Показано с 1 по 2 из 2
  1. Старый знакомый
    Аватар для Sergo_PnL
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию TDL RTL-3SE
    Однажды заглянул внутрь своих АС - посмотрел на фильтры и понял, что обещанное в рекламных проспектах на русском было выполнено только частично.
    Было решено поменять все элементы фильтров на более качественные. В сети схемы фильтров именно этой версии не нашлось, поэтому привожу, может кому пригодится. В результате доработки были внесены небольшие изменения, которые позволили исправить провал в очень важной области - в районе 5 кГц и сделать стык полос более гладким при измерении с расстояния более метра, т.е. с более реального места прослушивания, поскольку D*Appolito имеет свои особенности и немного сгладить общую неравномерность. Результаты ДО и ПОСЛЕ замерялись при помощи измерительного микрофона и программы REW.
    Кроме того, применение относительно не дорогих, но качественных комплектующих хорошо сказалось и на субъективном качестве звучания во всем диапазоне. Кроме деталей фильтра была заменена проводка на Supra Classic mini 1,6mm2, учитывая, что на каждый СЧ-НЧ динамик был свой кабель, то сечения вполне достаточно.
    Привожу схему.
    Вверху слева - базовая схема ВЧ, справа - чуть модернизированная.
Название:	xover TDL RTL 3SE.jpg
    Схема собиралась на новой плате, но навесным монтажом. На старой не помещалась, но размеры новой позволили сохранить удачный конструктив - сделать непосредственный ввод на плату с коннекторов, при этом она достаточно удобно проникает внутрь и извлекается из отверстия.
ID:	257330 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257331 Нажмите на изображение для увеличения.
    На второй фото старый фильтр - один полипропилен на ВЧ таки поставили, миниатюрный неполярный электролит неплохого качества и мелкие катушки на магнитных сердечниках, провод - похоже на 0,75.
    В окончательном варианте бросил еще одну перемычку моножилой, чтобы подводка кабелей была на одной линии.
    Результатом очень доволен
  2. Старый знакомый
    Kiev, Ukraine
    По умолчанию Re: TDL RTL-3SE
    После продолжительного прослушивания и измерений пришел к выводу, что каждый из двух вариантов схем фильтра для ВЧ является компромиссным и все-таки более правильным (ровным и более сбалансированно звучащим) является базовый TDL, к которому и вернулся. Мой вариант (вторая схема) звучал более естественно в середине, но все-таки излишне темно на ВЧ - АЧХ ВЧ-динамика получила некоторый наклон со спадом к ВЧ.
    Зеленый график - результат измерений при первоначальной схеме фильтра на новых элементах,
    Желтый - моя схема с 12 Ом параллельно динамику,
    Красный - моя схема с 10 Ом параллельно динамику.
    На графике диапазон от 1500 Гц до 20кГц, раздел на 2500 примерно.
