Страница 38 из 49 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #741
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    На сайте АСА для МВ1324.5.8 рекомендуют 8 литров (ФИ), 58 Гц по -3дБ, для 1354.8 - 6 литров (ФИ), 57 Гц по -3 дБ.
  3. #742
    А в 3-4 литрах 55гц по -12дб. И не горбит. Больший ящик таскать можно только из экономии питания, вот и думайте, что важнее.
  4. #743
    Рязань
    что важнее.
    Портатив портативу рознь. Если надо озвучить пол леса, поляну в лесу, или скамейку в парке - так это три большие разницы
    А то и вот, бывает, кто первый клонирует?
    Денис
  5. #744
    Новичок Аватар для Maksut
    Доброго времени суток коллеги! Появилась идея сварганить монстра на базе этих колонок-Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327550В одной колонке мыши грЫзли испортили нч динамик, по этой причине думаю внедрить один в качестве саба. Декодер https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...1124666enawepl Усь https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...ceBeautifyAB=0 С аккумами еще не решил, по ходу разберусь)) Корпус тож пока непонятка, ваши советы нужны будут! Хочу отметить, что в электронике я дуб, но!.... Но руки растут из плеч
    Что скажут знатоки?
  6. #745
    Где пленили Паулюса.
    Не великовата для потративной? Я так понимаю, ваша идея сделать новый корпус с накладками от старых. Типа к одной АС со стороны дна добавить часть другой без мидбасовика и получить "портативную" бандуру объёмом в полтора ведра а может и два. Туда ещё усь, акб и сверху ручка. Да, видон будет "вырви глаз". Объём мидбасовика делать меньше родного нет смысла- басить не будет. Делать его больше- растёт массо-габарит. Тогда в чём портативность?
  7. #746
    Что то типа этого, в новом корпусе. Старые накладки не обязательны.
    На рыбалку, природу, дачу.- Довез, вывалил и слухай)))) Качнуть, так качнуть)))))))) Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:29 ----------
    Дааа, видон будет что надо))))))))) Объём мидбасовика делать больше не буду. можно даже чуть меньше, т.к. изночально они басят жутко, по стеклопакетам дрожь идет)))))))))))))
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Для меня главный вопрос, получится ли приличная музыка из данных комплектующих и какой акб понадобится, чтоб эта монстрятина смогла сутки играть?...............а лучше двое))))))))))
  8. #747
    Еслиусь будет жрать ампер в час то надо автоаккум ампер на 50
  9. #748
    Тамбов
    Maksut, можно попробовать вместо попы приделать морду от второй колонки и вместо погрызенного НЧ и ФИ поставить ПИ (пассивный излучатель) - может начать бумкать ниже чем было
    а можно не гнаться за псевдо-стерео и просто взять одну колонку и воткнуть в нее аккумы и электронику - для рыбалки более чем достаточно
  10. #749
    lazycat Спасибо за совет, но руки больно чешутся, хочется своего, родного))) Штатная колонка слишком тяжелая, сч и вч в попу не приделать,-там родной стакан на всю толщину колонки, да и на Пи тратиться жаба душит
    Тут вот кент отдает за магар такие колоны(Sven Ihoo Mt5.1), по приезду уся попробую их послухать!Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #750
    Мне тоже задарили Свина без саба, но более раннюю модель с купольным круглым твитером. После доработки звучат лучше чем было. Фильтр одно название- неполярный электролит. Сделал новый фвч и фнч 2порядка. Перекинул 8омники на фронт, их всех головок они были самые одинаковые, задемпфировал корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Только пихать электронику в рабочий объём не советую. Проще сделать к центральной ас добавочный пристёгивающийся корпус с акб и усилком. Тыловые кубики беспантовые. У них резонанка 150 и тувтера нет. Фронтальные слишком большие а центр самое оно. У него два фазика и твитер есть, плюс компактный и длинный. Только вместо тряпочного гриля поставить сетку либо автогрили на каждую голову.
  12. #751
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Мне нравятся вот такие не совсем портативные, но так и просящиеся работать по блютузу) акустические системы http://www.eclipse-td.com/uk/product...mk2/index.html
    Есть возможность заказать изготовление корпусов из искуственного камня или из дерева. Можно элипс или шар или элипс на два динамика. Посоветуйте в выборе широкополосника до 5", но нужен вариант без "ушей".
