Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Акустическое оформление для Sica 12D1.5CS
    Аватар для Хачатур
    По умолчанию Акустическое оформление для Sica 12D1.5CS
    Купил вот эти динамики .
    http://www.audiomania.ru/dinamiki/si...2d1-5cs_4.html
    в сети инфи почти нет .
    осложняется еще и разбросом данных на 4,8 и 16 -ти омные модели ,причем цыферки отличаются весьма...
    Какое оформление подойдет для 4-ох омной модели?
    Кто делал под них корпуса?
    почему так сильно отличаются добротность и чувствительность у 4-ох и 8-ми омной модели ?
    измерить дома ТS нет возможности ( и навыков) поэтому и интересуюсь опытом камрадов.
    Тут давеча один товарищ настоятельно рекомендовал корпус лабиринт-
    "лабиринт будет громоздким, но будет играть уверенно от 40 Гц, TQWP - только для инструменталки, т.к. будет играть только от 60... На счет почитать - все сложно... теории много, но все нужно пробовать в изготовлении... Сделал - послушал, определил что не так, переделал - послушал и т.д."
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для Sica 12D1.5CS
    Я бы сделал ЧВР.
    На вскидку размеры выйдут 1м высотой, 40см шириной и 50 см глубиной.
    Аватар для Хачатур
    А не можете в более точных расчетах?
    Данные по головками есть по ссылке.
    И все же хочется пообщаться с теми.кто уже собирал акустику на таких головках-есть тут такие?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Данное по головке по ссылке: XMAX +/- 0.5 mm
    Аватар для Хачатур
    Расшифруйте пожалуйста
    Eburg
    Извините, я спать щас. Может кто-нибудь..
    г. Обнинск
    Опечатка, цифры местами перепутали.
    С уважением, Андрей.
    Нет, не опечатка..
    Voice Coil Winding Depth 9mm
    Magnetic Gap Depth 8mm
    Аватар для Хачатур
    А на сайте производителя те же данные?
    Для дома этого хода достаточно будет, если не пытаться добиваться баса как в огромном клубе.
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.28 ----------
    данные из офф даташита.
    Аватар для Хачатур
    Таки что посоветуете по оформлению?
    г. Обнинск
    На сайте производителя, в даташите на 8Ом динамик - +/-5.0мм., с теми же размерами катушки и магнитного зазора.
    Аватар для Хачатур
    Вопрос к гуру- насколько могут отличаться в оформлении и звучании эти модели.разница то в чуйке целых два децибела...
    Eburg
    Для дома этого хода достаточно будет,.
    X max(5) +/-2.7mm
    X var (6) +/-5.0mm
    5: Measured with respect to a THD of10% using a parameter-based method
    6: Value corresponding to a decay ofthe Force Factor, or Compliance, orboth, equal to the 50% of the smallsignal value.
    ---------- Сообщение добавлено 01.25 ---------- Предыдущее сообщение было 01.19 ----------
    В ФИ и ЗЯ - фигня выходит.
    Получается либо в щит, но без низов, либо инфинити бафл (зад динамика в смежную комнату) или ЧВР - так удастся добиться низкого современного баса при этом сэкономив линейное смещение.
    г. Обнинск
    mAxSpace,
    Точно, надо мне вырабатывать привычку даташит читать построчно, всегда!
    old chap Аватар для subsonic
    Непонятно, зачем были куплены данные головы ?
    Eburg
    ---------- Сообщение добавлено 04.19 ---------- Предыдущее сообщение было 04.18 ----------
    да.
    Аватар для Хачатур
    Довелось немного послушать 8-миомгый вариант в корпусе с фазиком в пол 15см.
    Очень понравились высокие и некричащие детальные средние.бас был.но на усилке приходилось его выкручивать.так же был корпус типа онкен.но он не дал того баса .как в предыдущем варианте.
    Попались 4-омные.купил .повелся на большую чуйку
    Головка совсем не басовая .
    Скорее неудачная версия гитарной.
