Показано с 1 по 2 из 2
  1. Частый гость
    Аватар для Soundfile
    По умолчанию Конденсаторы для Заратустры
    Задумал повторить усилитель
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    Там питание повторителя с искусственной средней точкой
    Есть несколько конденсаторов К50-32А 1988года
    22000 на 40в
    Питание пока 42 Вольта
    При попытке подобрать пары с близкими напряжениями в плечах-начались "чудеса"
    Стало меняться общее напряжение-после диодов
    От 42 до 78В
    В чем может быть дело?
    Кондеры долго не использовались
  2. Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Конденсаторы для Заратустры
    22000 на 40в
    От 42 до 78В
    долго не использовались - тренируй, ток утечки большой.
