Страница 26 из 49 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #501
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    - а без твитера Аура никак? Эквалайзером не вытянуть? Что можете бюджетное из твитеров посоветовать?
    Если бюджетные, то ищите ВЧ звенья от компонентной авто акустики. Самое то. Я в своей колонке буду применять от шкоды суперб. Не хейлы, но качество вполне себе хорошее.
  3. #502
    Тамбов
    Автотвиттеры на разборках по 100р отдают
  4. #503
    Если не очень портативно, то вот такой комбик. Качество звука соответствует предыдущим поделкам на комплектующих с Али однако, это уже полноценно воспроизводимый диапазон от 50 Гц.
    За основу взята АС 10МАС-1 со всеми рекомендованными улучшениями (фильтр, фазоинвертор) и заменой твиттера на 3ГД-2 как более приятного по звуку.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Приличное качество можно получить довольно просто - взять старую советскую S-30B, врезать в нее усилитель в классе D (например на TDA7492 или ST3116) с внешним блоком питания и будет вам счастье.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    С некоторым ограничением по НЧ можно использовать и 6АС (не помню как дальше), тоже очень неплохой результат. В любом случае это будет лучше пукалок на 3-4 дюйма.
ID:	313418   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #504
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - да, совсем забыл про этот вариант, - а из коаксиала тоже подойдут, если выдрать аккуратно?
    Тогда сразу вопрос, - фильтр нужен для них, - греться не будут на НЧ/СЧ?
  6. #505
    Северодонецк
    Я бы не выдирал их нормальных продают пачками. ну это если только есть пару горелых ас. Без фильтра нельзя! Фильтром выступает кондер на 2,2мкф, лично у меня. Электролитический был уже встроен в корпус твитера, я его выкусил и использовал пленку.
  7. #506
    - забыл сказать, портатив будет использоваться не только дома, но также и на природе, поэтому, думаю, вариант с Tectonic не подойдёт, - у него, судя по описанию бумажный диффузор, в отличие от Аура.
    По поводу ФИ. Думал, обойдусь ПИ, - нет? Просто опыта нет спроектировать нормально ФИ. Если только форумчане не помогут.;)
    Так а что по-поводу:
    Да и без твитера вполне Аура многоие пользуюся и отлично все , но мы то делаем высококачесвенные что бы играли как полноценные мелкие полочники HiFi класса .ПИ не желателен так как Qts высокий слишком лучше делать фазик отлично получается .
  8. #507
    - а какой вольтаж конденсатора, не могли бы в этом списке указать подходящий?
    - Валерий, а Вы не могли бы поделиться своим вариантом портатива на АУРА с ФИ, - схема, компоновка? А то я, как начинающий чайник, боюсь напортачить, - а времени в обрез, не хотелось бы ещё его тратить на переделку ...
  9. #508
    Северодонецк
    Да любой в пределах 50-250 вольт. У меня 50 или 63 вольтовый, не помню. Вы ж только смотрите, емкость лучше подобрать хотябы на слух, а то ширик и твитер будут "залазить" друг на друга, ничего хорошего не будет. прикупить сразу по паре 2,2мкф 1мкф и 0,68 мкф. И еще резисторы могут понадобиться, если ВЧ звено окажется сильно больше по чуйке.
  10. #509
    Твитеры посоветую вот такие https://ru.aliexpress.com/item/pair-...460.0.0.j33ebT конденсатор пойдет вот такой https://www.chipdip.ru/product/b32524q6225j000 лучше бы конечно вот такие https://www.audiomania.ru/kondensato...vdc.html#29603 .А Ауры делал в 3.5 литрах на каждую голову настройка на 75 а труба водопроводная 3.5 см длину не знаю так как настраивал по арте с измерениями а длину не мерял но примерно что вроде 15-17 см (гнутые угловые трубы брал ) .
  11. #510
    - кончились такие твиттеры ...
    Если не найду аналогичные, по таким же параметрам подбирать?
    - 30Вт,
    Сопротивление: 4Ω
    Чувствительность: 92dB
    Диапазон frequncy: 1.5 К ~ 20 кГц
    Рекомендуемая точка кроссовера:> 2000 Гц ??
    А что скажете за такие:
    20 Вт, 4 Ом 91 dB алюминий/неодим
    50 Вт, 12 Ом, шёлк(??)/неодим
    25 Вт 8 Ом, 91 dB неодим
    30 Вт 6 Ом неодим + радиатор
    25 Вт 6 Ом неодим + радиатор
    30 Вт 6 Ом шёлк/неодим + радиатор
    Конденсатор 2,2 мкф рассчитывали по АЧХ твитера, или на слух подбирали? Резистор не потребовался?
    И вопросы по корпусу.
