод Sennheiser пишите ,научите их нормально наушники делать)
    Последний раз редактировалось olegsan; 02.02.2016 в 19:31.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Ничего там особо не доработать, если по хорошему. По крайней мере если были-бы практические варианты улучшения объективных характеристик малой кровью, этим бы воспользовался производитель. Как правило максимум что можно - заменить "амбушюры" на новые, старые размягчаются и "съедают" часть низов. - Это говорю по опыту как обладатель почти такой же модели этих ушек.
    А если менять динамики - так только с наушниками. Не будете же менять в каких-нибудь свенах не глядя динамики на другие.
    А вот усилитель от которого наушники работают очень сильно влияет на звук. И усилитель в любой звуковухшке (даже когда он там есть) - далеко не верх совершенства.
    Москва - Саратов
    Ну вообще то на этом форуме из динамиков ГДШ люди такие колонки делают что не стыдно и заводу B&W нос утереть
    что не так с наушниками сенхейзер? Обычное ширпотребное фуфло, у меня затычки лучше
    почему не сменить им динамики?
    ---------- Сообщение добавлено 19.59 ---------- Предыдущее сообщение было 19.55 ----------
    Ну вообще так и делают - потроха выкидывают, корпус используют под свой проект
    хорошо объясню по другому :
    Хочу сделать наушники с нуля
    держалка для ушей уже есть
    Архангельск
    Что у Вас за затычки такие?! Уверены что это не усилок их не тянет?
    Но на какие? От ушек по-лучше? Я вот нигде не видел, чтобы продавались какие-то дельные динамики для наушников, и особенно упоминаний об их характеристиках. По-тому и написал что "не глядя".
    Ну так в чём вопрос -покупаете какие-нибудь Beyerdynamic,AKG ,Shure..,разбираете ,извлекаете излучатели и ставите в свои Sennheiser hd 205.
    Это единственный способ добыть излучатели с лучшим (относительно ваших Сенхайзеров) звуком.
    _только есть-ли логика в таким твике !?
    _
    Последний раз редактировалось olegsan; 03.02.2016 в 20:48.
    Москва - Саратов
    я думал кто нить посоветует какие нить изодинамические конструкции и т.п.
    ну и да ладно )))
    ну и да ладно )))
    В чём проблема !?Если так сильно хочется поковыряться
    покупаете изодинамические наушники
    Fostex T50RP например
    и используете их в качестве доноров.
    Посоветовать можно ещё много чего
    Злой Аватар для _Ру_
    Электростатические излучатели изготовьте.
    Ну самодельные электростаты на голову одевать рисково!
    Pskov
    Можно, надо только приобрести резиновую шапочку для плавания.
    Москва - Саратов
    и вместо сигнала с усилка подать с розетки 220 )))
    Видимо прав модератор,снося подобные ветки.Скорее всего и эту ожидает та-же участь.
    Автор сам понял чего хотел?
    Москва - Саратов
    автор понял уже что компетентные наушникостроители на других форумах тусуют ;)
    а здесь тему можно убить
    Не, я серьезно про электростаты.
    На каком-то зарубежном форуме была офигенная тема. Хэдфай может.
    Архангельск
    Там, там. Вообще сейчас это не проблема сделать - на ebay продают даже соответствующую пленку. Я когда горел желанием попробовать несколько лет назад ее нигде не достать было...
    г. Ижевск
    Есть смысл в этом?
    Динамики в наушниках уж шибко маленькие. Вопрос: где взять капсюли такие же по размерам, но лучше чем сеннхайсер?
    На Докторхэд есть такие темы, насколько помню.
    Как вариант раздобыть разбитые хорошие наушники, но с живыми динамиками. Однако по собственному опыту скажу - хорошие динамики не во всяком корпусе от наушников нормально заиграют - там тоже есть свои ньюансы - растояние до ушей, объём в которой ухи лежат, сетка перед динамиком, частичное АКЗ между передней и задней частью мембраны....
