Показано с 21 по 40 из 114
Тема: Вопрос , про BL и его измерение и соответствие при вычислении по длине проводника ?
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Вопрос , про BL и его измерение и соответствие при вычислении по длине проводника ?
    Не можем с товарищами разобраться в одном вопросе , при замере динамика Seas L26ROY (такой момент обнаружил и в Scanspeak 15w4531 ) параметры совпали с даташитом BL в том числе , при этом когда динамик убили (тупо отбили магнит при пересылке ) и отдали в ремонт (в AIE Дмитрию Рутковскому ) там замерили индукцию в зазоре B и длину L которая по подсчетам Дмитрия находится в зазоре , так вот L в реале в 1.4-1.5 раза меньше чем должна быть если тупо перемножать ее на B индукцию которая равна 1.2 . Подобная картина практически на всех хороших динамиках где ошибка ?
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Вопрос , про BL и его измерение и соответствие при вычислении по длине проводника ?
    Бл зависит от смещения.
    Кстати да!
    Потратив чуть больше времени, можно промерить Bl не только в положении нулевого смещения, но и около него, заодно получив информацию о нелинейности Bl(delta_х).
    Конечно тогда нужно уже позаботиться о корректном измерении смещения. Но решаемая задача-то, ну для полного совершенства попросить на гаражах у седых мотоциклистов микромер с часовой шкалой (им момент зажигания выставляли).
    Да и зависимость от тока, если кому интересно, тоже можно попытаться отловить.
    Лабораторная работа на все выходные, Клиппель отдыхает
    Последний раз редактировалось ViktKors; 28.01.2016 в 17:58.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Купить клиппеля и освободить выходные
    Кстати да!
    Да это тоже все ясно , даже есть и статья где этот динамик , на Клиппеле протестировали там тоже все шоколадно все что касается замеров там все четко все понятно и все сходится . Вопрос в другом есть теория Тиль Смолл где есть понятие BL "(произведение индукции в магнитном зазоре на длину провода звуковой катушки) BL (Тесла*м)" так вот человек измерил индукцию в зазаре B измерил (предпологаемую им ) длину провода L перемножил их в соответствии с формулой BL и унего получилось в 1.4 раза меньше замера АРТОй и производителем и Клиппель , так вот вопрос , что и где он накосячил .
    Это не просто "произведение" двух величин, это само по себе вполне себе характеристика ("эффективность мотора"), раскладывать на составляющие ее совсем не обязательно.
    "Человек" не знает (а только предполагает) величину индукции, не знает длины (поскольку поле все-таки есть и по краям от зазора), не знает толком величины зазора. Т.е. его "результаты" - это ..
    Так не пойдет. Арта - это Арта, подгоняет параметры под измеренные f, Q, R. Т.е. не измеряет, а вычисляет.
    Клиппель - это мировой авторитет в измерении параметров динов. Т.е. если он сделал измерение Bl (а он умеет) - вопрос закрыт.
    - странный вопрос, может ему теща рулетку переклеила.
    Но все это уже вторично. Вот пост N10, и мой пост 19, берите и измеряйте непосредственно саму Bl (ОК. ну посредством тока в цепи. Тестер и батарейка есть?)
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Для исследования зависимости BL фактора от смещения мембраны я в свое время прикупил лазерный датчик смещения, стоимость которого значительно ниже анализатора клиппеля, хотя и тоже весьма высока. Если включить динамик в режиме микрофона и измерять напряжение ЭДС, равное E=BL*v, где v- скорость смещения (которая связана с амплитудой и частотой смещения), то можно вычислить значение BL фактора для различных частот и смещений. Значительных отклонений от теории я не замечал. Правда, для измерения очень маленьких смещений (около 1 мкм и меньше) потребуются головки подороже, в которых используется метод лазерной триангуляции с CCD линейкой в качестве датчика(от того и цена повыше). Но вопрос можно решить относительно недорого и без помощи клиппеля:
    Кстати, зная вtличину BL, можно исследовать и линейность смещения на разных частотах опираясь на ту же формулу E=BL*v. Когда-то экспериментировал с такими измерениями, получаются весьма интересные результаты (generator voltage- напряжение на возбуждающем динамике):
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 28.01.2016 в 19:33.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Почему это?
    Тут -же уже писали:
    В чем проблема-то? Заодно побоку и все инсинуации насчет того, насколько "поля вне зазора нет", сколько там индукции на самом деле, не покоцала-ли теща рулетку и какой в реальности зазор.
