Страница 18 из 49 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #341
    Новичок Аватар для tanium
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Zaq Посмотреть сообщение
    Господа, а Bluetooth с аудиофильским выходом на SPDIF никто не встречал? Или wi-fi...
    На Алиэкспресс есть вот такие готовые устройства в корпусе:
    https://www.aliexpress.com/item/FX-A...651661892.html
    https://www.aliexpress.com/item/JIE-...777339171.html
  3. #342
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Норм, а с микрофоном нет такого ?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  4. #343
    Тамбов
    Zaq так это же вроде только приемники - типа с мобильника вещаешь музыку в систему
    ---------- Сообщение добавлено 25.01.2017 в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 24.01.2017 в 22:24 ----------
    Появились новые 3" драйвера. Чуйка средненькая, но в целом цена и параметры неплохие: http://www.parts-express.com/dynavox...river--295-612
    Кто-нить уже сталкивался???
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    И еще - если делать двухполоску 4"+3"
    НЧ Dayton Audio DA115-8 4" Aluminum Cone Woofer http://www.parts-express.com/dayton-...oofer--295-328
    СЧ-ВЧ Fountek FE85 3" Full Range Speaker Driver http://www.parts-express.com/fountek...river--296-717
    как такой вариант? вроде и бюджетно и серьезные динамики...
    альтернативная пара
    НЧ Dayton Audio DS115-8 4" Designer Series Woofer Speaker http://www.parts-express.com/dayton-...eaker--295-424
    СЧ-ВЧ Tang Band W3-315E 3" Aluminum/Magnesium Full Range Driver http://www.parts-express.com/tang-ba...river--264-811
    Последний раз редактировалось lazycat; 25.01.2017 в 13:44.
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Добрый день. Хочу собрать колоночку среднего размера, брать с собой на природу, да и так слушать иногда вместо напольников. Ватт на 15-20-25. У меня есть корпуса пустые от SPS 678. Думаю соединить и стянуть их днищами, убрать эти уродские пластиковые морды и сделать что то свое. За сверх качеством не гонюсь, но и откровенное УГ слушать тоже не хочется, хочется чтобы музыка радовала. Оралку бубнелку можно купить на любом рынке...
    Есть несколько вопросов.
    Сразу оговорюсь, что дины такие будут временно, с возможностью при необходимости их замены вместе с панелью передней на что то более феншуйное.
    1. Т.к денег у меня сейчас мягко говоря не густо, я хочу ВРЕМЕННО использовать какие нибудь телевизионные динамики. Некоторые из них должны звучать вполне не дурно. Какие из протестированных, всем честным народом более всего понравились как ШП. В крайнем случае я могу добавить небольшие твиттеры. У меня есть парочка с авто акустики компонентной. Или какой то другой не дорогой вариант подходящий под мои цели и задачи. В корпусах есть ФИ, так что обойдусь без ПИ, однако придется их перестраивать под другие дины.
    2. Плата питания, я уже купил вот такую, не пойму может ли она заряжать акомы или нет, не лохонулся ли я? Точнее заряжать то она скорее всего может, а вот есть ли балансировка... Планирую заряжать от зарядки ноутбука,выдает около 19 вольт,нужно ли понижать до 16,5в?
    https://ru.aliexpress.com/item/Smart...608.0.0.Yh2ENi
    3. Что вы скажете, насчет https://ru.aliexpress.com/item/Wirel...999.343.DIbbP4
    этого проигрывателя. Просто хотелось бы чтоб там были еще SD и USB. Но смущает то, что некоторые жалуются на некоторый фон в динамиках.
    По поводу усилителя склоняюсь или к 2024 или же классическому 3116.
  6. #345
    г.Краснодар
    Я знаю одни телевизионные динамики, которые ставились во все телевизоры знаменитой фирмы УЛПТЦИ-59/6. Очень хорошие динамики в ОЯ
    3ГД-38 емнип
  7. #346
    Частый гость Аватар для peshexod
    https://ru.pinterest.com/marksherrel...ooth-speakers/
    Тут лежит миллион идей.
  8. #347
    Тамбов
    peshexod, вот красавчик (в смысле чемодан)
  9. #348
    Северодонецк
    я имею в виду не советские, а те что в LCD телевизорах стоят.
  10. #349
    Где пленили Паулюса.
