Показано с 1 по 4 из 4
Тема: NCP1654 - кто пробовал настроить?
    Аватар для Dim777
    По умолчанию NCP1654 - кто пробовал настроить?
    Здравствуйте!
    Делаю универсальный вход (85-265VAC) на NCP1654 для БП мощностью 250W. Спаял стандартную схему из мануала AND8324-D.PDF, немного пересчитал для свой мощности по AND8322-D.PDF и по NCP1654 WORKSHEET.XLS.
    И все работает, но без стабилизации выходного напряжения, т.е. в режиме “Follower Boost”. Собственно вопрос заключается в том, что все источники однозначно утверждают, что данная схема при данных номиналах должна именно стабилизировать выходное напряжение (traditional mode в AND8322-D.PDF). Если я правильно понял, режим работы определяется величиной резистора RM, который по расчету у меня 51кОм - такой и запаян. Для интереса рассчитал его номинал для режима “Follower Boost” - получилось где-то 170кОм (не запаивал). Кто-нибудь юзал NCP1654 в режиме стабилизации выходного напряжения? Как заставить ее работать по датащиту?
Название:	AND8324-D - схема PFC 250W 65kHz.jpg
    По умолчанию Re: NCP1654 - кто пробовал настроить?
    Возможно подделка. И сколько на выходе? Опиши режимы.
    Последний раз редактировалось drjukha; 01.05.2017 в 00:36.
    Частый гость Аватар для const1105
    Так и не должно. Фраза
    traditional mode
    находиться один раз,
    в пояснениях
    In traditional mode, VoutLL is thetargeted regulation level (390 V in general). InFollower Boost, you can choose a lower value.
    Укажите где Вы нашли описания этого режима ?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А с чего Вы решили, что корректор мощности стабилизирует напряжение?
    И эту схему Вы включили без нагрузки?