    Какую форму применили, геометрию? Рассчитывали в BassBox 6?
    настройка на 75
    - 75Гц?
    Нашёл на АЛИ пару вариантов похожих трубок, что скажете?
    26х95мм
    38x110 мм
    Последний раз редактировалось SadOvNIK; 25.02.2018 в 06:08.
  12. #511
    Возьмите 3ГД-2 - стоят копейки, звук хорош. Только не берите с белыми диафрагмами, нужны с желто-коричневыми.
  13. #512
    - так их нет в продаже... А 16Ом - не много?
  14. #513
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    не надо брать. вчерашний день. старые.
    Вот такие хвалят, в т.ч. на Веге.
    https://ru.aliexpress.com/item/Audio...ceBeautifyAB=0
    Либо поддаться лени и сразу купить вот такого Фанатика))
    https://ru.aliexpress.com/item/ZEALO...1a4fBfxAfm&s=p
    Последний раз редактировалось Радис; 25.02.2018 в 12:05.
  15. #514
    3ГД-2 на любом радиорынке найти можно. Все эти поделки на Али непонятного происхождения к нормальному звуку отношения не имеют, за исключением контрабандно выпускаемых динамиков серьезных фирм которые утром для бренда, а вечером для себя, без маркировки выпускают.
  16. #515
    - а этот критерий на каком параметре отражается?
    - ну так у них и ценник соответствующий 50$ за пару, дороже чем AURA.
    - а как же твитер в портативе ТС, он же именно с АЛИ
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
    ОК, хорошо, вопрос ТС и всем. Раз уже предложили планарные твитера, то кто их пользовал в портативе? Вот тут есть модель (30Вт 8Ом) подешевле - 1677,58р за пару, а вот прямоугольный ленточный (20Вт 6Ом) - 1337,41р за пару. Что скажете?
    Вот ещё, - нашёл поучительную статью по-поводу аудиофильных ВЧ-кондесаторов.
    Последний раз редактировалось SadOvNIK; 25.02.2018 в 16:20.
  17. #516
    Казань
    надо брать именно АМТ, по ним есть хорошие отзывы.
    А те которые вы привели в пример за 1677 руб брал один чел и был разочарован ими, даже не стал продавать, просто закинул в чулан. По 1337 руб сказать ничего не могу , но лучше не брать их тоже чтоб не тратить время на пробы. Взять АМТ за 50$ и закрыть вопрос.
    И миды взять покрупнее дюйма 4, если надоест, то можно будет саб внешний прикрутить. Т.к. надоесть балалайка с 2 дюйм динами а никак ее уже не улучшить.
    Например
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-M...42f6e9b5&tpp=1
  18. #517
    "- а как же твитер в портативе ТС, он же именно с АЛИ"
    понятия не имею, не пробовал. Я уже писал, что все эти потроха с Али и сама идея портатива не имеет отношения к высококачественному воспроизведению звука. Применение - компьютер, гараж, огород и т.д. Сам много таких переделал, но именно для вышеуказанного применения.
  19. #518
    - 30Вт,
    Сопротивление: 4Ω
    - 75Гц?
    26х95мм
    38x110 мм
    Трубки подойдут если в корпус влезут (я поэтому и ставил гнутые ) .А вот твитеры все которые перечисленны это кот в мешке и в основной все чистая китайщина .А указанные вот они же https://www.ebay.com/itm/1pcs-58-51m....c100011.m1850 это OEM (Sonos ) Vifa OX20SC , что уже гарантия некоторого приличного качества .
  20. #519
    - ну вы даёте, барин!
    Я же в эту ветку заглянул именно из-за Aura ns3-193-8a, которые ТС использовал в одном из своих проектов. И они не 2", а 3". И чем они в связке с твитерами и ФИ, по-вашему, хуже коаксиала по вашей ссылке?
    - о, а на АЛИ они у другого продавана в паре имеются-таки.
    Так как Вы расчёт трубок делали на 75? Я нашёл угловые трубы только канализационные, но там диаметры 32 и 40мм, на 37 нет ...
    И геометрию корпуса не скинете?
    Последний раз редактировалось SadOvNIK; 25.02.2018 в 19:58.
  21. #520
    Кстати насчет комбика, у ваших вариантов я так понимаю встроенного аккума нет?
    Сейчас продается много караоке-комбиков из поднебесной с заявленной мощностью до 300 китайских ватт с 15 дюймовыми динами, но при этом питаются от 12 вольтовых свинцовых аккумуляторов. Звучит сие достаточно громко и басисто. Это из-за высокой чуйки динамиков? Видел на ютубе вскрытие одного, внутри кроме усилка, темброблока с микрофоным входом и аккума ничего нет вроде