    Круто! Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Наше поколение таскало Веги, Сонаты, Романтики, и даже кассетную монофоническую Электронику. Всё это было меньших габаритов чем на фотке того красавчика-"чумадана". А когда пошли Интернэшнл с квадратными динами (позже стал Панасоник) Шарп777, Санио, Филипс и тд...а что сейчас выпускают из переносной брэа-китайские пластмасски с хреновым звуком. А почему бы вам не попробывать дины от кинескопных буржуйских телеков ? В массе своей это Визатоны, Матсусита (если телик старый) Сони и ДжиВиСи. Вполне хорошие дины, если их поставить по3-4штуки на канал. Я для сотового телефона сделал микро ас открытого типа, вырезав из корпуса офисного телефона дины вместе с их коробушками и демпферной прокладкой. Нашёл на свалке оргтехники, принёс домой, вырезал и подключил к смарту. Дины Визатон 50ом, размер 5×8см, чуйка походу не менее 90дб, ближе к 93дб, в комнате громкость от смарта на уровне 70дб, на улице потише но я эти микро ас крепил на плечах как погоны и нормально. Едешь на велике, в погонах музон играет и руки свободны. Размер этих микро ас получился как фотка 6 на 9 и толщиной 3см. Брательник выциганил их себе.
  11. #350
    Новичок Аватар для Mikee
    Закончил свой бокс
  12. #351
    Тамбов
    Mikee, можно подробнее?? габариты, вес, мощность, типы динамиков, впечатление от игры
  13. #352
    Динамики Aura ns3 + Хейлы (ссылка Валеры внизу на первой странице)
    Усь на tpa3116, по даташиту при моем питании и динамиках - 2х18 вт
    Blutooth, AUX
    Питание внешнее 15 в, аккум 4s3p на панасониках ncr18650b 3400
    450x190x230мм, 9 кг
    Впечатления от игры расписывать не умею Но, если честно, такого баса не ожидал от этих Аур
  14. #353
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    тема качественные портативные системы...
    оч. интересная тема. а ссылка
    заставила меня зарегистрироваться. там вообще тьма всякого интересного (и полезного) - на выставки ходить не надо.
    но что касается переносных современных Аудио, то судя по тому сайту , это красиво, дизайнерски оформлено - модно и...всё. тенденция, однако. с другой стороны, для портатива, как по мне, ОСОБОГО качества не требуется. исходя из этого, ИМХО, применение динамиков микро размера по стоимости с хорошими мидвуферами - непрактично. скажу так, может и пошло, в мир массовой электроники и смартфонов в каждом кармане с возможностью воспроизводить всякие форматы (читай портативность), любой динамик больше чем у смарта уже прыжок в "качество". о чем и говорят массовые примитиФ прибамбасы как проводные так и ГолобогоЗуба. а уже отдельная "стереВо кАлонка"- так то уж вААще. первый баян в деревни.
    вспоминая НАШ СССР, нам вполне хватало иж-302!!! габариты и каКчество...но, НАС то это ТОГДА устраивало!!!
    думаю, что любое использование современной базы в РАЗЫ переплюнет тогда!!! поэтому: зачем тратиться больше? создание портатива, как класса не выходило за рамки разумного. с другой стороны, никто никого не сдерживает...ладно, это мысль.
    тема интересна, есть свои планы серьезные (дины и усилитель УЖЕ ждут) но , и ... пИонерские))).
    вот детский вопрос: почему бы не использовать не отдельные блоки, усь+Блютуф+плейер+ акум+зарядка, а приобрести автомагнитолу, где уже есть все важные компоненты?
    https://ru.aliexpress.com/item/In-Da...308.0.0.I4OnGp
    https://ru.aliexpress.com/item/1-Din...308.0.0.I4OnGp
    это просто вопрос. мне интересны мнения...
    устал...
  15. #354
    Частый гость Аватар для Ursus82
    Жуковский М.О.
    Магнитолы много лишнего овна содержат. И усилители там не Д класса. Вот в кратце.
    Портатив хочется все таки портативный.
    Мы уже 10 лет на природу берем микролабы и автоусилитель.
    Всё это дело длинными проводами метров по 20-30 из тачки вытаскивается, играет с телефона или айпода.
    Питание по крокодилам к машине, она заводится чтобы аккум не высадить.
    Если прям совсем на легке идти, то берем jbl extreme для фона отлично, всё равно все болтают вечно друг с другом.
    А так в портативе важна портативность и обычно вес и размер важнее.
    Например в моем понимании 9кг это уже не портатив. Если привалил на машине, то можно на проводе что угодно вытащить.
    Надо слушать музыку, а не колонки...
  16. #355
    Иволга.
