Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема:
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Трехполоска на SEAS в Ямахах
    Проект в процессе....
    Динамики SEAS:
    НЧ - H1288
    СЧ - H1304
    ВЧ - H1283
    Корпус - YAMAHA NS-8390
    Труба ФИ 128Х67 Audiocore PTUBE001
    Горшок цветочный подвесной "Виктория" - 150мм
    фильтр в разработке. ищу интересные идеи.
    заинтересовало меня применение All Pass фильтра.
    Поставил такой на раздел СЧ/ВЧ на ВЧ динамик - получилось красиво - равномерная и протяженная передача "эстафеты" и точное согласование по фазе.
    Но вот на раздел НЧ/СЧ, как-то не выходит так красиво.
  2. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Трехполоска на SEAS в Ямахах
    но 16мГн на воздухе - уж больно круто выходит.
    насколько будет влиять на звук качество дросселя в режекторе?
    Вот только вчера тестировал режектор 500мкф+17мгн(6,6ом сопротивление самой катушки) 500мкф это два полярных электролита на 1000 последовательно. Режектор явно на пользу, бубнежа меньше, бас глубже, цена вопроса небольшая. Правда еще не мерил АЧХ в ближнем с режектором и без, на днях займусь.
  3. Завсегдатай
    в закромах нашел вот такой дроссель на 14мГн (2,7Ом) на замкнутом железном сердечнике из блока пассивного PFC ИБП.
    для макета фильтра сойдет?
    хочу узнать такое вообще в аудио можно применять? или там будут всякие гистерезисы-перемагничивания и пр.?
    что бы потом не искать черную кошку, если что не так будет со звуком из-за этого.
  4. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    У замкнутых насколько я знаю ток насыщения маленький, в фильтр лучше не ставить, можете провести опыт, померить ее импеданс на разной выходной мощности.
  5. Завсегдатай
    отлично. так и сделаю.
    а что должно будет происходить с импедансом при увеличении тока?
    то есть как определить до какой мощности он не уйдет в насыщение?
    если Ватт 5 потянет - то думаю для замеров и оценки звука на макете сойдет. других нет всё равно сейчас.
  6. Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну сердечник добавляет индуктивность, следовательно импеданс растет круче, при превышении некоего порога мощности сердечник действовать перестает, и импеданс соответственно становится более пологий и расти начинает на более высоких частотах.
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    какие требования для дросселя в режектор?
    цепь состоит из 12Ом + 470мкФ + 16мГн.
    кондер ясное дело - неполярный электролит будет.
    У меня никаких проблем нет.
  8. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Вообще-то мало заметно. Но есть небольшая засада с размещением из-за взаимовлияния если намотано на I-core (или sledgehammer от ERSE), поэтому желательно мотать или на ш-пластинах или на P-core каркасе (катушка со шёчками)
    Я мотал на P-core из порошкового железа. Но всё равно платy фильтрa пришлось поделить на две НЧ и ВЧ/СЧ и подумать над размещением в корпусе.
