Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 535
Тема: Особенности звучания конденсаторов
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Особенности звучания конденсаторов
    Все про то же. Ставил эксперименты с проходными конденсаторами и не только.
    Сперва были электроилиты в усилителе. Выкинул вмете с усилителем.
    Затем поставил К78-13 в проход. При этом в колонках стояли неполярные электролиты. Совместно эта комбинация дала очень четкую верхнюю середину - гитару слушать не наслушаться. Но при этом при прослушивании среднестатистической музыки быстро утомляешься и с детальностью напряг. Затем заменил конденсаторы НЧ-динамика в колонках на К40-У (металобумага) - стало заметно меньше _ВЧ_ и верхних СЧ. Гитару слушать не хочется, струны стали стали нейлоновыми. Затем заменил конденсаторы на ВЧ-динамиках на МБГО. В целом звучание стало комфортнее, но ВЧ стало еще меньше. Затем заменил проходные конденсаторы в усилителе с К78-13 на МБГО. Звучание заметно изменилось: середина стала очень разборчивой и приятной, английский по песням можно изучать, слышны все переходы интонации и отдельные обычно проглатываемые звуки. ВЧ вроде меньше не стало (некуда похоже), но пропала объемность звука, звук идет из двух вполне конкретных точек, слушатели жалуются на плоскость звука.
    Вопрос:
    1.металобумага делает звук мягче - читаем "убивает ВЧ" или нет ?
    2.И что будет, если везде поставить полипропилен, будет и то и другое (и НЧ и СЧ и ВЧ) или нет ?
    3.Совпадают мои наблюдения с чьими-нибудь ?
    4. Что звуку придает объем ?
  2. #261
    оттуда
    По умолчанию Re: Особенности звучания конденсаторов
    но даже сейчас понятно, что они существенно лучше
    тех же TREC..
    Бас глубокий и ему "не тесно" в отличии от Т-REC?
  3. #262
    Улучшилась передача тихих звуков на фоне громких, лучше стали
    звучать моменты со значительными резкими перепадами громкости.
  4. #263
    Частый гость Аватар для AntonioFD
    На сколько хуже последовательное включение двух электролитов чем неполярный электролит? Имеет ли значение, как включать при последовательном соединении: "плюсами" или "минусами" друг ко другу?
  5. #264
    Если не подаётся поляризующее напряжение (с помощью резистора 200-300кОм), то всё равно.
    Всё же лучше поставить неполярный.
  6. #265
    Частый гость Аватар для Bosik
    Доброго времени суток, форумчане !
    Прочитал ветку по выбору конденсаторов.... Нахожусь немного в растерянности, что же мне выбрать в качестве емкостей в усилитель, УМ Холтона(ВП+дядя Федор).
    Электролиты небольших номиналов поставил ВС (Vishay).
    1) Какие кондеры поставить 50-63 В, емкости 470 и 220 мкФ?
    Есть Jamicon, серии SK, но ставить их туда....хм...незнаю
    Стоит или нет заморочиться на низкоимпедансную ELNA или может другой вариант получше джамикона?
    2) Все электролиты в УМ зашунтированы, сейчас у меня впаяна везде пленка Epcos MKT(B32522, B32561), предпочтительнее без нее или с ней?
    3) На плате установлено последовательно 2 электролита 22 мкФ х 16В, если их поменять на один биполярный jamicon 10 мкФ, будет лучше?
    Вечный путешественник , в поисках пути истинного
  7. #266
    Bosik, знаешь, все замены могут быть слышны, или не слышны, в зависимости от общего уровня системы, качества фонограммы, да и собственного к ним отношения.
    Например, слышу некую погрешность звука, но для меня она не имеет значения...
    Если с источника не идет постоянка (сначала замерь, на всякий), попробуй на входе просто закоротить емкость.
    Если услышишь эффект, стоит пробовать и остальные замены.
  8. #267
    Это я прекрасно понимаю, сейчас у меня остальные компоненты наверняка не позволять услышать разницу в замене, а усилитель делаю на долго, можно сказать на вырост, надо определиться, что заказывать в инет-магазине, вот поэтому и интересуюсь собственно...
    Прочитал эту ветку, но так и не понял, к чему пришла общественность....
    "Шунтировать или нет? - вот в чем вопрос...."
  9. #268
    ... на который предстоит ответить самому. Заложи такую возможность, а дальше - на слух...
  10. #269
    Новичок Аватар для Memfis
    Люди, а как звучат следующие кондёры и можно ли их поставить как разделительные в усилок?
    К76-3, К73-16, К73-11, К77-1, MKT.
    Последний раз редактировалось Memfis; 04.04.2007 в 01:01.
  11. #270
    Новичок Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    Помогите определиться с номиналоми конденсаторов.В усилителе стоят: предусилитель-50мф,оконечный-100мф Elna silmic.Хочу заменить их на полипропилен Mcap-какие номиналы мне нужны.
  12. #271
    Андронников о конденсаторах:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1175942925
    Смотря где стоят, может и возможно уменьшение номиналов.
    Скорее всего, не стоит менять вообще.
  13. #272
    Тюменская обл.
    Конденсаторы 50 и 100мф это разделительные,ставил всякие советские всё не то.Осталось только потратиться на Mcap.
  14. #273
    В какой "проход"?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 09.04.2007 в 22:27.
  15. #274
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    В какой "проход"? В задний?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  16. #275
    Новичок Аватар для h0st_fx
    подскажите на сколько применимы конденсаторы к40-11 в качестве: входных (межкаскадных), шунт электролитов питания, фильтр АС?
    к40-11
    и еще, что это за конденсатор?
    Последний раз редактировалось h0st_fx; 15.04.2007 в 03:47.
  17. #276
    Новичок Аватар для Амфитон
    MINSK
    чем заменить кондер на входе ум в усилке 75у-101 амфитон он 22 мкф
    пленку как туда вместить ? или номинал можно уменьшить ? акустика хи-фи рфт 1982 год полочники 35 ват
  18. #277
    Амфитон, думаю к73-16. я сейчас тоже занят этим вопросом, габариты пленки большой емкости - это минус. как вариант можно поставить неполярный электролит.
  19. #278
    MINSK
    смысл неполярного электролита ??? )))))))
    я хочу улучшить звук а тут электролит менять на электролит ) причем не полярны в 2 раза больше )
    в другом посто посоветовали 4.7 пленку и не париться ) -попробую
    может есть другие предложения ?? и вобще как это по схемотехнике получаеться что нужно и по схеме 22мкф нарисовали а не 10 или 5 мкф ?
  20. #279
    Завсегдатай Аватар для aal
    T=R*C -> круговая частота среза фильтра.
  21. #280
    Это фольговые конденсаторы с бумажной изоляцией.
    Рабочая температура до +50 град. (Для сравнения, К40У-9 до +125 град.)
    Тангенс угла потерь 0,015 (0,01)
    Срок сохраняемости 1 год (15 лет)
    Вывод: ширпотреб. Допустимо поставить в маломощную АС, в низкочастотное звено фильтра.
