Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для voodoopeople
    По умолчанию Какие частоты отвечают за энергичную подачу?
    Имеется в виду чувство когда звук толкается в лицо а не играет как сабвуфер. Тут ясно нужен калибр побольше. А вообще какие это частоты? 400гц? 500гц? 600гц или ниже? Или весь нижний регистр?
    Этот вопрос задаю так как частоты раздела у 3х полоски могут быть +- разные и в следствии на басовик могут попадать или не попадать определённые частоты. А в случае СЧ это может быть маленький 4 дюймовик и от него ждать впечатлений не особо.
    Ну кроме этого ещё и динамик должен соответствовать? Нашёл по инфе из интернета якобы вот эти W26FX002 и L26RFX/P могут играть уже по нормальному басс толкая воздух а не тупо меееееедленно как саб играть. Может мне нужны OBL какие то...
  2. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Re: Какие частоты отвечают за энергичную подачу?
    Частоты сами по себе это не звук. Хороший звук - это спектр правильно воспроизведенных частот. НЧ хорошо воспринимаются когда согласованно с ними воспроизводятся и СЧ. Медленного баса не бывает. Бывает несогласованный с СЧ, бывает высокодобротный (когда горб на некоторой частоте).
  3. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    К сказанному в предыдущем посту могу добавить, что в любом случае частоты, отвечающие за "удар в солнечное сплетение", попадают в полосу частот мидбасовика. В основном это диапазон от 70 до 300Гц, плюс минус лапоть. Зависимость здесь примерно равная как от динамика так и от оформления.
  4. Графф Аватар для Ollema
    Ижевск
    Не, 250-300 точно удара не производят.
    Впрочем, для такого эффекта достаточно попросить товарища врезать выше пупка. Музон попрёт!
  5. Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Россия
    Такого быть не должно. Ни в лицо, ни в пупок ничего толкать не должно. "Нормальный" гармоничный спектр не вызывает в теле посторонних ощущений. Это искажуха. Музыка и ушами и телом (при нормальном) воспроизведении должна восприниматься абсолютно одинаково всеми ораганами. Т.е. вы не определите с какой стороны вас давление мочит, в уши, в лицо или в пупок. Если в ушах нет звона, а в груди ломит - это искажуха. Все ИМХО, кто-то любит что б штаны шевелились. По мне, так при такой громкости кровь из ушей должна пойти. Ну кто чем слушает... ))))). Кому в лицо подавай...
  6. old chap Аватар для subsonic
    1.За подачу отвечают не частоты а правильное распределение мощностей по спектру.
    2.Соотношение прямого сигнала к переотраженному в зоне прослушивания должно быть в пределах 75-80 % / 25-20 % .
    3.Малые искажения при соблюдении двух первых условий.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Похоже, речь о воспроизведении "панча".
    Это выше 40 и ниже 150 Гц.
  8. Частый гость
    Да. Вполне возможно о нём и речь. Ну эти ощущения только от больших АС но невероятно то что не от всех.
