Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 137 из 137
Тема: Усилитель NIKKO NA-590
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Грустно Усилитель NIKKO NA-590
    Доброго здравия форумчанам! Приобрел сей усилитель не так давно. Уж очень понравился из недорогих вариантов. Но вот возникла одна беда! Появился жуткий фон именно по входу "фонокорректор". По другим входам такого нет. Что могло послужить возникновению данной проблемы? Вертушка Music Hall mmf 2.2, "голова" AT 95. С усилителем ONKYO 9030 такого не было. SM NIKKO NA-590
  2. #121
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    По умолчанию Re: Усилитель NIKKO NA-590
    Сделал БП на LM317/LM337. Фон никуда не делся и не уменьшился.
  3. #122
    Старый знакомый Аватар для easa
    Значит, проблемы с разводкой земли. Ну в принципе, и не удивительно - земля всех плат, заводится через корпус усилителя... Возможно, конечно, что мы что-то упустили из виду...
    А питание ты на разъем подавал и землю на винт?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  4. #123
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Да.
  5. #124
    Попробуй поэкспериментировать с взаимным расположением вертушки и её БП. Попробуй запитать её от лабораторного БП.
  6. #125
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Попробуй поэкспериментировать с взаимным расположением вертушки и её БП...
    Попробовал. Даже при отключенном БП от сети фон не меняется.
    P.S. Заменил сегодня все конденсаторы в фонокорректоре: С401, С402, С415, С416 на WIMA mks2. Остальные - на Elna Silmic 2. Звук изменился, в лучшую сторону. На уменьшение фона эта замена никак не повлияла. Во общем, надо либо вживлять в усилок другой корректор, либо делать/покупать внешний.
  7. #126
    Если с землёй проблемы - только внешний...
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Либо перестать заниматься тем, в чём не смыслишь и обратиться к специалисту.
  9. #128
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Вот после одного такого "специалиста" из г. Ярославль и приходится заниматься самому.
  10. #129
    деревня Гадюкино
    Так надо к специалисту, а не к "специалисту".
  11. #130
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Сейчас в результате некоторых "махинаций" с землей, удалось снизить фон. "Махинации" были следующие: на всех платах выкрутил винты, через которые земля соединялась с корпусом усилителя. И отрезками провода 1,5 кв.мм свел все эти точки "звездочкой" под один винт на плате усилителя, около средней точки соединения конденсаторов С801 и С802. Также, С422, который был прикручен через клемму к корпусу, проводом подключил к той же "звездочке".
  12. #131
    Всё правильно... По-идее, но не факт, нужно ещё присоединить проводом со звезды корпус в районе входных разъемов(под винт, которым раньше присоединялся С422). Также, возможно, ещё и провод со звезды под винт рядом с банками...
  13. #132
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Завтра попробую. Сегодня уже лень разбирать усилок
  14. #133
    Изолирующие шайбы-прокладки под контакты на платах, можно сделать из плёнки-прокладки, из компьютерных блоков питания...
  15. #134
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Изолирующие шайбы-прокладки под контакты на платах...
    Там не нужны они. Винты вкручиваюся со стороны проводников. Так что достаточно просто их выкрутить.
  16. #135
    Ну, винты - это крепеж... Я бы завинтил через прокладки обратно...
  17. #136
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Понял. Поищу завтра на работе, вроде фторопластовые шайбы лежали.
  18. #137
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Сегодня заменил "штатный" кабель от тонарма к усилку, уровень фона еще немного снизился.
    ---------- Сообщение добавлено 15.02.2016 в 21.17 ---------- Предыдущее сообщение было 14.02.2016 в 17.24 ----------
    Наверное, совсем убрать его не получится, да и убавить еще тоже. Осталось "побороть" наводку с плазменного телевизора. Усилок ее ловит, когда телевизор включен. В дежурном режиме телевизор помеху не дает.