    Сравнивал с Harman/Kardon Go + Play Mini, JBL Extreme, Marshall Kilburn, Bose SoundDock. Маршал выглядит хорошо, играет неплохо, но низких частот очень мало даже если выкрутить тембр до упора, в электронной музыке просто некоторых частот нет и всё тут, для рока и классики нормально, но не для электроньщины, многие ещё жалуются что середины нет, но тут даже хз. Bose SoundDock получше, но за счёт отсутствия ВЧ динамиков высокие звучат не так ясно, да и низких частот опять же мало в сравнении с остальными вариантами. JBL Extreme вроде имеет всё в звуке, но бас сухой, пережатый, в сравнении с Харманом и Иволгой, высоких показалось многовато по первому впечатлению, цыкает много и убавить ничего нельзя, в ванной ужасно по башке долбит... Харман же очень неплох, надо сказать, всё хорошо, разве что низким частотам не хватает мощности удара, доводилось находится рядом с небольшим оркестром на расстоянии буквально нескольких шагов и удар большого барабана на Иволге звучит куда мощнее и естественнее нежели на Хармане, а так акустики очень схожи, хотя, стоит ещё сказать что на небольшой громкости я бы подкрутил низких частот чутка на Хармане, ну и его широкая стерео панорама даёт более большую сцену звука, надо сказать, звук более размыт, у Иволги он больше сконцентрирован в точке.
    Характеристики:
    Скрытый текст
    • Вес, кг: 3,2;
    • Размеры, см: 17х17х27;
    • Мощность, Вт: пиковая: 55, китайская: 20, чистая: 16;
    • Динамические головки : ВЧ (Seas H1397-04), НЧ (Wavecor WF120BD02-01);
    • Тип корпуса: ПИ (с пассивным излучателем);
    • Тип акустики: полочная, активная, моно;
    • Акустическое излучение: монополярная;
    • Интерфейсы: линейный вход, штырьковый разъем для зарядки;
    • Bluetooth модуль: CSR8630, ver. 4.1;
    • Антенна bluetooth: керамическая, 5 dBi;
    • Количество полос: 2;
    • Регулировка уровня НЧ и ВЧ: есть (самопальный регулятор тембра на LM1036N);
    • Регулировка громкости: есть;
    • Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 50-20000 (±6 дБ);
    • Микросхема усилитель: TPA3110 моно;
    • Материалы корпуса: фанера, металл, пластик;
    • Встроенный аккумулятор: li-ion 11,1 v, 2800 mAh (~10 часов автономной работы);
    • Индикация заряда батареи: есть (самопальный светодиодный индикатор);
    Чёрный Дрозд.
    Сравнивал с JBL Charge 3, Bose Soundlink Mini 2. JBL вообще не понравилась, на небольшой громкости звучит плоско, на максимальной громкости каша какая то, на средней нормально, да и вообще звук какой то, как будто динамики тряпкой прикрыты, приглушённый, может из-за влагозащиты, пробовал и музыку слушать и фильмы смотреть, ну вообще ничем не зацепила. Bose по качеству сборки и вообще внешнему виду прям прелесть, сидишь и крутишь в руках, по звуку для своего размера весьма неплохо, хотя высоких чутка не хватает, но если рядом нет никаких других акустик и измерительного микрофона этого сразу и не поймёшь, и ниже 60 Гц ничего не воспроизводится вообще, в электронной музыке, опять же, как и на Маршале, просто не слышно некоторые моменты вообще в отличие от других акустик. Хотя сравнивать Bose и Дрозда, который в 3 раза больше не совсем корректно, думаю. В сравнении с JBL Extreme Дрозд проигрывает, всё же ВЧ динамики дают как ни крути более естественный звук той же гитары, нежели широкополосники, да и динамики НЧ там побольше с объёмом, бас тоже помясисьтее, хотя он, опять же, суховат и долбит прям в помещении если, всё же она для улицы предназначена по большей части, влагозащита и USB для зарядки гаджетов на это явно намекают, но она и больше, и тяжелее чем Дрозд.
