Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
  1. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Помогите, как выбирать ЦАПы с Алиекспресс
    Хочу купит цап с али. Использовать с наушниками. 32Ома. Но естьаи высокоомные.
    Как выбирать?
    На что обращать внимание?
    Слушаю в поездках и дома.
    Какие Цапы рассматривать. Может кто видел в инете FAQ по тому многообразию, что есть на али?
    ---------- Сообщение добавлено 18.51 ---------- Предыдущее сообщение было 13.15 ----------
    Вроде в соседних ветках что-то есть, но более углублённон.
    .я так понимаю, что и ушной усилитель нужен.
    Вот такое будет лучше xonar dx играть?http://ru.aliexpress.com/item/XiangS...3-e09644c7a64e
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Помогите, как выбирать ЦАПы с Алиекспресс
    Очень маловероятно, что от туда хоть что-то будет играть лучше Xonar. Может быть сочнее, музыкальнее, но не более... Сами судите: Xonar разрабатывался инженерами Асус, не смотря на то, что сравнительно бюджетно. Китайские ЦАПы разрабатываются явно не квалифицированными инженерами и очень бюджетны.
  3. Старый знакомый
    Аватар для YARiddiK
    север
    Люди пишут некоторые, что лучше ксонара.
    Я вроде понял немного уже, что надо брать вывод i2s, dac
    И искать микросхему, которая будет работать на наушники.
    Tda1308 вот вроде таких простых получается стоят.
    Также замечены PCM5102
    Стоит добро 5000 рублей без корпуса. Есть разъёмы для внешнего питания.
    Есть простые по 1500 рублей и в корпусе.
  4. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Все эти симпатичные поделки - полная хрень. Там даже платы неграмотно разведены, о чем тут еще можно говорить.
    Китайцы, при создании этих поделок, руководствуются "чаяниями и веяниями" © Яценюк среди неофитов, что позволяет неплохо зарабатывать на продажах этих самых поделок. Читают они (китайцы) об этом на форуме "дийаудио.ком"
    Создание устройства происходит по следующему принципу:
    Асахи Касеи - ннада?
    Сабрэ - ннада?
    Нисикон мюс - ннада?
    Лампы - ннада?
    Шоттки - ннада?
    Неофиты, видя всё это изобилие "топовых" деталек на одной плате, делают однозначный вывод: "агрегат - что надо. все при нем."
  5. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня было такое же первое впечатление от одного "брендового" китайского ЦАПа. Но потом при слепом тесте с несколькими участниками победил встроенный в материнку слегка доработанный кодек ALC889A по точности, воспроизведеню тихих звуков на фоне громких, искажениях на высоких... В общем все что можно достоверно услышать на слух. Наверное имел место "вау-эффект". После серьезных доработках этого ЦАПа звук удалось улучшить, но все еще "сливал"... А при ближайшем рассмотрении любой из виденных мною вблизи китайский ЦАПов обладал чудовищной трассировкой печатной платы, так же каждый раз было подозрение на поддельные компоненты...
  6. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Ну да, в том числе красивый, аккуратный монтаж. Вот только соотношение сигнал-шум подозрительно маленькое, 90дБ похоже измеренное и заявленный динамический диапазон 120дБ, вероятно из даташита. Ну и ещё разное по мелочи... Играть конечно будет лучше встроенного Асуса, в нём комповое питание гадит не избавимо но, _Ру_ прав, с котом в мешке за $200 лучше не связываться. На эту тему лучше посмотреть на ДокторХэде, там по разнообразным мнениям можно набрать какую ни какую статистику, и примерно уже знать, чего можно ожидать от той или иной покупки.
    С уважением, Андрей.
  7. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Чем Асус так плох? Я слушал DX, китайским недо-цапам до него как до луны... Хотя может это на вкус и цвет, потому что более точный и детальный звук одновременно и более плоский и сухой. Для кого-то.
  8. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Чем Асус так плох
    Сам по себе не плох, у меня был ксонар СТХ, и скажу слушать точный и детальный звук в обрамлении специфической грязи от БП компьютера, длительное время, трудно себя заставить.
