Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Гибритный ламповый усилитель. Поправьте, если ошибаюсь!
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    По умолчанию Гибритный ламповый усилитель. Поправьте, если ошибаюсь!
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, подскажите и помогите пожалуйста, решить делему.
    Загорелся и я мечтами о ламповом звуке и теперь голову ломаю, что же делать. Купить что то готовое у самодельщиков (послушал я тут парочку... что то не понравилось) или же набраться терпения и начать самому потихоньку, что то собирать по рекомендациям...
    Вычитал я на просторах интернета о гибритных усилителях, которые имеют тот самый приятный ламповый звук и те самые обертоны, что придают некую волшебность звуку, точнее её восприятию.
    Так вот, собственно вопрос. Гибридный усилитель, на сколько я понял имеет ламповый предусилитель и транзисторный оконечный усилитель.
    И тут я подумал, почему не собрать (если это возможно) предусилитель из ламп и подключить к уже имеющемся AV рессиверу MARANTZ 6008 (в принципе мне нравится он и его звук, его мягкость и детальность) в связке с акустикой Monitor Audio и получить на выходе те самые "теплые нотки" лампового звука?
    1. Как думаете, стоит это или все же впустую мои мысли? Типа не все так просто - что бы согласовать ГИБРИТНЫЙ (лампы с оконечником) усилок? А то бы наверное все делали так, не мучаясь с трансформаторами? ))
    2. Все же, если частично это возможно, есть ли схемы более менее простые, что бы не городить огромный питающий трансформатор? Лучше что нибудь, что бы вообще без трансов!
    Заранее спасибо!
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Гибритный ламповый усилитель. Поправьте, если ошибаюсь!
    Ламповая тема (если без шуток) - отдельная вещь со своей идеологией, гибридник - уже компромисс.
    Вы можете послушать что у Вас получится по процитированной фразе буквально через 10 минут, "воткнув в фубар "ламповый" плагин типа http://lab-music.ru/plagini-vst/tse-x30.html , или http://wolfframe.com/krasim-zvuk-saturation/ (или в поисковике набрать "VST ламповый звук"), и подав сигнал со зв. карты на ресивер.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    половинку 6Х2П (диод!) в ООС транзисторного уся. Степень ламповости можно регулировать приоткрывая диод постоянным током
    ---------- Сообщение добавлено 09.45 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    Проблема - в слишком высоком напряжении питания лампового каскада и земляных петлях между блоками питания ламповой и транзисторной части. Конденсатор подойдет, но транс будет лучше, к тому же он и сопротивления согласует
    ---------- Сообщение добавлено 09.45 ---------- Предыдущее сообщение было 09.45 ----------
    Умножитель попробуй
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.45 ----------
    Угу, гармоники и интермоды.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Ну что ж...
    отпишусь тут, для всех.
    Итак, подумав и приняв во внимание все советы, решил посмотреть обьявления и купил недорогой ламповый усилитель у дедушки, который тот в свою очередь, выдрал с лампового магнитофона тембр пересобрав его на каких то алюминиевых шасси. Фото прилогаются:
    Брал, как говорится в слепую, игнорируя на качество звука из его колонок, которые он собрал сам довольно давно очень внушительных размеров (жаль не играет так, как выглядит). Цель была одна, послушать дома, как же все таки звучит "ЛАМПОВЫЙ ЗВУК"
    Приехал, подключил (скажу честно, было страшно подключать аппаратуру к нему) и....
    Гудит трансформатор, как трактор, воняет стариной и старым хламом на всю квартиру, но...!!!!
    .... нет, не зарыдал от счатья в наслаждениях звука лампового усилка. Но! Чёрт возьми, он играет очень и очень НЕ плохо! По некоторым параметрам, он легко уделал именитый бренд Marantz 6008!
    А если сравнивать стоимость, лампы и брендового камня (4тр против 90), то тут даже сказать нечего!
    Правда, он совсем слабенький. Выходная мощность очень мала.
    В общем, я окончательно решил, что буду собирать ламповый усилитель.
    Но сейчас встало еще больше вопросов. На каких лампах собирать, какие трансформаторы нужны (в них вообще не разбираюсь, да и что бы не гудели), а так же, хочется и звука хорошего, мощного и на не больших лампах (если это возможно, без потери качества).
    Подскажете?
    г. Ижевск
    О! Хорошая идея, уже будет ближе к "лампе".
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    тогда надо наверное искать PP на EL34, вроде как до 70-90Вт выдают
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Подскажете?
    Вы не одиноки на этом форуме. Вам прямая дорога в ветку к Петру. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72883
    Вдвоём то оно веселей будет.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    Да. Как раз там сижу и читаю внимательно ))
    ---------- Сообщение добавлено 11.54 ---------- Предыдущее сообщение было 11.54 ----------
    Я думаю, мне и около 15 хватит
    г. Обнинск
    Bredok,Для начала можно и дедушкин двухтактник до ума довести, сделать нормальный бп и привести в порядок монтаж, с заменой мусорной обвязки на нормальные комплектующие. Трансформатор гудит или всё же фонит? Судя по фильтрам и монтажу должно быть второе.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    А что не хватает в этом БП?
    Вот как не странно, но НЕ фонит в акустике! Тишина гробовая! Еле - еле слышное шипение...
    Трещит скорее, а не гудит - трансформатор! Хотя признаться, уже при включенном анодном токе (тумблер ВКЛ) уже значительно тише, и слышно лишь его гудение (тихое, но все же он гудит)
    А вот прежде чем начать процесс "довести до ума" - хотел бы понять, что вообще за трансы там на выходе (пока не могу найти инфы о них) и есть ли у него потенциал в целом, для "роста"!
    г. Обнинск
    Лечение по фото дело не благодарное, но похоже мала ёмкость фильтра, на вид 40-60мкФ и не исключено подсохших. Отсутствие фона возможно при грамотном применении дросселя в фильтре-пробке, с эффективным подавлением пульсаций.
    Аватар для Bredok
    Нижний Новгород
    На счет кодёра, вы на 100% правы! (хороший "доктор" )
    Об этом меня сразу предупредил хозяин. Да, поменяю его в ближайшее время.
    А может вы и по ТВЗ сможете что нибудь рассказать? )
    Да оставь ты этот дедушкин усилитель в покое! Нравится? Слушай на здоровье!
    г. Обнинск
    http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/tembr_instr.djvu
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Только сегодня разговор после первой смены"....Парнишка с другого участка лет 25 спрашивает в "Закусочной" дядь Сережа Вы делаете ламповые...сделайте мне преамп." спрашиваю для чего... для транзисторного кобмика 30Вт.-электрогитара.. спрашиваю-Что играешь "металл"..ну и после третьего "кофе"... говорю ему ну "на х...я тебе тогда "Лампа"....
    Слюшай, зачем металлистов обижаешь, а?
    г.Кемерово
    Почему обижаю,помогаю(договорился с ребятами..посидит у них в студии послушает различные готовые варианты на лампах,захочет побренчит,выберет нужное думаю вполне уложится в отведенный бюджет 6-10тыс.руб за заказ и изготовление).