    Последний раз редактировалось alnikst; 20.09.2018 в 07:05.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  13. #752
    Тамбов
    есть давно идея, но руки до такого эксперимента не дошли - у АСАлаб есть 5" двухполосный коаксиал К1301.8 - он красивый и без ушей - всего 2,5 рубля/штука
    с Qts=0,35 Vэкв=4,12л Fрез=77гц просится в ФИ - считал на 3,2л получается почти в полочку с 80гц, а литров на 4-5 можно потянуть и до 65-70гц
    короче кандидат в разработку... или поискать аналогичный коаксиал у других производителей
Название:	К1301-8 ФИ3-2.jpg
  14. #753
    Не, козов буду делать новый, идей много но еще не определился. Использовать планирую фронтальные, ну и сабик. В любом случае прежде чем курочить, послушаю)) Жду деталюхи, как приедут, начну) Еще задам кучу вопросов, надеюсь народ не оставит меня в одиночестве)))) И если автор не против, то буду выкладывать свои потуги тут)
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Блин, а Техникс жалко стало курочить еще думаю
  15. #754
    Бобруйск
    https://youtu.be/wbnFlDhzr5c
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    https://www.ecoustics.com/reviews/ar...eless-speaker/
    lazycat, спасибо. Написал АСАлаб, хочу купить такие динамики.
    Последний раз редактировалось alnikst; 21.09.2018 в 12:27.
    В. Полозкова
  16. #755
    На улице омниполяр/апертура/контрапертура менее эффнективен нежели обычные монополи. Омни рассеивает звук на 360 от этого уровень ЗД в любой точке пространства меньше чем от монополя. Цель озвучить некую зону отдыха а не весь лес.
    Maksut А смысл курочить фронт если центр работает от тех же 100гц? При таком расположении головок стерео всё равно не будет. Не, можно сделать лев/прав отстёгивающимися как у переносных магнитол. Можно влепить экспандер, который расширяет стерео базу и стоит во многих бумбоксах. В гараже и на природе юзаю бумбоксик Сони CFD-RS60CP, он лёгкий, маленькиц, громкости вполне достаточно и звук для этого класса нормальный. У него динамики необычные- с выпуклыми диффами, словно их поставили наоборот, и визером.
  17. #756
    Бобруйск
    В общем, если появится желание оформить качественную портативную акустику в форму шара или элипса, пишите в л.с. Знаю человека, который может отлить нужные формы из искуственного камня.
    В. Полозкова
  18. #757
    Конечно, я понимаю вашу увлеченность всем круглым, но вдумайтесь. Портатив, практичный, ухватистый, легкий. Каменное яйцо. Отлить в граните. А?
  19. #758
    Бобруйск
    Согласен. Каменное яйцо проигрывает стандартному корпусу по функциональности в первую очередь.
    Но ведь красиво, футуристично ... в противовес "дешево, надежно и практично".
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    ...динамики необычные- с выпуклыми диффами, словно их поставили наоборот, и визером.
    Интересно было бы глянуть на такие динамики или подобные.
    В. Полозкова
  20. #759
    Вот, тоже мне шпиён))). Сами и сочинили эпиграф к двум одной известной вам теме, я тут ни при чем))).
  21. #760
    На счёт "дёшево, надёжно, практично" я бы не сказал. Полюбому дороже мдф/лдсп/фанера и таскать два каменных яйца как то не айс. А если уронить, да на ногу... Их ещё к базе закрепить надо, не таскать же эти два шара для боулинга в руках?
    А соньковские ширики... ну представьте динамик с перевёрнутым конусным диффом. С тыльной стороны магнита нет, он под конусом диффа. Когда восстанавливал эту соньку то сфоткать динамики даже не подумал. Откуда ж мне было знать, что вы таки захотите их узреть? Обычный дин с перевёрнутым диффом, под которым спрятана мс. Так япошки решили вопрос с компактностью акустического объёма. В одном стоит плата тюнера а в другом блок питания. А на фейсе выпуклая сеткв, там места хоть отбавляй, ведь форма этого бумбоксика ваша любимая- кругловатая, в виде приплюснутого диска или удлиннённого яйца. Гляньте его в тырнете. Мож попадёться фотка, где сквозь решётки видно выпуклый диффузор с блестящим визером.
