Страница 5 из 49 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #81
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Это кот в мешке , вообще пока не попадет в руки ничего даже не предположить .И как я понял планируется 2.1 с шп 4" почему тогда сабик не сделать 5" все таки 4" маловато может быть для шп 4" .
    Судя по всему фирма нормальная, по виду и массе похоже что замеры реальные, приедет - посмотрим
    Я же Вам уже говорил что у меня корпус готовый и помещается только 4" динамик. А так с удовольствием выбирал из 5" или даже 6".
  3. #82
    Как понял отверстия под сателиты под 4" , поэтому и не понял неужели под саб такиеже?
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Валера777, Подскажите на сколько часов работы хватает 6 аккумов 18650 усилителю TPA3116D2?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  5. #84
    Не знаю точно не проверял , но намного , так как та2020 (а как я понимаю TPA еще более экономичные возможно самые ) от 6 шт аккумуляторов работала несколько дней (по памяти 5 или больше дней) примерно по 2-3 часа на средней громкости .Это еще очень зависит от аккумуляторов на Панасониках которые 3400 будет еще дольше , я использовал Санио , а если какие ни будь китайские ноу нейм то меньше раза в 3.
    Последний раз редактировалось Валера777; 04.02.2016 в 13:37.
  6. #85
  7. #86
    всем привет!
    присмотрел динамики
    2дюйма
    хочу сделать что то вроде маленьких колоночек для компа и как переносную,
    как думаете нормальные динамики?
    http://hz.ru.aliexpress.com/item/HIFI-2-Inch-Full-Range-Speaker-Unit-4-ohms-15W-118Hz-20-KHz-for-Computer-Speakers/32323419823.html?spm=2114.41010208.4.141.jLJ4gg
  8. #87
    Краснодарский край
    Вполне нормальные. Еще грили надо заказать, чтобы колпачки защитить.
    Прелесть
    Переделка ретро. Philips D8443.
  9. #88
    Цитата Сообщение от sergey-rus Посмотреть сообщение
    всем привет!
    присмотрел динамики
    2дюйма
    Из всякого ноунейма эти одни из нормальных на ютубе видел видео с нимии и отзывы положительные .
  10. #89
    Где пленили Паулюса.
    Yamaha NS10MMT микромониторы ближнего поля.
  11. #90
    чет вызвало сомнения в это китайской ахч, , покопался на тао, нашел вроде получше варианты,
    Перлес 2.5: http://world.taobao.com/item/5214800...1257.53.e6iUiR
    и Аура 3: http://world.taobao.com/item/2158188...80708.7.Ts1X0T
    вот мучаюсь какие лучше, на Перлес нашел АХЧ. а для Ауры нет, склоняюсь к Перлесу, но может Ауру лучше взять?
  12. #91
    Peerless такой только в другом OEM исполнении есть (хотя вернее уже был ) у меня хороший качественный динамик но поверху слышно что металл вот аналог из базовых моделей http://audio-hi.fi/ru/peerless_p830985-p-294.html там на ачх и видно что дает такой характерный металический звук .А Аура эта простовата по конструктиву (видел фото в разборе ) она не NRT а нужна именно NRT .
  13. #92
    Тут упоминались Bmr динамики так вот в Мвидео распродажа купил себе такие , очень очень хороши звук особенный насыщеный и очень хорошо строит пространство и сцену хостинг фото image uploader
  14. #93
    Тихвин/СПБ, Russia
    В Мвидео динамики продают?
    С Уважением, Анатолий.
  15. #94
    Да но не динамики а в колоночках http://www.mvideo.ru/products/poloch...white-10003366 http://www.mvideo.ru/products/poloch...black-10003365 правда мало где остались по распродаже .
  16. #95
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    Приветствую участников интересной темы!
    Ещё вариант многофункционального бумбокса на Вифе 3.5, и унч тра2021. Немного не по теме, но АС съёмные и качественные.
    Правда "бум" ниже 150Гц практически отсутствует, но неэлектронная музыка слушается с удовольствием.
    Тубы тоже из под линолиума бумага по 1.6 литра плотно набиты синтепоном.
    Вес малогабаритной (по замыслу) концепции 4.5кг.
ID:	262610 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262611 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VIFA FUL3.5 R.jpg
  17. #96
    Злой Аватар для _Ру_
    noll, зачётная конструкция!
  18. #97
    г. Владимир
    Спасибо, моим всем тоже нравится... особенно работа Атт7 в режиме "мастер".
  19. #98
    А плеер откуда? Сами сделали?
  20. #99
    г. Владимир
    Плеер с ебея. Сам не электронщик.
  21. #100
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Спасибо, забрал последние две разноцветные.
    А как тебе SB65?
