Страница 32 из 49 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #621
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Заказал для своей балалайки 4шт 26650 на 5100ма. Хотел сначала панасы на 3400 и стерео, но передумал и делаю 2,1 с динамиком вниз и фазиком вперед. В связи с чем вопрос, нужно ли изолировать сч\нч звено? типа отдельными боксиками малого размера. Подавать сигнал на них буду ориентировочно через 680кмкф, точную цифру еще не считал. И второй вопрос, нет ли у кого простайшей схемки сумматора каналов для нч звена с регилировкой среза ну и желательно с сабсоник фильтром. В китайских платках сабсоника нету...(
  3. #622
    Тамбов
    потестил свой бокс на максимальной громкости - 4S на левых банках 1200мА*ч - полчаса дискотеки на улице на выпускном у ребенка - было более чем громко
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    SCSRT, у кого заказывал? я тоже себе взял LiitoKala 26650 5000mA*h
  4. #623
    Северодонецк
    Заказывал эти 26650 По отзывам не плохие, емкость соответствует. Как приедут проверю.
  5. #624
    Цитата Сообщение от Mikee Посмотреть сообщение
    Потестил наконец-то свои боксы на время работы от аккумулятора. За 6 часов на максимальной громкости + 3 часа прослушивания на "домашней" громкости потрачено 20% заряда. Боксы на tpa3116, lm1036, соединение по bluetooth, батарея 4s3p на банках 3400 мАч
    У меня такие же сборка и аккумы, результаты схожи, но поменьше немного. Усилок поставил новый, в нем 2 микрухи 3116, в итоге запас по громкости без искажений увеличился намного, выкручиваю максимум на 40%. На смартфоне разобрался с дровами APTX, теперь при подсоединении к бумбоксу появляются эти заветные четыре буквы, звук как по мне сравним с проводом при прослушивании мп3 320кбит. Через недельку проведу тест в полевых палаточных условиях , будет играть всю ночь на высокой громкости.
  6. #625
    Тамбов
    можно про это подробнее?
  7. #626
    На моем смарте bluetooth версии 4.2, но "из коробки" при подключении к блютуз-модулю бумбокса (тоже версии 4.2) в настройках соединения не светилось APTX. Проблема была с драйверами на конкретно моем смарте (Google Nexus 5x), установил нужные, теперь все хорошо. Заикания при удалении от бумбокса пропали сами по себе (писал про эту проблему несколько страниц ранее), теперь метров 7-8 держит уверенно.
    П.С. в теории aptx должен быть на всех смартах с процессором Snapdragon, начиная с 600-ой серии и блюпупом выше 4.0
    Вот тут есть гайд по другим: https://www.gadgetstyle.com.ua/33543...tx-to-android/
  8. #627
    Тамбов
    а установкой какого-нить приложения из GooglePlay это сделать нельзя?
  9. #628
    Если aptx не поддерживается из коробки, то только через разблокировку загрузчика, установку рекавери и т.д.
  10. #629
    Новичок Аватар для celsum
    Привет участникам!
    Загорелся и я идеей сделать акустику, но именно портативный вариант, чтоб легко влазил в рюкзак и весил около 1 кг.
    В качестве корпуса есть идея использовать отрезок прямоугольной алюминиевой трубы 60*80 мм длиной 30-35 см. В нем будут прорезаны 4 отверстия для динамиков и пассивных радиаторов.
    Комплектующие выбраны по рекомендациям с этой ветки, а именно:
    1. Динамики 2" Peerless 830983 или 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4. Какие, по вашему мнению, больше подойдут для такого корпуса?
    2. CSR8645 APT-X Hifi Bluetooth 4.0
    https://www.ebay.com/itm/Brand-New-D...4AAOSw88RbCZWA
    3. TA2020 Class T 20W+20W
    https://www.ebay.com/itm/DC-12V-TA20...oAAOSwZVJa7Tc6
    или
    50Wx2 TPA3116D2 Official Version
    https://www.ebay.com/itm/50Wx2-TPA31...MAAOSwNSxVI1Xe
    TA2020 вроде как более музыкальный, но достаточно ли его мощности для 2" или 2.5" динамиков? TPA3116, насколько я понял, в основном выбирают для более мощных 3” Aura. К тому же есть ограничение по питанию: 3 или 4 батареи 18650, больше в корпус не влезет.
    4. 3S 20A Li-ion Lithium Battery 18650 Charger PCB BMS Protection Board
    https://www.ebay.com/itm/3S-20A-Li-i...kAAOSwHptY-MYe
    5. Battery Holder for 18650
    https://www.ebay.com/itm/High-Qualit...vAtePIM07Hw4hQ
    6. 3 Inch Passive Radiator
    https://www.ebay.com/itm/2pcs-3-inch...oAAOSwM7JZyj9k
    Нужно ли применять DC-DC изолятор для Bluetooth модуля? Или можно и усилитель, и Bluetooth подключить непосредственно к BMS Protection Board?
    Громкость планирую регулировать кнопками, подключенными к Bluetooth модулю. Или не стоит заморачиваться и проще регулировать со смартфона?
