Показано с 21 по 28 из 28
Тема: автомобильный усилитель моно блок fusion fbs-m1300 неисправен
    Аватар для OldSchool
    Ковров
    Вопрос автомобильный усилитель моно блок fusion fbs-m1300 неисправен
    Доброго времени суток всем.
    Подключил данный усилитель дома от блока питания на 33 ампера.Все работало хорошо ( буквально 5 минут ) Потом все затихло, думал ушол в защиту но нет.
    Зеленая лампочка power начала мигать и динамик в такт миганию начал пульсировать, усилитель в этот момент сильно нагревается.И еще на вольтметре тоже в такт миганию лампочки идет просадка напряжения до 10 вольт. Предохранители целые динамик исправен. Снял данную проблему на видео вот ссылка на всякий случай https://youtu.be/vHtgyW0-v3g и без динамика - https://youtu.be/azypn0K_J28
    Помогите советом в чем может быть проблема, с чего начать ? В электронике особо не разбираюсь но думаю с вашей помощью получится решить проблему. Всем спасибо за ваше время.
    Новичок Аватар для e2-e4
    По умолчанию Re: автомобильный усилитель моно блок fusion fbs-m1300 неисправен
    Тут другого варианта нет - неси обратно.
    Ну а когда получишь его из ремонта, позови кого-нибудь из спецов,
    пусть проверят твои подключения... что-то тут не так.
    Может у тебя б/п на 33 вольта, а не ампера?
    И в профиле укажи город, так быстрее помогут!
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    На видео цешка 12,5 кажет Если напряжение не в норме, то автоусилки просто не включаются. Также большая часть их имеет нестабилизированный преобразователь, соответственно при заниженном напряжении не горят и кондер явно не при делах.
    С уважением,
    Михаил.
    Ковров
    Вобщем после замены в 3-ий раз конденсатора , все работает но только на 4-х омной нагрузке, если подключаю в 2 Ома сразу горит хотя на корпусе написано -stable operation at 2 ohms! В 4 ома саб качает очень слабо. Вывод - зря деньги тратил на ремонт...
    Новичок Аватар для Valensa
    Краснодар
    А что за саб такой ? Какие обмотки,а то чего-то импеданс не стыкуется.
    Какие обмотки?!
    Усилитель транзисторный.
    Посмотрел я мануал на усилитель - какой-то он странный.
    Моноблок, выход на нагрузку только две клеммы, а в мануале пишут о "Двухканальном (стерео режиме) соединении"
    и "Одноканальном (мостовом) соединении". Вот ссылка на мануал: ТЫК
    Какой может быть режим стерео и мостовое соединение в моноблоке?!
    Ковров
    Саб ural as-d 12.3 с двумя катушками по 4 ома. Подключаю только одну катушку так как если соединить последовательно в 8 ом играет еще слабее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Киатайцы че тут говорить. По факту нет там никакого мостового подключения. Катушки по 4 ома.
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    В данных автоусилителях транзисторы копменсации тока покоя достаточно часто бывают с дефектом по пропайке (так называемая *холодная* пайка или разрушение спая по кольцу) ,что довольно часто является причиной выхода из строя выходных транзисторов. Снимите плату и под увеличительным стеклом просмотрите и пропаяйте транзисторы термокомпенсации.
    Последний раз редактировалось ЮраБ; 19.08.2016 в 15:23.
    Ковров
    Вообщем, еще до его снятия с машины в процессе использования я почуствовал запах гари, остановился открыл багажник. Понял что горит катушка, отсоединил саб померял аудиовыходы усилителя мультиметром [в режиме напряжения постоянного тока] показало 50 вольт вот катушка и оплавилась. Как то так )
