Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: Помогите, как выбирать ЦАПы с Алиекспресс
  1. #161
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Помогите, как выбирать ЦАПы с Алиекспресс
    Вот такой ЦАП работает. Но его придется ещё питать, настраивать фильтры менять ОУ.
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...b-f2ef5860d907.
    И вот такой "стандартный" Аманеро https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=17#detail
    Мне везли из Китая цена множим на 10. Но гемора с ним будет много. Мне так и не удалось получить устойчивой работы в определенных режимах ЦАП. Возбуд на ВЧ. При определенных компромиссах переиграл легко АД1853 в очень не плохом исполнении.
    Так что Алекс берет денежку на за просто так. Даже при заводском исполнении и на потоке его ЦАПы будут все равно дороже, комплектуха и настройка своего стоят. Просто мы свой труд считаем бесплатным.
    С уважением Михаил.
  2. #162
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Цитата Сообщение от Vladimir_kos Посмотреть сообщение
    Из дешевых цапов с Али гораздо лучше эти:
    https://ru.aliexpress.com/item/Assem...274233edVPd5Xr
    Vladimir_kos, а к этой доске не нужен usb-контроллер? Но даже без него, если прибавить нормальный транс, корпус, терминалы - набежит больше 100 евро (хотя это только usb-шный цап).
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 08.09.2018 в 22:05.
  3. #163
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Не нужен, на плате уже есть асинхронный usb на xmos. В большинстве случаев usb достаточно.
    Да, будет несколько больше 100 Евро, зато не противно слушать как фон в процессе работы.
    Звучит простовато, но ярко и динамично, с него я демонстрирую усилители после ремонта, народу нравится.
  4. #164
    EU
    Vladimir_kos, а то что у этой доски только usb-вход, это плюс или минус?
    Так как есть менее дорогие с разными входами, допустим такая
    https://www.drive2.ru/c/495524877822853556/
  5. #165
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А есть многоканалы на али?
  6. #166
    г. Кострома
    Не знаю, я сам не сравнивал, но в какой-то теме про китайские цапы писали, что на платах с приемником spdif сигнал i2s от xmos идет не напрямую на цап, а коммутируется через АК4118 и в результате звук хуже.
    Гипотетически, при плохой реализации девайса, это вполне возможно.
  7. #167
    Подскажите, по такому DAC https://aliexpress.ru/item/330098220...archweb201603_
    С учетом замены ОУ будет ли он лучше компьютерных звуковых карт, например esi juli@, xonar essence stx?
  8. #168
    Старый знакомый Аватар для Rainy
    seas.post, у Джульки простоватый ЦАП с весьма скромными параметрами. Но некоторые утверждают, что "музыкальный". К тому же, операционники на выходе так себе.
    Тут от ушей слушателя и последующего тракта всё зависит. Лично меня звук от Juli@ полностью устраивает.
    На ноуте стоит Echo Indigo IO. Тоже позиционируется, как меломанская, но нет. Звук не так приятен. Вероятно, из-за того, что слышны в большей степени все огрехи записей.
    Последний раз редактировалось Rainy; 27.01.2021 в 21:30.