    6-той класс вроде, сила на диффузор - mg, сила тяжести, равная массе монет на "g"=9.81
    и 9-тый класс, "сила ампера": Bl * I
    ну и уравнять их между собой.
    Одно неизвестное - "Bl"
    Практически пробовали это делать? Как попробуете, будет интересно почитать о результатах.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все сделано и сказано правильно. И вот - именно "косвенные" замеры динамиков имеют смысл. К слову сказать, Faital Pro и MAG страдают завышенными TSP на малом сигнале. А в паспорте справа снизу такая маленькая красненькая кнопка для профессионалов из 5 элемента , на которой написаны условия измерений. Когда читаешь о 50% искажений или жуткой нелинейности (которую никто не слышит), становится немного плохо. Из-за того, что это честные цифры. Не все творожные сырки одинаково полезны....
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.01.2016 в 23:20.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Нелинейность пары BL+подвес проще измерить с помощью модуляционной методики. Подаем низкочастотный сигнал (скажем, 1Гц) большой амплитуды, этот сигнал будет задавать смещение динамика. Амплитуду сигнала подобрать так, чтобы динамик как раз выходил на xmax. Причем синус подавать необязательно, можно линейный сигнал (типа пилы, но симметричный).
    Поверх этого сигнала добавляем небольшой синус обычной частоты (50-100Гц для нч будет в самый раз), это будет пробный сигнал. Далее фиксируем развиваемую громкость на пробной частоте в зависимости от времени, синхронизуем с сигналом смещения и получаем искомую зависимость.
    Извлечь отдельно BL без влияния подвеса, по-моему, невозможно без разборки динамика
    Беларусь
    Наверное, проще будет померить Кг. Или получить "водопад". ИМХО, это намного информативнее, чем оценка нелинейности BL.
    То есть, Xmax+синус - выходим за пределы линейного года.
    Вопрос "зачем?" так и остался без ответа.
    Регенсбург
    Этот метод позволит определить реальный ход, за которым начинаются искажения. Может быть, там всё начнется гораздо раньше хмакс. Или, наоборот, позже.
    Зачем это нужно делать, если можно измерить напрямую КГ- я не знаю. Может быть, просто из интереса. Или придумать какой-то способ дополнительной лианеризации динамика...
    А с разборкой как?
    У Вас есть такой датчик холла, который можно в зазор засунуть?
    ОК засунули, померили B. Как длину провода в зазоре будем мерять? по зазору?, по зазору минус фаски?, по зазору плюс еще сколько-то (поле по бокам зазора не ноль)?, сколько по бокам?
    Что пробовал, школу окончить? Пробовал, получилось вроде, результаты не очень хороши, грамотность, как нетрудно заметить, страдает.
    Но уж на то, чтоб сделать три арифметических действия, меня хватит.
    Картинки:
    1. Динамик с двумя "стрелками" (велосипедные спицы + пластилин);
    2. Нагрузил пакетами с рисом (спасибо жене, иначе прошлось бы гвозди сыпать) и подогнал током через обмотку на прежнюю высоту.
    3. Взвесил пакеты с рисом.
    считаем
    Bl = m * g / I = (0,629 кГ * 9.81 м/с^2 ) : 0.72 А = 8.57 Тесла*м
    По паспорту (TIW200XS) должно быть 8.51
    Понятно, что это куда проще, чем рассказывать какие производители козлы. Рассказывать-то оно убедительнее
    Eburg
    Стрелки зачетные!
    Можно устроить включение лампочки и зуммера при замыкании стрелок и мерить, мерить, мерить))
    Можно, только для этого нужно болеющего малыша куда-то деть, чтоб вторую руку освободить..
    Регенсбург
    А с разборкой как?
    Да я хотел именно так, как вы сделали, т.е. без всяких датчиков холла, а взвесив диффузор и измерив постоянный ток, при котором диффузор "взлетит".
    Только вот я не догадался сделать следующий шаг - добавлять грузики к целому динамику и фиксировать смещение. Мне казалось это не сильно точным. А у вас действительно, получилось очень просто, надежно и без разборки динамика.
    Теперь осталось нелинейность подвеса и BL по-отдельности как-то измерить ;). В принципе этим способом можно это сделать.
    А с разборкой как?
    Картинки:
    считаем
    Вы не поняли , это вообще назовут шарлатанством , рисовым разводом .Вопрос именно про проволку и индукцию в зазоре , чем мерить индукцию у Дмитрия есть .Я давал ссылку на тему где был обсуждение этих вопросов вообще Дмитрий все что можно измерить линейкой называет реальными параметрами , а все что нельзя виртуальными , параметрами выдумаными Маркетологами http://www.bluesmobil.ru/topic/53070...-5#entry897593
    Вы не поняли , это вообще назовут шарлатанством , рисовым разводом.
