Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Самодельная ультразвуковая ванна
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Самодельная ультразвуковая ванна
    Для отмывки ПП желательно использовать УЗ ванну, т.к. из-под SMD-компонентов другими способами остатки флюса вымыть проблематично. Предлагаемые на рынке недорогие ванны имеют слишком маленькие размеры, а мне требовалось отмыть плату размером 200 х 150 мм. Ванны такого размера слишком дороги, кроме того, они имеют ненужную мне глубину. Посмотрев инет, решил сделать сам. В качестве самого "корыта" я планировал использовать медицинский лоток из нерж. стали. Однако быстро купить мед. лоток не удалось и я купил алюминиевую форму для выпечки с тефлоновым покрытием. С обратной стороны лотка я приклеил 3 пьезоэлемента на эпоксидку, сняв предварительно краску до металла. В качестве генератора использовался лабораторный функциональный генератор, в качестве усилителя мощности - полумост на IR2104 и ключевых полевиках по стандартной схеме. Излучатели включены параллельно. Источник питания 120В, потребление от него менее 0,6А. Сама IR2104 - от отдельного источника 15В. Поскольку предполагалось эпизодическое использование ванны, то пока всё в виде макета. Частота около 51 кГц. Напряжение и, соответственно, мощность можно повысить - транзисторы позволяют, но есть опасения за пьезоэлементы и их приклейку. В процессе работы при вышеназванных параметрах пьезоэлементы не греются. С точки зрения фукционирования - в жидкости возникают все характерные признаки: стоячие волны, характерный шипящий звук, эффекты зависят от частоты, максимальны около резонанса. Для проверки по назначению пробовал мыть водным раствором Solins US при комнатной температуре. Остатки канифоли с небольшой платы растворились за несколько
    секунд. Постараюсь сделать видео.
ID:	257082 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257083 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anatol0; 29.01.2016 в 16:17.
    Регистрация не подтверждена Аватар для classDfan
    По умолчанию Re: Самодельная ультразвуковая ванна
    зато эта Ретона (рексона???), забыл одним словом, очень хорошо моет форсунки в любой баночке
    Ретона! И ничего колхозить не надо, на вторичном рынке меньше 5$! Плату в полиэтиленовый кулек с "замком" минимального размера, туда же спиртобензин, все это хозяйство в ванну с водой произвольного размера. Ретона копейки стоит, расход спиртобензина минимальный, воду можно теплую... Только сам так не делал, где-то прочитал. Но вроде должно работать, противопоказаний не вижу.
    Если платы большие, можно и сколхозить что-то, а если не очень большие, то :
    https://ru.aliexpress.com/item/Adool...ceBeautifyAB=0
    (Я где-то видел и переделки этой дешевой ванночки на бОльшую площадь).
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    мне надо чтобы влезло такое :
    и такое:
    Тут вроде как не автомобильный форум, так что, давайте про платы
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Вот есть еще такая, на неограниченный размер:
    https://www.banggood.com/IPRee-New-T...r_warehouse=CN
    Последний раз редактировалось Alex; 04.06.2018 в 13:39.
    С-Петербург
    Вот есть еще такая, на неогрениченный размер:
    на Али такая штукенция 4300руб
    в эти деньги там же можно взять ванну на 2л 80Вт
    детей на дачу отправлю, соберу всё в корпус и протестирую уже на железках и платах
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    я как раз вчера повторил по мотивам
    irs2153d+ пара транзисторов 2а-600в +дроссель +элемент от 3П-5 , наклеенный на днище пластиковой ванночки, диаметром 6 см и глубиной 2см
    питание 12В на irs и 30В на выходной каскад, частоту подобрал в резонанс около 56кГц., ток от источника примерно 200мА.
    тестовым пациентом выступил резистор 2512 , измазанный кпт-8 .....налил теплой воды, через 10 минут паста пошла отваливаться, кавитационные пузырьки тоже присутствовали.
    когда сунул кончик пальца проверить температуру, получил небольшую 2х3мм гематому.
    параллельно, перед этим попытался снять ачх этой тарелки....пик был на 8кгц, потом полка до 60кГц
    Так у ЗП-5 вроде частота резонанса 1,5-3 кГц?
