Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 249
Тема: Усилитель ламповый c бюджетом в 50т.р. своими руками! Hi-Fi
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель ламповый c бюджетом в 50т.р. своими руками! Hi-Fi
    Всем доброго времени суток!
    Много тем, много рекомендаций уже вычитал, схем просмотрено и т.д.
    Каждый хвалит, что то свое, у всех разные вкусы и возможности.
    Я хочу обратить к вам, что бы получить ваши рекомендации и помощь!
    И вот что хочу:
    1. Собрать качественный ламповый уситель своими руками
    2. Получить активную вашу помощь по комплектующим (так как не разбираюсь в лампах и трансформаторах)
    3. Выбрать из большинства схем одну, под мои нужды
    4. Получить рекомендации по сборке
    Усилитель должен быть:
    1. Не сильно громоздким (умеренный размер)
    2. Выходной мощностью от 10Вт (чистого звука)
    3. Хотелось бы не большого размера лампы
    4. А или АВ, тут видимо, как я понял, не сильно играет роль. Фанатизма нет
    5. Уложиться в бюджет 50-60т.р.
    Предпочтения и звук:
    Мне нравится легкий, воздушный звук с чуть задранными ВЧ и СЧ
    Обязательно хорошее стереополе, что бы звук не прилипал к акустике, а стерео было только между 2мя колонками, а хорошо уходило в глубь (в комнату).
    Жанры:
    jaz, vocal, electro-swing, Lounge, Chillout
    АС:
    3х полосная, напольная акустика с чувствиетельностью 89db, MA BR6 с доработками по фильтрам (замена конденсаторов) с заменой и пропайкой проводов.
    Комната:
    18м2 квадрат, Пол ламинат, обои, диван мягкий - ткань, стол, комод, ТВ тумба с техникой.
    Предлагаю разбить все на шаги!
    ШАГ 1
    выбрать схему усилителя, исходя из требований!
    Можность от 10Вт, с не большими лампами (300в), с хорошим, качественным звуком (нассыщенным, музыкальным, легким, можно чуть с задранными ВЧ и СЧ )
    Схема, лампы, трансы
    Последний раз редактировалось Bredok; 27.01.2016 в 12:49.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Усилитель ламповый бюджетом в 50т.р. своими руками! Hi-Fi
    Полтора года спустя он же приобрёл улучшенный вариант Заратустры уже за $6500, предварительно продав ламповый усилитель и пред идущий вариант Заратустры, без потерь в цене. Это к слову о ликвидности "самоделок". Повторюсь, Заратустра без условно не самый лучший (точный) усилитель, но есть в нём нечто, что заставляет потенциальных владельцев с удовольствием расставаться с деньгами.
    Похоже, Заратустра и заставляет.
    ---------- Сообщение добавлено 01.18 ---------- Предыдущее сообщение было 01.13 ----------
    Старый, простой и проверенный временем Динако.
    Последний раз редактировалось jett; 29.01.2016 в 23:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Мне Заратустра обошелся в 1000 РУБЛЕЙ!
    г. Обнинск
    Вам повезло дружить с паяльником, а не с скрипкой. И терзают смутные сомнения, что если бы он обошёлся чуть дороже, то не возникла бы ветка по следам Заратустры.
    Последний раз редактировалось aganext; 28.01.2016 в 08:27.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Первый вариант Заратустры, который я слушал, был продан два года назад за $5500
    блин... И почему мне не верится!? Может 550$?
    г. Обнинск
    Зависит от реализации проекта, может и $550 не стоить, в смысле не заплатят.
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Хотите хорошо и недорого попробуйте http://vinsluh.org.ua/uploads/cb/a4/...c8d384f68f.pdf
    Некоторые товарищи на нем и С-90 хеви метал даже слушают.
  8. #47
    г. Обнинск
    SSV,
    Похоже Ваша конструкция, интересно, на сколько менялась индуктивность с разным железом? 75Гн с зазором 0,5мм., имхо, с железом здорово повезло .
  9. #48
    Винница
    Моя. Качество железа у ТС-160 (ПЛ и имеет сечение в разрезе 21х40) очень хорошее, отхода практически не бывает. Аналогичное (но 21х45) у ТС-180 - лотерея, хотя тоже можно подобрать и использовать. Окно для намотки такое же.