  9. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это можно доработать, в отличии от китайских дак-ов. Например, встроенный кодек о котором говорил выше был доработан стабилизатором Назара, который имеет в числе прочего очень высокое подавление. А синфазная грязь по земле будет скорее всего так и так (не через аудио-шнур так через USB), но она важна только если усилитель на нее реагирует...
  10. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Pest,
    Самозабвенно дорабатывал, не решился разве что сделать отдельное, линейное питание, понимая, что при высоком уровне ЭМИ наводок внутри системника, с разогнанным процессором и мощной видеокартой, это мёртвому припарки. До определённого момента она меня вполне устраивала, но по мере роста качества усилителя и АС, явно стала узким местом в системе.
  11. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    aganext, На счет отдельного питания я с Вами согласен. Сам через это проходил путем проб и ошибок. А методы фильтрации "внутреннего" питания без создания дополнительных конструктивных проблем (дополнительного ввода помех коим будет внешнее питание) и особой сложности - в принципе есть. По крайней мере один.
    А ЦАП, думаю, всегда будет слабым местом в хорошей системе. По мере накопления опыта и познаний все чаще прихожу к выводу что ЦАП это без преувеличения самое сложное...
  12. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Хоть и не алиэкспресс, но недорого - Бехринжер 2496, на докторе его вроде приняли неплохо. По функционалу есть всё, в том числе усилитель для ушек http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=31360
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  13. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Бехринжер 2496
    Это все же сильно иная ценовая категория, чем ЦАПы с Алиэспресс...
  14. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Эх, берингХер...
    Был у меня пульт DX-626, также приносили на ремонт какой-то восьмиканальный для тамады - качество обоих на уровне плинтуса, надежность - ниже плинтуса. Ну оооочень сомневаюсь, что эта фирмА может сделать что-то достойное.
    Ах, да, были еще диджейские (это значит - мощные и со специальной конструкцией поворота чашек) наушники берингХер, купил за несколько фунтов в англии - без комментариев.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 03.02.2016 в 04:20.
  15. Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Почитайте на докторхеде, я ж не просто выбрал первый попавшийся девайс.
  16. Забанен (навсегда)
    Йыхви/Эстония
    Таи ни слова про звук.
  17. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Но руки чешутся время от времени.
    Заказал ради интереса еще перед новым годом, никак не доедет. Посмотрим что за железяка.
    http://www.aliexpress.com/item/YJ-du...436773344.html
    Еще существует такой вариант.
    http://www.aliexpress.com/item/YJ-du...999.325.ePwhdh
    Но уже по фото вижу, что выход (не люблю слово "выхлоп", извините) там не даташитный.
    Похоже, китайцы поверили в себя и теперь не просто склеивают даташитные схемы, а еще и "улучшают" их.
    Был на Ибэе раньше один продавец с неприличным именем, который пытался делать нормальные ЦАПы. Не знаю правда что у него в итоге получалось. Думаю, на Вегалабе есть владельцы его устройств.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 03.02.2016 в 16:32.
  18. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Получил...
    Высокие сильно задраны, очень резкие, звучат отдельно от остального. Звук невероятно утомительный. Это просто ж.па, ребята...
    Не покупайте дешевые китайские ЦАПы, они не научатся их делать НИКОГДА. Рассматривать можно только премиум-сегмент.
  19. Частый гость Аватар для Doy4e
    Там вроде как ad827 фейковые.
    Знание-сила
  20. Лишен права ответа (до 09.05.2019)
    Возможно. Хотя по виду оригинал.
    У меня есть оригинальная 823. Ну и еще всякие, 8066, 5532, 2134, 49722. Попробую сменить.
    Воткнул 8066. Резкости стало заметно поменьше. Но все равно высокие играют отдельно, меня корёжит аж.
    В общем, надо срисовать схему выхода чтоб понять что они там на..евертили.
    827 стоИт б/у, так что похоже оригинал все-таки.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 10.02.2016 в 17:29.