    Характеристики:
    Скрытый текст
    • Вес, кг: 1,4;
    • Размеры, см: 9х9х25,5;
    • Динамические головки : Fountek FR58EX;
    • Тип акустики: полочная, активная, стерео;
    • Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 64-20000 (±6 дБ);
    • Микросхема усилитель: TPA3110 стерео;
    • Встроенный аккумулятор: li-ion 11,1 v, 3200 mAh (~10 часов автономной работы);
    P.S. Не понимаю (на самом деле всё тут понятно, чем меньше пользователь лезет куда то, тем меньше у него поводов сказать что чего-то там хрепит или звучит с искажениями), почему производители не делают регуляторы тембра в своих акустиках, невероятно удобная штука, DSP процессоры это несомненно хорошо, но они не понимают стоит ли акустика в ванной, на кухне, в комнате, у стены ли или в углу, а тембром подкрутил ручечку и всё. В Bose, JBL или Harman прям хотелось явно иногда или на небольшой громкости или на средней чего-то подкрутить, а нечего, только эквалайзером на устройстве если, а если устройств несколько и с них ещё и в наушниках слушаешь музыку? Неудобно нифига...
    Последний раз редактировалось AkkSergey; 10.05.2017 в 18:36.
  17. #356
    Жуковский М.О.
    Темброблок есть в телефоне, как и эквалайзер. В принципе особой проблемы нет.
    По качеству звука bose мне больше нравится.
    Jbl играют скажем совсем не очень. Только для фоновой озвучки, не для осознанного прослушивания. Орет громко на природе что и требуется иногда.
    делать самодельный портатив обосновать можно только любовью к самодельству. Приятно что-то своими руками смастерить полезное.
  18. #357
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    AkkSergey. Видел ваше видео про Черного Дрозда на ютубе. Многие здешние форумчане сочтут крайне вредной такую "модификацию" динамиков.
  19. #358
    Жуковский М.О.
    Древний советский прием. Массу нарастить или жесткость уменьшить. На советских динамиках шайбу подрезали вырезанием секторов для уменьшения жесткости.
    Только обычно массу клеили на тыльную сторону дифузора, чтобы не портить АЧХ.
    Вообще всегда думал что собирать самому портатив идея приходит, когда человеку кажется что у всяких jbl и bose звук ну просто невыносимо отстойный. Хочется слушать музыку без страха заработать рак ушей.
  20. #359
    Если слушать музыку только с телефона и только на акустике, тогда да, проблем нет, но если устройства с музыкой три и ещё с них слушать в наушниках, постоянно переключать туда-сюда не самое приятное дело, да и не на всех устройствах может быть настраиваемый эквалайзер, тот же iPhone, если мне не изменяет память, вроде не даёт возможности самому крутить чего-то, можно только выбрать уже накрученное кем-то умным, ну, или ставить стороннее приложение для этого. Да и сколько же настроек нужно делать, для ванной одна, для кухни, например, другая, для комнаты третья, хотя ещё в зависимости от положения в помещении, там у стены, в углу, в центре, тоже нужна своя подстройка, для улицы четвёртая, акустика всё же портативная и не стоит на одном месте, а две ручки тембра это пару секунд и всё настроено.
    Если выбирать из всех производителей на рынке, то я бы тоже отдал предпочтение Bose, а если нет Bose, тогда Harman/Kardon, всё же ихний Go + Play Mini весьма себе хорошая штука.
    Людей можно понять, уменьшать таким способом резонансную частоту и сохранить прежнее АЧХ дело непростое. Я давно с этим экспериментирую и могу сказать что в зависимости от формы груза, сколько он занимает площади диффузора, как он расположен на этом диффузоре, конструкция самого диффузора, всё весьма влияет на звук. Можно грохнуть верха спокойно, можно сделать бубнящие низы, некоторые динамики вообще начинают сплошную кашу выдавать... Тут нужно терпение и много экспериментов чтобы сделать всё хорошо. А обзор, надо сказать, уже старый, я всё подкручиваю Дрозда помаленьку там и сям, сейчас на диффузорах уже стоят не кольца из припоя, а из свинца. Свинец тяжелее и по-этому его нужно меньше, соответственно, груз занимает куда меньше места на диффузоре и в сравнении голым диффузором и нагруженным теперь всего-лишь небольшой спад на 3 Дб верхних частот, но это спокойно компенсируется регулятором тембра, раньше спад был на 6-7 Дб с двумя кольцами из припоя и, в целом, тоже компенсировался тембром.
    Да как сказать, мне много народу пишет, многие просто хотят сделать что-то своими руками из завалявшихся дома динамиков от чего-то, потом постепенно хочется всё лучше и лучше, и втягиваешься в это дело, а многие наивно думают что, например, JBL Extreme стоит целых 15 тысяч, а я вот закажу с Китаю динамики с усилителем, влеплю в какой-нибудь ящик из сарая и получу звук не хуже и за куда меньшие денежные траты, но увы, не всё так просто...
  21. #360
    Рига
    это относится не только к портативу...
    устал...
