Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Разные вопросы.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Разные вопросы.
    Всем привет.
    я тут спросить хотел...
    1. почему иногда включают динамики в противофазе?
    Ёмкость в цепи фильтра последовательно динамику ведь крутит фазу... У самого в мониторах на АСА стоит 1,5 мкф последовательно ВЧ головке. Стоит ли пробовать включать её в противофазе или поворот фазы конденсатором невелик?
    2. Фи-рупор....
    Задумался я вот тут придёлать нч боксы к мониторам.... Отдельный ящик на котором они и собственно и будут стоять. Хочу туда сунуть 8" динамик, оформить фи, но только чтоб фи был вниз... а там как бы рупорок У Grey`a так фронты сделаны. Стоит ли оно того? Как это всё расчитывать?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    По умолчанию Re: Разные вопросы.
    Зависит от фильтров.
    В области раздела переворачиванием полярности можно получить провал или подьем, а можно и ровненько..
    У меня тоже
    Не стоит. Если делать "басс-поддержку", т.е. 3-ю полосу, то 12" или хотя бы 10".
    Зачем ? Может сам динамик в пол?
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Вариант с фазиком в пол вполне имеет право на жизнь
    Смысл тот же, что и ставить ФИ назад - меньше гудежа + высотой ножек можно регулировать отдачу саба
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Alex
    Ну.... я хотел покомпактние,... чтоб в литров 30 ну 40 макс вписаться. (это для каждого бокса ).
    Я так думаю ниже 40гц и не надо.... всёравно только соседи услышат всё что ниже..
    По поводу динамика впол, эфект какой это даёт?
    Кстати, мониторы в ЗЯ. ящики от подобия Ы-30. Так что объём небольшой, а саб у меня больше не музыкальный, а киношный получился.... вот и хочу его использовать для кино или пьянок.... А музыку слушать с этой басс поддержкой.
    SinteZ добавил 25.06.2006 в 19:10
    Фэн HI-FI
    Вот про отдачу-то мне и было интересно узнать! но для этого наверно есть какая-то методика расчёта?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.06.2006 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Можно и расчетом, но все равно придетря регулируемые по высоте ноги делать (параметры комнаты не предскажешь заранее)
    Дин в пол - отдача больше, колбасит, но КАЧЕСТВО баса страдает
    Дин на морде - наибольшая верность.
    С ФИ как правило наоборот - на морде хуже всего по качеству, но колбасит. Сзади - качественнее бас обычно. В пол - колбасит при приемлемом качестве.
    Повышает отдачу баса и помогает резать вуфер сверху.
    При нормальной реализации кроссовера - никакого "ухудшения баса" не происходит. Убеждался не один раз как на фирмернных так и на самопальных АС. (Раздел везде был не выше 140-150, в основном ниже ста).
    Свою следующуюю - буду обязательно делать (если буду ) именно так.
    Насчет того что саб не должен играть выше 150 - это точно.
    А ухудшение здесь - субъективно - смотря что слушать кино или музыку (и смотря какого жанра).
    Но незря действительно хорошие сабы для прослушивания музыки как правило вообще не ФИ, а ЗЯ.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну в зя.... надо много места под таковой
    SinteZ добавил 25.06.2006 в 20:29
    Alex
    Так стоит пробовать переворачивать провода на вч динамике ? Раздел у меня 7кГц. сч ничем необрезается (естественный спад). А вч фильтр, 4,3 ома и кондёр на 1,5 мкф. всё это хозяйство соединено последовательно с + вч головки.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 25.06.2006 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Речь вообще-то идет не про саб, а про НЧ-канал многополосной АС.
    Не, в принципе это конечносаб, но обычно под "сабом" подразумевают нечто иное.
    А некоторым вообще подавай только широкополосы и рупор
    Нормально расчитанный и сделанный ФИ, отыгрывает музыку вполне нормально, "размывания" нет.
    Кстати НЧ-секция с динамиком в пол - это уже не совсем ФИ, это кое в чем банд-пасс, но без присущих "настоящему бандпасу" недостатков.
    Ну а что есть саб - нч канал с отдельным усем и в отдельном корпусе