    И самое главное: будет ли ощутимый прирост по сравнению с той же Denon Envaya? Или овчинка не стоит выделки?
  11. #630
    Цитата Сообщение от celsum Посмотреть сообщение
    Привет участникам!
    или
    SB acoustics sb65wbac25-4 но дорого стоят , им хорошая более дешевая и более выносливая замена Peerless 830985 https://ru.aliexpress.com/item/AIYIM...ceBeautifyAB=0 . Выбранная плата Bluetooth хорошая и даже возможно лучшая .Усилок или указанный tpa3116 (типа Оффициальная ) но в таком корпусе этот усь много объема съест не подходит , сюда что то более компактное чуть проще но все еще очень достойное tpa3118 типа вот такой реализации https://ru.aliexpress.com/item/Tpa31...ceBeautifyAB=0 ) вполне отлично и для такого корпуса более предпочтительно .
  12. #631
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Валера777, и все участники, благодарю за столь интерестную тему!
    Зачесались руки и у меня. Напилил макет, сейчас свожу неспеша и отслушиваю. Габарит 400х250х150, пока на макет 18 мм фанера, внутрений обём ок 7 литров, двойной Фи из канализационной трубы 50 мм на всю длину корпуса, по середине трубы карлсон слот, настройка на 63 Гц головы: мидбас https://en.toutlehautparleur.com/spe...hm-5-inch.html , в общем обёме, пищалка : http://www.daytonaudio.com/index.php...e-tweeter.html (такой был на полке)
    Играет громко и чисто. Думаю, чем будущий портатив запитать, чтобы исползовать весь потенциал голов. Сейчас легко держит 15 Вольт синуса вплоть до 50 Гц без ухом заметных искажений. Это примерно 110 дб/м. С субсоником можно больше. На какие усилители посоветуите обратить внимание? Спасибо за ранее! с уважением, Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #632
    Самый простой вариант tpa3116 с бустером https://ru.aliexpress.com/item/CNIKE...ceBeautifyAB=0
  14. #633
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Я покупал несколько раз такие, радуют
    https://ru.aliexpress.com/item/TK205...274233ed1OqQzk
  15. #634
    Вильнюс, Литва
    Наверное непотянет колонки с комплексным сопротивлением в 3,8 ом. Надо паралелить выходы, готовых таких не нахожу... да и питание проблематичное. + 30 В...
    Вариант Gudronov`а по моему предпочтителнее для портатива. Интерестно, сколько дополнительно батареики бустер кушает и выдаст ли усилитель хотя бы 18 В на выходе?
    с уважением,
  16. #635
    tpa3116 но питание 18.5 -22 вольта это 5S 6s сборка аккумов .
  17. #636
    Вильнюс, Литва
    Возникает пара вопросов:
    можно использовать один такой контролер на 6с со связкой 6S2P?
    И второй, на сколько будет греться при максимальной мощности, не нужна ли плата с максимальным размером радиатора и топологией ПБТЛ (по одной микрушке на канал). Например такая?
    с уважением
  18. #637
    с уважением
    Да БМС такой на 6SXP , греется конечно но все в пределах и никаких особых радиаторов не нужно .по крайней мере я гонял стандартную (так назывыаемую Oффициальную ) на 20-22 вольтах пару дней часа по 2-3 никаких проблем .Хотя если очень охота можно родной радиатор снять и приклеить на такой же термоклей радиатор побольше .
  19. #638
    Вильнюс, Литва
    Спасибо. Попробуем заказать.
    с уважением
  20. #639
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    доделал и я свой боксик, размеры классика 430 145 160,2 мид ,2 вч, и басовик .
    корпус из мдф 8мм склеил пва потом обтянул кожзамом,мордочку в кореле и у рекламщиков на роумарке лазером.
    усилок tpa3116 2+1, питание 4s,контроллер сам делал по схемам с интернета(зато получился гибкий в настройке под любое напряжение акб )мп3 стандартный,блок питания и зарядки поставил универсальныйс выходом от 12 до 24в,+5в,порядка 3-5а,и вход 220 и 12в( на али брал)ну и поизвращался немного с дизайном-хотелось под класический аппарат из 80х hifi/
    звучит неплохо,на природе откатал на акб 4Х2 примерно на средней громкости почти часов 5-потом тупо подключил к машине .питание мп3 через dc-dc от автомобильной зарядки-фон немного есть но ненапрягает.
    ав общем я доволен,буду делать теперь кассетную балалйку подобного типа )))
    Последний раз редактировалось lepa; 15.06.2018 в 09:34.
  21. #640
    Всем привет, подскажите кто имел дело с bms платой 4s, ушла в защиту ни с того ни с сего, общее напряжение сборки сейчас 16В, с платы идет 11,6В в простое и 2,5В под нагрузкой. Пробовал подать напругу разными зарядниками, из этого состояния не выходит. Померил каждую линию, 3 линии по 4,05В и одна 3,86В, может из-за этой разницы отказываться работать? Сейчас пробую зарядить эту линию отдельно
