Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена конденсаторов КВ
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Замена конденсаторов КВ
    Добрый день.
    От одного знакомого достался ВЭФ Аккорд.
    В нём почти все конденсаторы КВ.
    Подскажите, чем из современных их лучше заменять?
    Отправлено с моего Asus
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: Замена конденсаторов КВ
    Объясните цель замены.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для MackOway
    Если они не требуют замены от времени, то вопрос снят.
    Просто бумага ... Парафин ... 54 год.
    Кто же это знает?! Если текут(а обычно текут), то требуют. Если нет, то нет.
    Нефтекумск
    Если есть неисправные, то можно заменить любыми плёночными соответствующей ёмкости и макс. напряжения. Менять исправные - глупость.
    ---------- Сообщение добавлено 11.54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.51 ----------
    stan marsh, опппередил
    Аватар для MackOway
    На вид все целые и парафин даже не облупился. То есть, если номиналы в порядке, то замена не требуется?
    До этого с КВ не сталкивался - отсюда и вопросы)))
    Нефтекумск
    Если аппарат в рабочем состоянии, то и проверять номиналы не имеет смысла.
    ЗЫ. Проверьте лучше наличие сетевого предохранителя и соответствие его номинала. ИМХО стоит обратить внимание на пожаробезопасность подобных аппаратов.
    Я не нарочно!
    Если утечка не дикая, то да. Прибор в помощь. Или померить режимы в ВЭФе, если соответствуют, можно расслабиться.
    Deemon1970, ответил тем же!
    Аватар для MackOway
    Аппарат не рабочий, пока привожу в порядок БП и пару ламп поменял.
    Предохранитель заменён )))
    Аватар для MackOway
    Я не нарочно!
    Вот утечку нечем измерять...
    Как приведу все цепи в порядок, займусь режимами.
    Аппарат стоял долго в гараже - провода мыши погрызли ...
    Хотя корпус не тронут и в приличном состоянии.
    Включить последовательно конденсатору резистор 1МОм, на концы этой цепочки подать анодное (но не больше рабочего напряжения конденсатора), через пяток секунд померить постоянку на резисторе - она будет = (ток_утечки)*(сопротивление). Дальше по величине утечки решать, годно или нет. Должно быть значительно меньше 1мкА - иначе просто переходные конденсаторы будут сдвигать рабочую точку каскадов.
    Скажем, ток 1мкА через резистор утечки сетки 220к создает положительное смещение 0,22В. Понятно, что на анодах ламп меньше напряжения питания, и ток будет меньше испытательного.
    Проще измерить все режимы и потом, отключив переходные конденсаторы, посмотреть как изменились потенциалы сеток, но вольтметр нужен реально высокоомный - 10МегОм.
    Yours Aye, Ilya
