Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 137
Тема: Усилитель NIKKO NA-590
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Грустно Усилитель NIKKO NA-590
    Доброго здравия форумчанам! Приобрел сей усилитель не так давно. Уж очень понравился из недорогих вариантов. Но вот возникла одна беда! Появился жуткий фон именно по входу "фонокорректор". По другим входам такого нет. Что могло послужить возникновению данной проблемы? Вертушка Music Hall mmf 2.2, "голова" AT 95. С усилителем ONKYO 9030 такого не было. SM NIKKO NA-590
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Усилитель NIKKO NA-590
    Ок.
    Теперь отключи от головки вертушки синий и зелёный провода, втыкай по-одиночке разъемы от вертушки в усилок и прозвони синий и зелёный провода до платы разъемов в усилке. Возможно, что при втыкании разъемов, теряется контакт между цилиндрами и центральным контактом, в корпусе мамы RCA разъема (такое бывает)...
    Если так всё нормально звонится - проверяй конденсаторы С421, С417, С419.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Ок.
    Прозвонил. Конденсаторы завтра проверю. Отпишусь по результату.
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Доброго дня всем! Конденсаторы выпаял, проверил-нормальные. На всякий впаял новые. Сейчас соберу и проверю
    ---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.13 ----------
    На данный момент результат таков: замена С419 и С420 по 0,01мкф результата не дала. Замена С417 220 мкф и С421 10 мкф привела к существенному снижению уровня фона. Т.е если раньше при положении регулятора громкости на 12 часов фон был громкий, то теперь по ощущениям слуховым в разы меньше. Но при положении РГ на 3 часа фон все еще слышен. Причем фон скорее 100 Гц, чем сетевой. Наводка от плазменного ТВ? Сейчас перенесу усилок с вертаком в другой угол комнаты для проверки
    Проверяй С418.
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Забыл упомянуть по С418. Тоже заменен, правда поставил номиналом 1000 мкф, 100 мкф нет у меня в наличии
    В данном месте не принципиально.
    По-хорошему, в корректоре - должны стоять малошумящие электролиты (обычно желтые).
    Проверяй С407 и С408.
  8. #47
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    В Ярославле купить фирменные/качественные кондеры - проблема целая. В рознице в основном "китай". Остальное все под заказ.
    Переставил аппараты в другой угол - наводка пропала. Но при положении РГ на 15 часов и более ловит наводку от проводной радиоточки
  9. #48
    Похоже, вертушка ловит... А ты зелёный и синий провода, которые вчера отключал, к головке не забыл подключить?
  10. #49
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Подключил. Попробую на вертушке межблочник заменить. Он встроенный
  11. #50
    Фигней не занимайся - по нашей теме это ничего не даст...
  12. #51
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    ...Проверяй С407 и С408.
    Заменил. Радиоточку перестал ловить
  13. #52
    Заменил.
    И...?
  14. #53
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Но фон все равно при положении РГ на 15 часов слышен при подключенных разъемах к входу.
  15. #54
    Если всё подключить и взяться за трубку тонарма - фон или его уровень меняется?
  16. #55
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Уровень немного падает.
  17. #56
    Ты когда С422 паял - соплю нигде не повесил?
    Проверь.
    Что-то странно всё это...
    Ну не может же всё быть настолько кривым...
    Последний раз редактировалось easa; 29.01.2016 в 15:35.
  18. #57
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    А не может шлейф, который идет от платы с разъемами к плате УК, влиять на уровень фона? Он не экранированный, не витой. И, когда в его районе проводишь рукой при снятой крышке усилителя, уровень фона изменяется
  19. #58
    По-идее - может... А реально, когда крышка закрыта - хрен его знает...
    А ты старый С422 проверял прибором? Он дохлый или ты его тупо заменил не проверяя?
  20. #59
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    С422 заменил, старый на работе проверили - сказали дохлый. Сейчас С422 замкнул - уровень фона не изменился. Кстати, кондеры в БП поменянные, стоят по 10000 мкф/63в
  21. #60
    Надо подумать...
    Есть у меня такое подозрение, что в этом случае, лучше мы уже не сделаем...
    Проблема, КМК - конструктивная... Все-таки усилитель сильно бюджетный...
    Можно попробовать аккуратно заменить 3 проводка из шлейфа на более короткую скрутку, но не факт, что это поможет...
    Если есть желание попробуй...
    Еще проверь - звонится ли трубка тонарма на корпус усилителя.
    Также, можно попробовать заменить С413 и С414...
    И не забывай сюда отписываться...
    Последний раз редактировалось easa; 29.01.2016 в 16:37.
