Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 229
Тема: Световые эффекты
  1. #161
    Limatov
    По умолчанию Re: Световые эффекты
    Постараюсь поискать
  2. #162
    Новичок Аватар для DD!!
    Рязань
    Limatov, заранее спасибо
  3. #163
    Limatov
  4. #164
    Рязань
    Limatov, спасибо, видел такое, но там ни где не написано что их цена 50 рублей
    кстати а днепропетровск это хоть в России
  5. #165
    Частый гость Аватар для awtoap
    Чувствуется что с географией не дружишь (как и я в школе ) Это батенька УКРАИНО!!!!
  6. #166
    Рязань
    awtoap, вот я как раз так и подумал
  7. #167
    Limatov
    Дело в том,что мне попадалось объявление именно от этого человека на каких-то бесплатных досках, и там была цена именно 50р. с ним нужно просто связаться по почте...
    Добавлено через 3 минуты
    А сколько нужно двигателей?У меня по городу штук 40-50 наберется...они у нас везде по 50р. как раз...могу попробовать выкупить и отправить
    Последний раз редактировалось Limatov; 10.04.2008 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
  8. #168
    Рязань
    Limatov, да пока надо то 5 двигателей, просто на будушее для простоты повторения конструкции нужно использовать двигатели которые всегда можно купить например я нашел sm-200, шаг 1,8 градуса, цена его 300 рублей, соответственно на гобо цвет и строб такой двигатель не обязателен, достаточно дешевого, производства мастер кит за 158 рублей 48 шагов, проблема в том что 48 нацело на 9 не делится (фото оптика предлагает 8 фильтров + отрытый), соответственно для доводки программы надо знать колличество шагов двигателей которые можно дешево купить, вот я сейчас и пытаюсь вести такую статистику
  9. #169
    Limatov
    А эти двигатели всегда можно купить.....их кругом предостаточно, насколько я знаю!!!
  10. #170
    Новичок Аватар для Толик
    Беларусь
    По умолчанию Световые эффекты
    Всем привет.
    Я сделал имитацию камина и сейчас ломаю голову как сделать реалистичную имитацию огня. Может кто ни будь подскажет или поделиться инфой? За ранние благодарен.
  11. #171
    Беларусь
    кто подскажит что это за микруха? стоит в стробе? где можно такую купить?
    P87LPC6888N
    CE70707
    это всё что на ней написано.
  12. #172
    P87LPC6888N
    CE70707
    Это микроконтроллер от Филипса, купить мож и купишь, а вот с прошивкой никак. Попробуй обратится в сервис-центр фирмы чей строб. Как правило продают всю плату целиком, редко когда можно выпросить только проц.
    А так только новый строб!!! Порой проще и дешевле.
  13. #173
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Продолжим.
    Новая реализация переходничка между компом и DMX-512.
    За основу был взят MiniDMX. К нему был прикручен мост (FT232RL) между USB и UART и гальваническая развязка выхода (ну не нравиться мне что к компу подключен 100-метровый кабель проходящий через кучу устройств).
    ВНИМАНИЕ! на плате не хватает 2-х резисторов (подтяжка колекторов у оптопар). Забыл добавить на схему и потом пришлось напаивать выводные, см. фотки.
ID:	41983   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41985   Нажмите на изображение для увеличения.
    1. Как по мне то много лишнего это раз. Нафик не нужен МК. FT232R сама отлично справляется как с передачей так и приёмом.
    2. Если оптопарами отвязываешь то надо было именно ADM485 отвязать а МК питать от USB. Иначе если пробьет ADM то и велика вероятность что Tiny сдохнет. Смысл где такой развязки???
    3. Вместо smd ADM применить в DIP корпусе на панельке для быстрой замены в случае чего.
    3. И уж собрал на МК оставил бы возможность переключения на обычный COM порт с помощью переключателя например для большей универсальности.
    Вот я на днях слепил на FT232R всё в XLR разъёме без всякой развязки, разве что добавил самовостанавливающийся предохранитель в цепь ADM.
    Все сказанное ИМХО.
  15. #175
    Рязань
    awtoap, а кто у тебя преобразованием протокола занимается, дух святой чтоли, мк нужен, он все отвязал, потому как ему жалко компьютер а не коробку эту, применение дип корпуса ни как не оправдано и панелька тоже не нужна, а зачем возможность переключения на ком, устройство должно работать так как задумано, у тебя же в машине нет возможности ездить на 3 колесах если одно лопнет
    ps с таким же успехом можно и лпт приделать и еще много разных интерфейсов, так на всякий случай, чтобы было, только вот этим пользоваться никто не будет
    Последний раз редактировалось DD!!; 17.12.2008 в 19:04.
  16. #176
    DD!! Ну тогда напрягись и поищи в инэте OpenDMX дабы не задавал глупых вопросов. Да и вникни в схему развязка сделана глупо. Про всё остальное я же сказал ИМХО. (Учимся внимательно читать).
    Плата громадных размеров и для большей универсальности я бы сделал именно так. Ибо если в курсе, то есть компы в природе без USB. Которые в первую очередь бы пошли на управление светом.
  17. #177
    Рязань
    awtoap, зачем мне что то искать, эта коробка у меня уже работает второй год. протокол дмх я прекрасно знаю, так как сам переписывал прошивку к этой коробке, мк нужен, и это безспорно, то что ты написал в предыдушем посте полнейшая чушь.
