Страница 40 из 49 Первая ... 303839404142 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #781
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    То KNIG - если нужны хоть какие-то НЧ, то сильно портативная не получится. За основу НЧ части можно взять кубик Салтыкова. Далее делать систему 2.1, на СЧ-ВЧ использовать ШП 3-5 дюймов. Усиление - китайское (на ТПА3116 например). Получится приличный матюгальник на природу, можно питать и от сети и от аккумуляторов.
    Выглядит примерно так:
  3. #782
    Новичок Аватар для Mikee
    Почти доделал (осталось ручку прикрутить и сетка на гриль другая будет):
    Ширики Tectonic Elements TEBM35C10-4 BMR 2"
    Сабвуфер Tang Band W2-2040S 2"
    ПИ Peerless 830878
    Bluetooth 8675 + цап es9018
    Усилитель TPA3110 2.1
    Батарея 4s2p
    Бас есть
  4. #783
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от KNIG Посмотреть сообщение
    Всем привет! Хочу сделать портативную колоночку на 25гдн. Вот его параметры. Что посоветуете?
    Интересные параметры для 25ГДН. Переделан? Можно его фото? А так по параметрам относительно портативный ФИ получается. Внутренний объем нужно взять на литр больше, его вытеснят динамик и порт (канализационная труба диаметром 5см).
  5. #784
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    я предыдущий бумбоксик подарил товарищу,а себе решил сделать с учетом опыта и ошибок новый.
    Корпус мдф6,динамики 5 дюймовые автомобильные,кассетный лентопротяг от jvc управление на ардуино ,блютуз модуль с управлением через андроид,4s питание,2 tpa3118 на канал(4 ом) ну и стрелочки ))) габариты 450*150*160.
    Фазиком вытянул от 45 гц,звук очень взрослый.
  6. #785
    Частый гость Аватар для hasap
    lepa, симпатично, но в чем смысл городить лпм в переносную ас в 2019-ом году?
  7. #786
    Где пленили Паулюса.
    Думаю тут дело концепта. Эдакий ретро стиль на современный лад. Можно и cd привод воткнуть и флешко-читатель. Всё крутится по кругу и возвращается на круги своя- мода, лампы, винил, магнитная лента, компакт диски... У кассетника по сравнению с флешкочиталкой большой недостаток- солидно жрёт батарейки и снижает время работы. А для портативной техники это главный критерий. Вес тоже прибавляет и носибельность уже не такая комфортная. Плюс надо таскать и кассеты.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Спотрю народ стал собирать то, что раньше выпускалось и продавалось в огромном ассортименте.
  8. #787
    KZ
    +100!
    тут еще было просто желание сделать ни как у всех.опятьже ардуину изучил малость для себя-сделать управление лпм кассетника очень интересная кибениматика )))
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    тут не совсем соглашусь,я специально мерял токи потребления в режиме касссетника потребление 200мА,а вот с флешкой до 500 скачет
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    это конечно без учета работы усилительной части
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    но при акб=5А это почти не критично,на день в полне хватает,а с учетом того,что я использовал питание от универсального БП-в нем есть режима питания от 12вольт(машина) там схема сама подымает с 12 до 19 вольт
  9. #788
    Моторы лпм магнитол в отличии от 3Вольтовых уокменов более высоковольтны и энергозатратны, что требует бОльшего количества акб. Плюс- лпм неубиваем. Минус- пассики... они растягиваются, их давно не выпускают. Поэтому cd-rom думаю был бы более актуален. Благо приличных старых автомагнитол с хорошим приводом и убитым умзч дофига.
  10. #789
    привет.
    у меня специфическая ситуация. у меня B&W Zeppelin. БП alp0050-0000-e, 5v 25v 110W, не выдает никаких напряжений. Потом плата усилителя стрельнула конденсатором. Вобщем, думаю, там все погорело. Это болячка этих B&W.
    Что я сделаю? планирую вместо всего этого влупить что-нибудь типа TPA3116D2 2.1 с 5 регуляторами + БП. и слушать это все через AUX. Потому что даже AptX не даст норм звука. Но мне не нравится, что реализации на TPA шумят на малой громкости. А TA2020(24) шумят?
  11. #790
    Во первых шумность зависит от "качества питания" шим-усилителей (3116 класса D, 2020 класса Т) и во вторых самого усилителя. А что вы ожидали от продукции с алиэкспресс? Это ж китайский кот в мешке.
