Добрый день.
От одного знакомого достался ВЭФ Аккорд.
В нём почти все конденсаторы КВ.
Подскажите, чем из современных их лучше заменять?
Отправлено с моего Asus
Добрый день.
Объясните цель замены.
С уважением. Дмитрий.
Если они не требуют замены от времени, то вопрос снят.
Просто бумага ... Парафин ... 54 год.
Если есть неисправные, то можно заменить любыми плёночными соответствующей ёмкости и макс. напряжения. Менять исправные - глупость.
---------- Сообщение добавлено 11.54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.51 ----------
stan marsh, опппередил
На вид все целые и парафин даже не облупился. То есть, если номиналы в порядке, то замена не требуется?
До этого с КВ не сталкивался - отсюда и вопросы)))
Включить последовательно конденсатору резистор 1МОм, на концы этой цепочки подать анодное (но не больше рабочего напряжения конденсатора), через пяток секунд померить постоянку на резисторе - она будет = (ток_утечки)*(сопротивление). Дальше по величине утечки решать, годно или нет. Должно быть значительно меньше 1мкА - иначе просто переходные конденсаторы будут сдвигать рабочую точку каскадов.
Скажем, ток 1мкА через резистор утечки сетки 220к создает положительное смещение 0,22В. Понятно, что на анодах ламп меньше напряжения питания, и ток будет меньше испытательного.
Проще измерить все режимы и потом, отключив переходные конденсаторы, посмотреть как изменились потенциалы сеток, но вольтметр нужен реально высокоомный - 10МегОм.
Yours Aye, Ilya
