Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Вопрос по повторителю К. Мусатова на BSP129
    Аватар для vldmr88
    По умолчанию Вопрос по повторителю К. Мусатова на BSP129
    Делаю усилитель для наушников Panasonic RP-HD10Е.
    Сопротивление (Ом) / 500 Гц - 18 Ω
    Чувствительность (дБ/мВт) - 92 дБ/мВт
    Из прочитанной информации на сайте сделал вывод что лучший вариант для низкоомных наушников - усилитель без конденсатора на выходе.
    На какой транзистор с отверстием под болтик заменить BSP129 чтобы его можно было просто прикрутить к радиатору?
    Выяснилось что ничем.
    Просьба сразу переходить к #13
    Последний раз редактировалось vldmr88; 26.01.2016 в 21:52.
    Pskov
    По умолчанию Re: Вопрос по повторителю К. Мусатова на BSP129
    Тут сабж сделал, простая схема повторителя на 2х штуках, работает нормально на 16 Ом ТДС15, тугие наушники с низкой чуйкой, правда, переделанные слегка, громкости хватает вполне, сравнивали с Семигором, однозначно победителя не выявили, использовали несколько разных головных телефонов.
    Аватар для vldmr88
    Без операционника? В смысле без ООС? Как постоянка по выходу?
    Pskov
    Постоянка - единицы миллиВольт, в одном канале +. в другом -.
    Транзисторы не подбирал, из одной ленты.
    операционник не ставил пока.
    Ток получился 180 мА в обоих каналах при питании +- 10 Вольт
    Без стабилизатора, емкость фильтра 4700 мкФ
    г. Ижевск
    Цитата Сообщение от vldmr88 Посмотреть сообщение
    В характеристиках наушников написано 1500 мвт. Если от 90 мвт можно оглохнуть, зачем тогда производитель заявляет такую мощность? кроме своих, рвать еще перепонки соседям? Думаю где-то вы ошиблись.
    Мощность скорее всего пиковая, запас то ведь должен быть.
    Думаю, дома есть маленький МР3 плеер? Обычная вых. мощность 10-20мВт. Попробуйте послушать на полной громкости.
    Другой вариант - для 90мВт мощности на 18 Ом-ах должно быть 1,8В действующего напряжения, можно со зв. карты в звук. редакторе выставить напряжение на синусе Герц так 200-1000 (чтобы прибор померял правильно, если будете прибором мерять), и послушать.
    Аватар для vldmr88
    От MP3 плеера громкость 1/2 - комфортная, 2/3 - на пределе боли в ушах. Плеер Сони NWZ-E580. По выходной мощности данных нет. Кое где у продавцов стоит 100 мВт.
    При входном сигнале 1.8В и токе 100мА мощность повторителя, отдаваемая в нагрузку будет 100мВт при комфортной 1/2.
    Если исходить из этого, то получается в стандартном исполнении повторителя громкости должно быть с избытком без всяких перегрузов.
    ---------- Сообщение добавлено 10.52 ---------- Предыдущее сообщение было 10.07 ----------
    Будет ли эта схема работать от однополярного питания?
    Последний раз редактировалось vldmr88; 28.01.2016 в 12:20.
    г. Ижевск
    При входном сигнале 1В и токе 100мА мощность повторителя, отдаваемая в нагрузку будет 100мВт.
    Да, если значения действующие, а не амплитудные.
    Можно это взять за точку отсчёта необходимой мощности. У меня плеер Креатив (не помню какая модель), у него вых мощность 7мВт, слушал его гдето на половину мощи.
    Да, с разделительными конденсаторами.
  8. #47
    Аватар для vldmr88
    Сори ошибся - 0.01Вт на канал. получается 10мВт х2. Значит повторителя хватит с десятикратным запасом по мощности. Непонятно почему тогда EDDiE писал что 18 Ом этот повторитель не потянет??? при том что ток у BSP129 0.35 A при необходимом 20мА.
  9. #48
    г. Ижевск
    Для повторителя в А классе ток покоя нужен будет в районе 100мА.
  10. #49
    Аватар для vldmr88
    Вот оно где собака порылась...
    ---------- Сообщение добавлено 13.01 ---------- Предыдущее сообщение было 12.57 ----------
    В любом случае 100мА тока покоя + 50мА (возьмем с двойным запасом на громкость), все равно остается еще прилично, чтобы бояться перегруза.
  11. #50
    Повторитель надо спаять послушать и померить искажения на такую нагрузку. + надо не забывать, что наушники это не чисто реактивная нагрузка.
    Не надо транзисторы насиловать заставляя из работать в тяжёлом режиме.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.01.2016 в 11:19.
  12. #51
    Аватар для vldmr88
    Ок.
    Детальки купил, монтажку, начинаю сборку.
    Всем спасибо за посильное участие.
