Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 137
Тема: Усилитель NIKKO NA-590
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Грустно Усилитель NIKKO NA-590
    Доброго здравия форумчанам! Приобрел сей усилитель не так давно. Уж очень понравился из недорогих вариантов. Но вот возникла одна беда! Появился жуткий фон именно по входу "фонокорректор". По другим входам такого нет. Что могло послужить возникновению данной проблемы? Вертушка Music Hall mmf 2.2, "голова" AT 95. С усилителем ONKYO 9030 такого не было. SM NIKKO NA-590
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Усилитель NIKKO NA-590
    Цитата Сообщение от АндрейДи Посмотреть сообщение
    или при подключении просто RCA штекера.
    Есть разница по каналам - т.е штекер только в левый или штекер только в правый?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    В какой вставлял - тот и фонит. Соответственно, другой не фонит
    Конденсатор С422 не пробит или не потерял ёмкость?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Внешне целый. Завтра проверю. Кстати, не понимаю его назначение
    Он корпус усилителя соединяет с землей. По-крайней мере должен... Но, т.к. на схеме нарисовано всё это через задницу - можно предполагать всё, что угодно...
    Да, не ошибся, так и есть...
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Я отсоединял эту клемму от корпуса - разницы по фону никакой
    Дорогой товарищ, а ты конденсатор на обрыв (потерю ёмкости) проверил? Если он в обрыве (потерял ёмкость), то при отсоединении клеммы - разницы не будет... Логику улавливаешь? Попробуй его перемкнуть пинцетом с изоляцией (чтобы руками не касаться) - если конденсатор неисправен, то фон должен ослабнуть...
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Завтра проверю. Но, если этот конденсатор неисправен, то фон и с других входов должен идти? Или я не прав?
    Не прав - тут чувствительность 2.2 мВ, а там 150 мВ - есть разница? Может он там и есть, но гораздо слабее - скорее всего, ухо нужно к колонке подносить, чтобы его услышать (лень считать в дБ)... Но давай, дождёмся результатов проверки конденсатора...
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    easa, спасибо за уделенное мне время! Завтра отпишусь по итогам проверки С422.
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2016 в 13.16 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2016 в 22.39 ----------
    На замену С422 К10-17 импорт пойдет?
    Да. 50-100в.
    Где-то земля отвалимши.
    Где - уж надо по месту искать.
    Разъемы RCA на корпус звонятся?
    Спасибо, кэп...
    Потрудился бы ты всю тему с самого начала прочитать - глядишь и не задавал бы неуместных вопросов...
    Как-то внимательнее надо, что-ли...
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Проблема решилась частично. Т.е теперь при присоединении "земляного" провода от вертушки к усилку фона нет.
    И что это должно значить? Я не телепат... Разжуй для тех, кто в танке...(для меня)
    Ты конденсатор заменил?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    ... Но достаточно присоединить "земляной" обратно - сразу появляется фон...
    Конденсатор заменил
    До замены конденсатора, ЕМНИП - фонило во всех трёх случаях. Правильно?
    По пунктам - что сейчас происходит?
    Опиши последовательность твоих действий - и результат. Помни - я не телепат и усилок твой не вижу, и не слышу...
    1.Разъемы RCA от вертушки втыкаешь - фонит?
    2.С воткнутыми разъемами подключаешь землю от вертушки - фонит?
    3.Подключаешь только землю от вертушки без разъемов RCA - фонит?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    3.Подключаешь только землю от вертушки - фонит?
    1. Да
    2. Да
    3. Нет
    До замены конденсатора фонило во всех случаях. Если к входу и корпусу ничего не было подключено, то не фонило
    Конденсатор, который впаял новый, если не новый, то ты его проверил прибором - т.е. он точно исправный?
    Цилиндрические контакты (земля) на мамах RCA звонятся в ноль, без усилия на них, на общую дорожку с С422?
    Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Конденсатор новый, проверял на работе LCR-метром.
    Разъемы звонились в "ноль", без приложения усилий. Сейчас прозвоню еще раз, для уверенности.
    ---------- Сообщение добавлено 22.26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05 ----------
    Прозвонил, 0,02-0,04 Ома показывает