  12. #791
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    Карантин позволил вспомнить о проекте!
    Ребят, напомните, плз, нормальный софт для расчёта корпуса и ФИ для портатива на базе Aurasound NS3-193-8A 3" и твиттеров с Али.
    Параметры снимать не буду, пока нечем, буду брать данные из ТХ производителя.
    Заранее, благодарен!
  13. #792
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Лучше делать ПИ вместо ФИ. Совсем другой звук. И если тратить время то конечно же не делать с 3 дюйм динамиками. Лучше делать 2.1
  14. #793
    - поподробнее не поясните, разве по сути это не одно и то же?
    - уже закуплены Aurasound NS3-193-8A 3".
    Лучше делать 2.1
    - вы имеете ввиду динамики 2.1", или 2 канала + саб?
  15. #794
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    ПИ хуже по всем параметрам, кроме одного - он компактнее ФИ, занимает меньше места, на этом его преимущества заканчиваются.
    Я уже экспериментиповал с ПИ+3" vs ФИ+3" Начало здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2481518 потом здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2481949
    Всё таки сделал ещё один макет ФИ с тем же объёмом и частотой настройки, что и у ПИ. Сравнил, ФИ явный и безоговорочный победитель, что вполне ожидаемо. Ещё заметил одну особенность, на малых уровнях громкости ПИ сильно уступет по эффективности по сравнению с ФИ.
    Вот тут согласен, пришел к тому же выводу, лучше один 5" или 6.5" нч плюс 2 мелких шп способных адекватно отыграть вч диапазон.
  16. #795
    - убедили! Спсб!
    - к сожалению, уже закуплен комплект:
    Aurasound NS3-193-8A 3" - 2шт.
    Тканевый купольный твитер, 4 Ом, 30 Вт, 3/4 дюйма - 2шт.
    В описании твиттеров точка кроссовера >2500Гц, думаю поднять до 4000Гц, - норм?
  17. #796
    Казань
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    - убедили! Спсб!
    Почему же к сожалению......
    Просто делаете на этих 3 дюйм и вч , 2 канала. И добавляете ещё 5 дюйм динамик на нч.
    Усилитель с Али брать 2.1 на ТРА3116
    https://m.aliexpress.ru/item/3284078...bilesitedetail
    Да он большой, но это действительно минимально возможный усилитель, все другие, меньшие габаритами или фонят или слишком слабы, или и то и другое.
    Динамик нч , считаю надо брать нч-сч мидбас для двухполосок а не сабовый .
  18. #797
    Челябинск
    SadOvNIK,Зачем сразу сожалеть, хороший комплект.
    По этим аурам в инете куча инфы, даже в этой теме мелькало несколько готовых изделий с этими динамиками. Навскидку по 3 литра на динамик, ФИ на 60-65 Гц.
    ВЧ тоже весьма приличные, навероне лучшие из недорогих что сейчас можно приобрести, и не только на али. Использовал такие в маленьких двухполосках Мини АС 4" + 3/4" Вот АЧХ этих твитеров, частоту раздела можно выбирать в пределах 3-6 КГц.
    Радис, Лучшее враг хорошего, ауры вполне самодостаточны на нч, добавлять к ним саб смысла мало.
  19. #798
    2 х 3" + 2 х 3/4" + 5" - это уже габариты далеко не портатива..., тем более, что согласен полностью с камрадом Ruman
    Тем более, что куплен и мостовой 2x100W TPA3116 D2
    В связи с этим прошу помочь по следующим вопросам.
    1. Какую программу и где скачать для расчёта корпуса и ФИ?
    2. Какую частоту среза предпочтительее выбрать для твиттера, - 3, 4, 5, 6 кГц?
    3. Какого порядка фильтр применить для такого купольного твиттера, есть ли программы расчёта компонентов?
    4. Есть фанера 10, 12, 16 мм, - какая предпочтительнее для корпуса?
  20. #799
    Твитер просто через конденсатор 2.2 -3.3 мФ (возможно резистор потребуется ) .Фанера чем толще тем лучше , если не волнует вес , то конечно 16мм звук будет лучше .Пргорамм куча всяких тут кто чем привык .Я привык JBL но она не работает ни на 7ке ни на 10ке винде .
  21. #800
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
