Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Твик AE Linear One
    Аватар для mytry
    По умолчанию Твик AE Linear One
    Система такая: Рессивер Denon 1803 и AE Linear One
    Из плюсов аккустики - это мощный бас, на слух слышно 30Гц синусоиды с норм уровнем
    Из минусов (то, что хочу улучшить) - с выключенными тембрами слушать невозможно, какой гул в области среднего баса, высоких почти нету, средние глухие, голос плохо детализирован, стереопанорама?? что это...
    для более-менее нормальной прослушки, включаю темброблок, бас -6, высокие +6. Тогда более-менее.
    По доработке корпусов перечитал вагон материала и тут думаю справлюсь. Купил войлок, синтепон, мастику. Руки не из жопы.
    Вопрос по электронике, думаю соль именно там.
    Прикладываю фотки ксроссов и динамиков и буду ждать рекомендаций от именно нормально понимающих людей, а в это время займусь корпусами и буду выкладывать работу...
    ---------- Сообщение добавлено 14.14 ---------- Предыдущее сообщение было 14.11 ----------
    Корпус очень хорошо сделан, очень жестко вклеен фазик, фото выложу потом. Провода хорошие, вроде монстер кабло
    Аватар для mytry
    По умолчанию Re: Твик AE Linear One
    Ничего еще не делал. Хочу все за один раз.
    Жду рекомендаций по фильтрам.
    Не нравятся мне высокие и середина.
    Может дело в алюминиевых диффузорах СЧ/НЧ..
    И кроссах третьего порядка, ругают их...
    комната?
    Аватар для mytry
    16квм. Вопросы конечно по ней есть, но это съемная квартира
    на 1/4 лежит ковер
    1/4 мягкий диван
    Стены голые с обоями
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Судя по описаниям и замерам с аудио мурзилок, там довольно ровная АЧХ. Вывода напрашивается 2. Или сдохли твитеры и не играют, что и сказывается на нехватке высоких. Твитеры там, кстати, не полное говно. Дешевые но более-менее. Слышал такие как то. Или у топикстартера предпочтения по слуху такие - задранность высоких частот. А говенный бас возможен от того , что ресивер хреново контролирует динамик... или Не в том углу установлены -))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для mytry
    Возможно.
    Но больше всего бесит глухость в голосе.
    На этом видосе я не слышу вообще маленькой тарелочки слева и большой почти не слышу, которая рядом
    https://www.youtube.com/watch?v=Unu1AGB9uVg
    Последний раз редактировалось mytry; 29.01.2016 в 20:07.
    Злой Аватар для _Ру_
    Так пищалки живые? Кстати, они случайно не с магнитной ли жидкостью в зазоре?
    Аватар для mytry
    В общем, с помощью разных тестовых сигналов я установил, что в музыке плохо звучат: тамбурины, цимбалы, хай-хет. Одна грязь. Именно в музыке, на тестах играет все и все слышно.
    Да, это пискухи с ферромагнитной жидкостью. И что это значит???
    Есть у меня еще одни колоночки от шнайдера 82г , ЗЯ. Так вот они и то получше играют, хоть и баса на порядок меньше
    Пищалки живые. Там бивайринг есть, можно откинуть.
    Я проверил, 3кГц звучит примерно одинаково, что на пискухе, что на басовике
    Цитата Сообщение от mytry Посмотреть сообщение
    И что это значит???
    Это значит, что жидкость в зазоре могла высохнуть. У Вас давно эти колонки? Новыми покупали?
    Это как? Подключили динамики без фильтров и сравнили уровень на слух? Или это через фильтры?
    Аватар для mytry
    Колонки поддерживают бивайринг. Так и подключил. Одну колонку на басовые клеммы, другую на твиттерную. И сравнил.
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 21.33 ----------
    Да, задал вопрос про апгрейд, но реально понимаю, что х..й тут что исправить.
    У знакомого Альтэк стоит , огромные такие 76 года. Слушали их на маленькой громкости, и если в кмпозициях есть колокольчики или любой другой шелест, то его прям видно ушами. А тут одна грязь в этих диапазонах...
    Я в печали.
    Что делать...
    Последний раз редактировалось mytry; 29.01.2016 в 20:46.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Странно делать выводы на основании средненькой, пожатой Опусом записи из ютуба... У меня, хоть и все тарелки слышны, но я бы не использовал этот ролик как тест...
    Поэтому и высоких кажется больше...
    Не порти колонки - они играют, как могут...
    Ты поинтересуйся - сколько сейчас они стОят или им подобные...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Эммм... Что-то не догоню, что таким способом можно было "сравнить".
    муй
    На этом форуме не матерятся. Ну, максимум "хер", и без злоупотребления.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Может между собой не спелись, помню знакомый купил двух полоску polk audio и у него очень мало было высоких частот, собирался даже высокочастотный менять, привез к нему свой усилитель, с высокими все стало просто отлично, зато баса которого изначально у него было очень много то он естественно пропал. Если изначально все рабочее, то своей переделкой вы только искривите какой нибудь компонент.
    А из пищалок, часом, волшебный дым не пошел?
    Аватар для mytry
    Какой дым еще... Пишу для кого? Поддерживают бивайринг, т.е. имеют 2 пары клемм, которые заходят каждая на свой участок фильтра...
    Тупите вне темы.
    Тупите вне темы.
    Причём тут бивайринг? Что это такое - я, как бы, в курсе... Просто, пищалку можно легко спалить подавая на неё, например, белый шум.
    И в чем тупость вне темы...?
    Аватар для mytry
    Хорошо, попытка №2.
    Если ты подашь белый шум на всю колонку, ты спалишь пищаль?
    Вряд-ли...
    В чем тогда отличия, если ты из этой схемы отключишь басовик? Что поменяется?
    Вообще-то можешь...
    А вот розовым - нет...
    Аватар для mytry
    Неужели дело в рессивере.
    Не думаю, что он на столько плохо играет, что прям все портит. В 2000х годах был лучшим в своей ценовой категории, при чем - именно в музыке.
    Супераудио сиди рипы нормально играют, но опять же, с тембрами...
    Извини, что поправляю, но ресивер пишется с одной буквой "С", так же, как и акустика - с одной буквой "К".
    А по вопросу - многоканальные ресиверы обычно, заточены под кино, к сожалению, это реальность...
