Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: Помогите, как выбирать ЦАПы с Алиекспресс
  1. #21
    По умолчанию Re: Помогите, как выбирать ЦАПы с Алиекспресс
    Получил...
    Высокие сильно задраны, очень резкие, звучат отдельно от остального. Звук невероятно утомительный. Это просто ж.па, ребята...
    Не покупайте дешевые китайские ЦАПы, они не научатся их делать НИКОГДА. Рассматривать можно только премиум-сегмент.
    так чего вы хотели, там фильтр на 10 или даже 15дб задран к 10кгц
  2. #22
    Злой Аватар для _Ру_
    Этого точно не хотел.
    Нашел где они взяли эту схему. Из документа АКМ.
  3. #23
Название:	LTSpice DAC out filter.JPG
ID:	258533 вот схема. не мучайтесь
  4. #24
    Я уже успел ее срисовать с платы.
    Но все равно спасибо, конечно.
  5. #25
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    но недорого - Бехринжер 2496
    Конструктор сделай сам. Звука в стоке нет, вообще. Блок питания в мусор весь сразу. Допиливать с адекватным результатом - нет шансов, такая схемотехника не лечится.Разводка плат тоже кривенькая. Заменять оперы не советую - подсвистывать будут. Дырка для ушей там ниже плинтуса. Если только как донор корпуса с камнями ацп/цап рассматривать, без всяких шуток. Единственный его плюс - убирание гальванической связки с компом. Был у меня этот хлам, перекроенный основательно. Давным давно помер окончательно - сначала начал глючить SRC камень(запускался 1 раз из 10ти включений питания), потом сдох совсем. Думал что это злая пародия на супервизор питания так себя ведет, оказалось нет.
    WBR, Michael.
  6. #26
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    хм...
    Ну не знаю...не знаю..Вам конечно видней,но у меня дак 4490 с Али вынес в калитку в полпинка Асус СТ с фильтром питания.
    Причем на китайском даке был всего лишь только сменен орущий в уши 827 на простенький 2134(ни когда особо не считал сильными 134 опера,просто пораздавал все опа627 знакомым и поставил что есть из наличия.А теперь вот как то и не тянет уже менять 2134...)
  7. #27
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    дак 4490 с Али
    Покажите.
  8. #28
    Мск.
    Покажите.
    На 4490 http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...rchweb201560_9
    Рядом на 9018
    пс
    улыбнуло-прочитал отзыв в указанной ссылке-то же чел пишет про асус там..(отзыв не мой)
  9. #29
    Неумешка, Ну дык я переделаю выход как надо и будет лучше Вашего.
    Но это же не нормально, что надо половину схемы переделывать. Что им мешало по-нормальному сразу сделать? Правильно, ума у них не хватит понять, как надо делать. Про дурацкую разводку платы уже молчу.
  10. #30
    Мск.
    Даладна Вам.
    За цену в 35-40 мериканских рублей у нас наверно и платку ни кто разводить-делать не станет,а тут с деталюшками напаянными даже )))
    Придираться как то не хочется за такую цену.
  11. #31
    Даладна Вам.
    За цену в 33-40 мериканских рублей у нас наверно и платку ни кто разводить-делать не станет,а тут с деталюшками напаянными даже )))
    Да это понятно. Я же про другое. Устройство спроектировано через одно место. Ну можно же нанять нормального инженера. На цену при их нехилых тиражах это повлияет незаметно.
  12. #32
    очень распространённый трюк, когда экономят на комплектующих в итоге звук получается мутным и блеклым и что бы хоть чего-то было слышно задирают верха. Этому подлежит приличная доля девайсов ценой до 1000$ т.к. остальные компоненты системы такого же, или в несколько раз выше, ценового диапазона тоже глухенькие, приходится вот так извращаться, что бы звук был ясный и была более отчётливая сцена.
  13. #33
    А скачать evoluation board ak4495 никто не догадался? Схема выхлопа оттуда.
  14. #34
    А Вы не догадались, что я таки нашел ее именно в этом документе? Это во-первых. А во вторых, на плате могли быть другие номиналы, либо вообще другая схема.
    А если есть что сказать по теме, так скажите, почему схема из документа "оценочная плата" так звучит? Зачем они сделали такой ужас?
    Только не надо про кривые тракты и кривые уши, я вас умоляю.
    Позже измерю и покажу на сколько там задраны ВЧ.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 11.02.2016 в 19:27.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А толку, в Eval-ах как раз обычно очень компромиссно сделано, по-минимуму. Лишь бы некоторые измеряемые характеристики вытянуть. Но звук это полностью не определят. А что определяет - великая тайна.
  16. #36
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    так и есть, у меня например по маркировке на резюке и по мультиметру вместо 3,6к стоял 3,3К, хотя по шелкографии должен был стоять 3,6...
    И схему Китайцы изменили добавив резистор на 150К, тем самым добились правильного равного соотношения: R96/R93 = R102/R100
    А "ярчить" и оторванность ВЧ может из за завернутого ГВЗ в этой схеме в районе 10кГц, пришлось пересчитать. После этого все встало на свои места, и сцена выстроилась в точке равностороннего треугольника....
    С уважением, Алексей.
  17. #37
    Так Вы оставили ту же схему? Я для начала собирался схему из даташита попробовать.
  18. #38
    Томск
    А почему бы и нет попробуйте, я как то не решился. А вдруг понравится? Gотому что на мой вкус, в стоке эта платане далеко НЕ ярчит - одна только муть на вч(но это я понял после переделки, в самом начале мне она даже понравилась)... но вот на счет какой то повернутости/оторванности ВЧ, тут пожалуй соглашусь, что-то не то было с вч по началу...
    Последний раз редактировалось HiddenPilot; 12.02.2016 в 07:15.
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Ну не совсем уж так. Я вот делал ЦАП на 4414, в евборде питание сделано на ОУ+ИОН, выхлоп на 3 ОУ 49710. Не так все плохо на самом деле.
    PS. А кто нибудь вообще эти кит. ЦАПы промерял? А то только разговоры про звук на слух.
    Сергей.
  20. #40
    Архангельск
    Дело-то в основном в трассировке. Хотя Vout ЦАПы к этому более терпимы...
