Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Три, четыре, пять .. полос, по двум каналам. Кроссовер, цифровой FIR + пасиивный.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Три, четыре, пять .. полос, по двум каналам. Кроссовер, цифровой FIR + пасиивный.
    Предлагаю решение, которое возможно, поможет сберечь средства и нервы при построении многополосной АС с цифровой фильтрацией.
    С самого начала построения своей акустической системы, больше всего напрягало большое количество УМ и различных "шнурков".
    А если четыре или пять полос - это уже получается "громоздкий монстр" а не система, которая не вписывается в жилое пространство, примеров таких систем много.
    Размышляя, придумал такое довольно простое решение, как по четырем каналам системы передать 3,4,5 ... полос стерео системы.
    Пример четырех полосной системы.
    Делим диапазон FIR фильтрами
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
    2 Нажмите на изображение для увеличения.
    3 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256735 верх не обрезал, т.к. использую ШП дин.
    4 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем используя FabFilter + Reaper или Brutefir + Jack сводим полосы в два канала, в таком порядке
    Вместо четырех ЦАП и УМ для вывода сигнала нам потребуется - всего два.
    На акустических системах с помощью пассивных фильтров (снизу первым порядком, с верху вторым) обрезаем не нужные "хвосты"
    Так же, двумя каналами можно развести пять и шесть полос.
    Собрал и настроил систему, все работает. Минимум усилителей, трансформаторов, ЦАП и проводов.
    Как бонус остается возможность поиграться с конденсаторами и катушками, для любителей, хотя на нужный диапазон частот они наверное уже не повлияют ......
    Последний раз редактировалось anpir; 21.01.2016 в 21:49.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Три, четыре, пять .. полос, по двум каналам. Кроссовер, цифровой FIR + пасиивный.
    Это при том, что никто ещё не делал цифрокросс на хорошем современном инженерном уровне. В решениях "всё в одном" - тотальное засилье маленьких вычислительных мощностей, плохих цапов, общих и неэнерговооружённых питаний, класса Д.
    http://digitalroomcorrection.hk/ вот почти идеальная система с всех сторон, но цена этой системы .....
    Ставропольский край
    Посмотрел. Ну вот, всё разжевано, и подготовлено для повторения мастером среднего уровня со средним достатком. Даже интерьер помещения оптимизирован! Надо бы только нормальным, не машинным переводом обзавестись, и за работу!
    Но при всей изумительно продуманной и воплощённой концепции имеется одно, возможно несущественное для других, "но". Ну не люблю я слушать и смотреть кино в одиночестве! А система, как кобра, следит за положением моих ушей, и подстраивает звук оптимально и конкретно под меня. А я по натуре альтруист, и мне хочется чтобы и гости наслаждались всеми звуками и красотами.
    ___Нет, мне это даже даром не надо!
    Анатолий
    Не вижу интересного комплексного результата.
    Если система - супер, почему фото из холла, да с телеком? Это такой дешёвый трюк - "видали, мы коррекцией победили любой кафель, любые стояки. На КдП тратиться не надо."
    Проходили это...
    Динамики простоваты, и их мало.
    Корпуса)))
    old chap Аватар для subsonic
    А можно из одной шкурки, 16 шапок сшить? Да, можно!
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Ну BACCH filter можно отключить, и гости будут наслаждаться всеми звуками и красотами.
    Где бы его ещё найти, этот BACCH filter ....
    ---------- Сообщение добавлено 23.29 ---------- Предыдущее сообщение было 23.22 ----------
    Проходили это...
    Корпуса)))
    За телеком я вижу ковровое покрытие, а на стенах маты .....
    А что видео помешает хороший звук, или звуку видео ?
    Последний раз редактировалось anpir; 22.01.2016 в 23:50.
    В КдП обычно продумываются гораздо более менее детали, а тут вдруг плоский отражатель таких размеров. И АС близко к стене.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    http://digitalroomcorrection.hk/the-room/
    ---------- Сообщение добавлено 00.53 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    Карта RME-AES-32 $1,354
    ЦАП ULN-8 $3,395
    BACCH 3D Sound
    Цена (включая инфракрасные слежения камер, микрофонов, и специальный контроллер Ipad) составляет
    $ 54,000
    средний достаток
    АС простоваты как то для такого фарша. И опоясывающая тумбочка вроде перечеркивает старания Шрёдеров, не?
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Я далек от этого. Не созрел.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Как-то все просто получается. Не считаем прецезионно и так же не настраиваем пассив - как на рынке по туше рубанули и все. Anprir, я в курсе мощи программных средств, но что вы будете сделать с тем, что сигнал на головки у вас таки идет через пассив? Это как-то развивает тему, работает на сюжет? Я так думаю - степень топорности вашей идеи выше её позитива. Она (идея) безумна, но, как говаривал Нильс Бор, ... Дальше понятно.
    P.S. В нормальном пассиве полосы вне зоны действия (включая Fs/c), прижаты к земле. Вы предлагаете общеленивую методу, низкие порядки. А что вы будете делать с низшими гармониками головок? Они же тут мигом и хрестоматийно выплывут, не говоря уже о геморрое с низконастроенным СЧ и первым порядком. И квазипассив звенеть будет по-любому.
    Вы не упрощаете, а усложняете систему. Смотрите, не запутайтесь окончательно. Сон разума рождает чудовищ...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.01.2016 в 09:46.
    Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Пассив не попадает в нужный диапазон, далее очень сложно понять Вас ... короче - не звенит по-любому.
    ---------- Сообщение добавлено 11.12 ---------- Предыдущее сообщение было 10.59 ----------
    Обсуждать данную тему смысла НЕТ, все работает, кому нужно будут пробовать ....
    Последний раз редактировалось anpir; 23.01.2016 в 10:10.