    а на счет платы громадных размеров, да..... помнится были такие советские конструкторы..... наверное поэтому нашей бытовой техники не существует. а компы бывают еще и без ком и лпт и усб, много чего бывает... а имхо можно много чего сказать, только толку то
    ps я вопросы вообще не задавал
  18. #178
    Рязань
    Цитата Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
    Вот я на днях слепил...
    фотки и чертежи в студию. Только в гугл посылать не надо.
    А что плата большая, так она под готовый корпус делалась. Да XLR разъем то же места неплохо кушает.
    По поводу панельки... не проще ли возить с собой вторую коробочку?
    По поводу развязки, ну захотелось мне так, что USB отдельно, minidmx отдельно. И питание на minidmx подается только когда операционка разрешит.
    Сделана моя железка на базе minidmx, потому что так исторически сложилось. А вообще мне больше всего понравился Digital Enlightenment USB-DMX Interface
    Последний раз редактировалось Dj.Shadow; 17.12.2008 в 20:24.
  19. #179
    DD!! Если чего не знаешь лучше вообще промолчать. Я этим делом занимаюсь 8 лет. Тогда ты вообще об этом понятия не имел.
    О том что я написал первый вариант был изготовлен 3 года назад с использованием шнурка USB-COM на чипе FTDI + изготовление корпуса с драйвером и блоком питания за 2-3 часа. Прогу для управления светом своя. Писал около месяца и последующим её тестированием пару месяцев. Данная коробочка + прога работает по сей день в ночном клубе без вопросов. Никакой гальванической развязки не делал (и нет пока в планах).
    А новая версия рассчитана на коммерческое использование так что схемы не будет(во всяком случае сейчас), но фотки ниже.
    Ну а потом ваша приблуда имеет низкую скорость обновления фреймов, так как работает на 115200 kbit UART.
    То что по ссылке я бы не замарачивался вообще. Проще чем на FTDI не придумать.
ID:	42067   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #180
    Рязань
    awtoap, то что показано на фотке всего лишь преобразователь usb-rs485, схема которого дана на 27 странице даташита на FTDI, rs485 это не DMX, если интересно, могу рассказать чем отличаются. FTDI - это всего лишь мост между усб и rs232, rs422, rs485, тоесть это просто виртуальный ком порт, просто у него скорости могут быть большими, rs485 преобразователь уровней TTL в уровни rs485. На выходе с FTDI мы получаем rs232 а затем преобразовываем его в rs485. стандарт rs232 описывает как напряжени и токи на линиях передачи , так и способ передачи данных (1старт бит, 5-8 данные, [бит паритета], 1-2стоп бита). В стандарте rs485 описаны лишь напряжения и ток на линиях передачи, способ передачи данных используется из rs232. Тоесть на выходе данного девайса способ передачи данных как у rs232 только с уровнями rs485. У DMX способ передачи свой, хотя в некоторых моментах похожий: передача ведется пакетами от 1 до 512 байт, в начале пакета присутствует сигнал break низкого уровня длительностью 88мкс, затем сигнал mark after break высокого уровня длительностью 8мкс, затем передается 513 (именно 513) байт по способу передачи как в rs232 (1старт бит,8 данных, 2стоп бита), причем первый из 513 байт всегда нулевой (зарезервирован для расширения), и следующие 512 байт - данные каналов. Так как сигналы break и MaB, у тебя в данном девайсе не формирует, тк нет мк, следовательно можно чисто теоретически предположить что этим у тебя может заниматься компьютер (твоя хитрая программа), но здесь тоже есть косяк, на платформе х86 под управлением многозадачной операционной системы (я пробовал в windows и linux), не возможно получить задержку менее 1мс, а вообще менее 100мс (не говоря уж об 1мкс), так уж они устроены, а если быть точнее, то во всех функциях задержки написано что они возвращают задержку не менее указанной, тоесть тут еще нельзя говорить о точности (если ты программировал хоть раз в линукс, то наверное знаешь что там етсь функция nanosleep, типа задержка 10в минус 9, но только если внимательно читать то написано что она работает только на alpha). Соответственно преобразование протоколов на компе сделать не возможно. Но если ты всетаки сделал это, то выложи свою программу, а если программа это коммерческая тайна, то если ты ее сам писал, то тебе не сложно ее так переписать чтобы она просто запускалась и начинала выплевывать в ком порт дмх сигнал содержащий хотябы один канал.
    Да, и чего то наблюдается расхождение фотки и твоих мыслей, чегото на фотке адм485 в чип корпусе да еще и без панельки, а ты вроде как советовал именно дип с панелькой, да еще и нет твоих самовосстанавливающихся предохранителей.
    А еще сфоткай свою плату с другой стороны, мало ли там контроллер затерялся. ну бывает же такое припаял а потом забыл про него.
    И вообще в интернете достаточно много преобразователей usb-dmx и во всех них есть контроллер, есть и такие которые в раъем влезают, например, uDMX, тут либо ты вообще ни чего не шаришь и не понятно чем ты там 8 лет занимелся либо ты не признанный гений.
    ps: а плюс нашей как ты сказал приблуды в том что
    1. она работает и проверена
    2. есть прошивка и плата
    3. самая маленькая цена
    4. простота изготовления
    5. поддерживается сторонними программами
    а еще если ты не знаешь как работает наша конструкция, то не надо орать про частоту фреймов
    Последний раз редактировалось DD!!; 18.12.2008 в 18:06.
