Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как подключить лучше всего кулер в УНЧ
    Аватар для serov1984
    По умолчанию Как подключить лучше всего кулер в УНЧ
    Здравствуйте. Я делаю усилитель на двух TDA7294, то есть греться это будет все сильно и хотел сделать охлаждение. Хочу поставить "пропеллер" (куллер) над крышкой усилителя, чтобы теплый воздух выходил сверху быстрее, но с электроникой не на столько знаком поэтому не знаю как лучше этот куллер подключить.
    У меня будет на трансформаторе две обмотки по 25 вольт, все они заняты. Для куллера надо отдельный какой трансформатор и стало быть БП или можно от основного БП запитать его? По моему вентиляторы эти потребляют 6 Вольт. Если я поставлю резистор, то на резисторе будет "рассеиваться" часть Ватт, стало быть теряем немного "откусываем" от трансформатора, или это не критично? На сколько я знаю можно еще использовать вроде стабилизаторы вроде этих http://www.chipdip.ru/product/kr1157en5v/ ? В общем не нашел в интернете решения моего вопроса. Буду рад за помощь тут. И благодарен если мне буквально скажут что куда подключить.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось serov1984; 23.01.2016 в 09:40.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Как подключить лучше всего куллер в УНЧ
    Лучше и проще подключить через мощный резистор к питанию усилителя, выбранный таким образом чтобы на вентиляторе при номинальном токе потребления было напряжение не более рабочего (можно еще стабилитрон использовать). При этом на провода самого кулера после резистора желательно поставить электролит на 100-1000 мкФ. Кренку тоже можно, но рассеиваться на ней будет точно так же, как на резисторе.
    Прошу прощения. Вот так подключить все? Питание двухполярное, забыл сказать.
    Подключать конечно к постоянке, просто не захотел рисовать всю схему БП.
    Архангельск
    Лучше на одно плечо питания подключить, так будет меньше напряжение на входе схемы и меньше мощности выделяться на резисторе. Электролит нужно параллельно выводам кулера. Номинал резистора нужно выбрать осмысленно. К постоянке обязательно, это да. И еще - номинальное напряжение конденсатора должно быть такое же, как и по питанию усилителя.
    г. Обнинск
    Компьютерные кулеры имеют ном. напряжение 12в. Выбирать нужно малооборотистый, изначально с минимальным акустическим шумом, и максимальной производительностью, определяется конструкцией крыльчатки. Оптимальный размер 12см. На бп усилителя я бы не стал вешать, ( у меня, на пример, для вентилятора, защиты, индикации, отдельный маломощный трансформатор) во избежании шумов по питанию от двигателя. Можно подобрать трансформаторный адаптер, с достаточным током, и желательно набором напряжений на выходе от 5 до 12в., для возможности понижать обороты, дополнительно снижая шум от пропеллера.
    С уважением, Андрей.
    Архангельск
    При подключении через резистор достаточного сопротивления это не будет иметь значения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если питание достаточно высокое - контроллер двигателя может сгореть. Потребление обмотками двигателя импульсное и в момент закрытия ключа контроллера на последнем будет все напряжение БП. Ключ может не выдержать.
    Россия
    Лучше через стаб, но то что вы в чип-дип нашли не подойдет. Ток у него маловат. Но там точно есть на 1.5-2А http://www.chipdip.ru/product/l7805cv/. Вешаете на одно плечо. Вообще, на нормальном пропеллере указан ток потребления.
    Архангельск
    Электролит этого не допустит. Хотя возможна ситуация на некоторых кулерах, которые имеют интервал защиты при вынужденном останове... Можно стабилитрон поставить на всякий случай.
    Новичок Аватар для indus
    У малооборотистых, малошумящих кулеров слабый движок. Как-то тяжело они стартуют от 5В. Того и гляди не запустятся. Для них, по-моему, надо хотя бы 8В http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=L7808.
    Обычные вентиляторы "жрут" 0,2 .. 0,3А, малооборотистые 0,07 .. 0,1А от 12В.
    Есть еще вариант разобрать зарядку для телефона. Пойдет это на один вентилятор?
    Тогда два, равных R/2 резистора - по питанию и по земле, но наилучший вариант - полная развязка питания кулера(от отдельной обмотки ТС).
    Архангельск
    Лучше тогда обычный, не импульсный адаптер.
    Лучше всего дойти до ближайшей радиолавки, купить там трансик типа такого и пару-тройку деталюх. Вентилятор, кстати, дороже такого питания выйдет.
    Рассмотрите вариант вентилятора на 220В, ставятся в телеком. шкафы.
    г. Обнинск
    Merstan,
    Они по шуму как-то нормируются? И управление скоростью сложнее реализовать, максимальные обороты нужны редко, в противном случае целесообразней поменять радиаторы.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Я бы сделал так. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Управление вентилятором охлаждения.JPG
    г. Обнинск
    jeell58,
    Пожалуй лучшее предложение. Я бы тоже так сделал.
    Подробная статья Радио №6 2009 стр. 13, 14, 15. "Устройство управления вентилятором"
    ---------- Сообщение добавлено 01.01 ---------- Предыдущее сообщение было 00.41 ----------
    Есть ещё проще. Нажмите на изображение для увеличения.
    Архангельск
    Кстати, пробовал как-то эту схему с "датчиком" на КТ814, как-то кривенько работала. На сколько помню проблема была в малом наклоне характеристики "датчика" и температуру в результате оно поддерживало плохо.