    На сайте есть еще описания усилителей можно выбрать на любой вкус.
  10. #49
    Нижний вывод стабилитрона стабилизатора экр сетки надо упереть на катод, а не на землю, чтобы ООС с катодной обмотки действовала только по упрю сетке, а экранная оставалось стабильной отн катода (а не земли, как на схеме). Также на катод нужно опереть резистор утечки сетки и анодный резистор драйвера - разгрузив таким образом драйвер и увеличив максимальную неискаженную амплитуду с него, что для данной топологии особенно важно. Супердроссель с БП для такой топологии не нужен - ВК сам отлично подавляет все пульсации анодного. При равенстве анодной и катодной обмоток приходим к однотактному цирклотрону.
    ---------- Сообщение добавлено 12.47 ---------- Предыдущее сообщение было 12.45 ----------
    Также желательно выходную обмотку задействовать как часть обмотки ООС (намотать ООСную обмотку в несколько проводов, потом разрезать и соединить последовательно, взяв отвод с одного слоя на АС), а также необходим варистор на первичку или RC-снаббер.
  11. #50
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Все схемы сырые... Что выбрать, х.з. ((
    а как тебе, эта схема?
  12. #51
    Все схемы сырые...
    Дружище, любой советский инженер может нарисовать десяток схем за 5 минут, не отрывая карандаша от бумаги. И всё они будут работать.
    Самое бессмысленное занятие - перебор схем из инета, и вываливание их на страницы форума для обсуждения.
  13. #52
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Дружище, любой советский инженер может нарисовать десяток схем за 5 минут...
    Скажи тогда по русски и прямо, что нужно, что бы собрать хороший, качественный усилитель с первого раза, а не прыгая от схемы к схеме, раз они все одинаковые!?
    Монтаж? Сами радиолампы? Комплектующие (кондеры, трансы и т.д)?
    Я же четко озвучил, что хочу, так же чЁтко - хочу получить ответ! В чем проблема???
  14. #53
    1. Это должен быть двухтактный усилитель на тетродах/пентодах с ООС.
    2. Скорее всего на EL84/6П14П.
    3. Купить/заказать выходные трансформаторы.
    4 и далее. Оптимально: взять КИТ и собрать.
  15. #54
    Слабенькие они. Если только по 2-3 в параллель...
  16. #55
    Слабенькие они.
    Ну, тут даже задохлики на тристаби предлагали. С мифическими десятью ваттами.
    А РР на EL84 те же 10, но полноценные!
    Хорошо, EL34, как вариант.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Soundfile
    stan marsh,
    А как же Ламповая TRUE-шность, ради которой топикстартер затевал тему?
    (Однотакт на триоде,без ООС)
  18. #57
    Все схемы сырые...
    А что вы хотели? Порог вхождения в деятельность под названием "конструирование лампового уся" очень низкий, вот толпы начинающих удифилов и прут. Некоторые, получив хоть какой-то результат, останавливаются и выкладывают свои поделки на форумы, кто-то умудряется их даже продавать... Прелесть и проклятие ламп в том, что они все равно будут играть, даже в криво спроектированной схеме, даруя адепту ту самую "ламповость".А звук хорошо спроектированного лампового уся никакой "ламповости" содержать не должен.
    ---------- Сообщение добавлено 13.50 ---------- Предыдущее сообщение было 13.49 ----------
    КТ88
  19. #58
    Бабушкино дедушкино радио у ТС уже есть, на кишочках из Тембра. Чтоб собрать что-то путное на триоде без ООС нужно увеличить бюджет на порядок. По крайней мере.
  20. #59
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    т.е. в 50т.р не уложиться???
    Это лампы такие дорогие или выходные трансформаторы?
    ---------- Сообщение добавлено 12.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    КТ88
    Как данная схема? Имеет место ЖИТЬ?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1453968414
  21. #60
    Жить будет (Каков вопрос, таков и ответ)
    ---------- Сообщение добавлено 14.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.04 ----------
    Трансы. 99% - бренд, 1% - проволока
