Страница 14 из 49 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Я немного не по теме, мне в машинку ШП нужен. Но тут кладезь инфы, так что...
    NS3 мне мелковата, а на NS4 продаван не отвечал с Ебая..
    Задержали с ответом по пластиковому Vifa tc9fd-18-08 .... Посчитал я сколько уже бабла потратил, и сколько еще потрачу на эксперименты, взял топор, ушел за угол, зарубил жабу, вернулся, и заказал Visaton B 80 ...
    Впечатления - одни слюни...
    ВЧ - достаточно, более чем. Энергичные, легкие, в лоб резковатые, под углом супер. На расстоянии - вообще одни слюни и слезы.
    СЧ - Детальные! Живые, опера - отрыв бошки!
    мид НЧ - что-то даже есть, гармоничное!
    Минусы - На Appocaliptica Path. 2, на самом мясе - появился призвук, судя по всему катушка подошла к пределу хода (((
    Порезано кондером в 34 мКф, это около 650 Гц ... Может перегрузил уровнем уже?
    Вопросы к топикстартеру и знатокам.
    1. Хочу порезать как можно ниже, но без вреда. 300 Гц можно ?
    2. Кроссовер от 300 гц- думал пассивный делать, это 7.5 мГ, это пипец как много, видимо без феррита не обойтись. Так что лучше Ферит или активно порезать ?
    3. Какой УМ их раскроет - если в машину, борт сеть 14.5 в. Слышал что ШП любят хороший демпфинг фактор. Есть автомобильные усилки, но не гнушаюсь попаять.
    4. Сопротивление (на 50Гц видимо) - 10.3 Ом. и 9.9 Ом. Разброс 4%, вроде бы нормально?
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  3. #262
    Новичок Аватар для Андрю
    Г. Москва
    Кто-нибудь измерял эту ауру? А то у меня резонанс сильно больше - 130, правда и добротность сильно больше.
  4. #263
    Краснодарский край
    a) Не размят.
    б) На слабеньком токе меряете.
    И то и другое дают такой результат.
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Аура г... Поверьте. Еще и корзина имеет неустранимый резонанс. Намучился с ними, пришлось отдать, все 10 штук.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #265
    Тамбов
    Попал внезапно на одну молодежную тусовку в узком кругу... Все фигня, но меня безумно заинтересовал один увиденный там девайс...
    Коробочка размером примерно 150х150х250мм с двумя щелями по 2-4см - в нижней плоскости диффузор 4"-5" и в верхней плоскости два - один 3"-4", второй около 1"
    Сколько динамиков два или три не понял - нижний диффузор видимо может быть пассивным излучателем
    Напротив каждого диффузора некое подобие гиперболического рассеивателя, напротив нижнего вообще странно секторной формы.
    В меру кривизны рук постарался изобразить схематически как это выглядело.
    Играло ОНО от аккумуляторов по блютусу - на верхней панели ЖК дисплей и сенсорные кнопки.
    Это коробочка играла ОЧЕНЬ ГРОМКО полностью наполняя не маленькую комнату очень приличным звуком с достаточным количеством баса - желания включить музыкальный комплекс стоявший в углу ни у кого не возникало.
    Звук не кричащий, а очень даже приятный, глубокий и красивый. Очень понравилось то, что звук окружал девайс наполняя комнату достаточно равномерно - народ танцевал вокруг стола на котором стояла эта штука.
    От хозяйки девайса ничего внятного кроме "папа привез из Японии" (иероглифы наблюдались, меню на английском) добиться не смог.
    Вопросы:
    1. кто знает что это такое?
    2. где его взять и почем?
    3. насколько сложно сделать аналогичное и насколько оно эффективно по сравнению с описываемыми в данной теме конструкциями?
  7. #266
    Г. Москва
    Может быть нелинейность подвеса? Проблема в том, что дайтон меряется близко к заявленным параметрам...
  8. #267
    Я мерял давно как купил параметры не сохранились (комп сменил ) но помню что Fs примерно как в даташите добротность выше даташитной на 10-15% .
  9. #268
    Валерий, можете по сообщению 261 что то прокомментировать?
  10. #269
    Ну разве что на 3й вопрос .Раскроет Celestra RA 275 (она же на немного другой комплектухе есть под маркой Korkunoff Audio Master 75.2) если подешевле и попаять то Genesis Profile (двухканальны или четырехканальный полсе твика отлично поют) еще отлично подойдет Pioneer GM -х904.
    Последний раз редактировалось Валера777; 08.10.2016 в 11:28.
  11. #270
    А с усилиьелями ppi не доводилось слушать?
    Celestra неадекватных денег стоит.
    А вот Пионер вполне, они на уровне?
    PS
    Pioneer GM X722 - подойдет так же?
  12. #271
    PS
    ppi попроще ощутимо .Пионер именно тот что указал он на уровне .
  13. #272
    Новичок Аватар для Mikee
    Подключил bluetooth модуль через dc dc преобразователь traco power tmr 1211(изолированный). 12 вольт к dc dc взял от входа питания усилка. Помехи в bluetooth никуда не делись, если питание от usb компа то все ок. Куда копать?
  14. #273
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    Фольгой модуль пробовал накрыть? Только изолировать не забудь. Ну и положение модуля осталось менять.
  15. #274
    Фольгой накрывал, крутил по разному - эффекта ноль. Выше в теме давали совет разорвать сигнальную землю от силовой на усилителе, так думаю попробовать
  16. #275
    Печора, Коми
    Странно..
    Вот в этом видео Сергей настоятельно рекомендует использовать изолированный преобразователь ИРБИС ВА12, однако он тоже какие-то танцы с бубнами исполнял, используя экранирование..
    Я тоже пробовал запитывать модуль от отдельного аккумулятора, помогает кардинально. Но не удобно заряжать потом его..
    А что если попробовать внешнюю блютуз антенну?
  17. #276
    Тамбов
    Так может питать от отдельного аккумулятора, а развязать цепи зарадки аккумов, например диодами - один БП заряжает параллельно 2-3 аккума
  18. #277
    Печора, Коми
    Да, как вариант, питать от отдельного аккумулятора, а на время заряда подключать к общему зарядному устройству, пусть пищит в это время... Да он может раз в год разрядится то))), нагрузка то не с хрен.. 15 mA от силы..
  19. #278
    Цитата Сообщение от speakme Посмотреть сообщение
    А, да, я тоже изуродовал модуль пока выпаивал))) Половину дорожек повредил) Получилась такая беда:
    Вложение 275311
    Что стоит на месте 7805? DC-DC подключен вместо выпаянного 7812? Схемку бы подетальнее
  20. #279
    Печора, Коми
    Да вот так, все просто. 7805 просто выпаял. 7812 на схеме - был установлен в плате, к нему и припаиваемся. Между платой усилителя и блютуз модулем оставил только 3 соединения аудио 8,9,10
  21. #280
    Спасибо.
    Избавился таки от шумов, продолжаем постройку )