    Конечно, это-же физика, которую должен знать каждый школьник. Даже если он пошел в ПТУ после 9-го класса, он имел возможность ознакомится с силой тяжести и законом Ампера.
    "Развод" это когда впаривают. Как можно впарить школьные знания?.
    И чем? Что-ж это такое, что влезло в милллиметровый зазор МС и может измерять индукцию до пары Тесла (пары десятков тысяч, если в Гауссах)?*
    А вообще, есть возможность от аргументов вида "бла-бла.. производители козлы.. теория заговора" перейти к конкретике? Какой магнетометр? Марка? Сертификация? и т.п.??
    Может есть график для B(x) того-же Seas L26ROY, может есть иллюстрация того, как производилось интегрирование по всей звуковой катушке?
    Много вопросов.
    Только вот нет уверенности в ответах от человека, для которого T-S - виртуальные параметры. Если они виртуальны, он как минимум не знает откуда они берутся, т.е. не компетентен.
    Если я не прав - внизу файл с тем откуда они все-таки берутся. Да там чуть больше и не только по теме. Да, это чуть сложнее 7-9 класса, но ни для какого первокурсника негуманитарного профиля просто не может быть непосильной. Кстати, можно и ошибки там поискать, помню что были.
    Неужели такая элементарщина как T-S настолько неподъемна, что заслужила обвинения в виртуальности?
    Model.pdf
    Мда, не повезло ему, как он машину-то заправляет?
    Надеюсь, что хоть для денег у него есть штангенциркуль
    И это, померить линейкой силу тока или там массу - без шансов - значит это виртуальность, Вот проклятые маркетологи, навыдумывали всякого
    Bl измеряется, причем именно как цельная характеристика, с учетом всех тонких эффектов вроде неоднородности поля в зазоре и краевых эффектов. Чего еще?
    дополнение
    *________________________
    в принципе, подходящие датчики холла есть, но вот о нормальных готовых калиброванных измерителях слышно мало. Так что тут еще и просто любопытство.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.01.2016 в 18:27. Причина: добавил "дополнение" в сноску под "*"
    Вильнюс
    А ведь магнитное поле линейкой тоже не измеришь, только косвенно, датчиком Хола по отклонению электронов в магнитном поле. Да и то не факт, что электроны вообще в природе существуют, ведь их никто не щупал и линейкой мерял. Так что я не совсем уверен, что датчик Хола измеряет магнитное поле, а не дух божий. Я требую доказательств.
    Шах вам и мат, аметисты !!!
    Eburg
    Применительно к Вам пацанам в данном случае Маркетологом является Дмитрий .
    Чего еще?
    1. Для прочистки мыслей попробовать думать о Бл не в Тл*м, а в Н/А.
    2. Распечатать японский документ, в рамочку его и подарить. Полагаю, Дмитрию понравится.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 29.01.2016 в 22:35.
    Кстати да!!
    Если смотреть в самую суть, то "Тесла" - это же "производная" единица.
    А единицей измерения Bl как раз и является "Ньютон деленный на Ампер". Для тех кто в школе был еще менее успешен чем я, поясню, что "ньютон - единица измерения силы.
    В опыте с "рисовым разводом", так уж получилось, что силу я померил не школьным динамометром, а кухонными весами. В остальном - в первородном виде измерение-то.
    П.С. еще немного про силу тяжести. Если подходить как тов "маркетолог", то чтоб узнать вес тела (ага m*g) нужно вначале как-то измерить массу (не весами!!), а потом измерить "g" и только потом перемножить две величины.
    Я давно подозревал, что все кто говорит о массе своего тела тоже пользуются "поправочным коэффициентом"
    Применительно к Вам в данном случае Маркетологом является Дмитрий .
    Да нет ребята вы хоть читайте что написано в теме тогда не будете в неведенье писать не по делу .Я же написал что на блюзе подавляющее большинство не знаю че и как про параметря тиль смолл не умеют их мерить и поэтому их сбивает с толку эти домыслы Дмитрия .Я же как раз все сам меряю у меня все как в аптеке , и вопросов нет , просто думал здесь найдутся грамотные люди которые смогут на пальцах объяснить простым пацанам которые не шарят в параметрах . где накосячил Дмитрий в своих расчетах, но как вижу все высказавшиеся знаю не больше моего и не могут это объяснить и обосновать , хотя и понимают что расчеты Дмитрия лажа .
